27
+23 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 2206374
IceD
17.06.2008 р.
  Мануал на 139QMB
сальник передней вилки
126
vaperist
06.11.2010 р. відповів для SCVENT
я думаю что от аргона не должно,хотя все может быть
06.11.2010 р.
При сварке аргоном там не только газ но и токи  как при дуговой сварке.Вот и грешу на ниё.
06.11.2010 р. відповів для dry
В мануалах вказують  ступінь зжимання, а не компрессію.
06.11.2010 р.
Привет. Ребята подскажите пожалуйста, в чем может быть дело? Больше месяца скутер простоял без эксплуатации, вставил ключ в зажигание окзазалось что полностью сел аккумулятор, завел с лапки. Перед выездом как всегда стал проверять поворотники, стопы, фары и вот оказалось все работает, а при включении поворотников идет непонятный треск из под клюва и поворотники не мигают. Разобрал всесь нос, проверил все соединения и.т.д все визуально в порядке. Ребята, что это может быть? (возможно из-за севшего полностью аккумулятора не хватает энергии для поворотников и реле потрескивает?)
fed1r
Всё верно 21_umnik
Если масса аппарата цеплялась на корпус двигателя а не на провода-то никак не мог генератор сгореть, "датчик холла" аналогично.
Вот разве что если варили возле генератора и от тепла слетел лак на проводах-тогда мог произойти пробой 20_drinks
fed1r
06.11.2010 р. відповів для nemez
У меня был F50 та же ситуация, на разряженном аккумуляторе ехал , как то, с полной отмашкой, дома зарядил аккумулятор-и всё в порядке, заработали повороты, хорошо стал слышен сигнал...
06.11.2010 р.
Варилось нижнее ухо крепления рычага подвески,впринцепи  близковато к генератору.Завтра попробую проверить комутатор и катушку если не поможет то новый генератор.
07.11.2010 р. відповів для SCVENT
Вобще при сварки аргоном никаких брызг нет. НО алюминий очень сильно распространяет тепло по металлу при сварке!! вот просто могло что-то где-то просто расплавиться или сгореть. сам сварщик сталкивался с такими приколами.
XADO Рулит!!!
07.11.2010 р.
Нашёл в чём причина,при попытке демонтировать генератор повредил болтами (те что держут крыльчатку) обмотку на якоре и притом попал в ту что на датчик холла идёт.Вот и все пироги.Новый якорь 82 грн 02_sad
07.11.2010 р. відповів для nemez
Как писали выше,просто заряди акб и все дела.У меня что-то подобное было,правда пришлось купить новый аккумулятор,ибо гелевый родной,накрылся.
Бог создал мир,остальное сделано в Китае)
08.11.2010 р. відповів для fed1r
Спасибо. Заряжу аккумулятор, проверю, отпишусь)
08.11.2010 р. відповів для nemez
ребят
светодиод на амперметре когда горит и что означает?
лампочка дальнего света ето отдельнв-=ая лампа внизу основной? добавочная?
какой зазор на свече? и какое топливо льём?
компрессия 8
кто делал капиталку? какие цены и как искать запчасти? искать только с ф1 али ешо чё подходит?
проезжая рельсы под прямым углом вы лишаете себя жизненоважного опыта!
fed1r
09.11.2010 р. відповів для dry
ребят
компрессия 8
Светодиод означает что замок находится в положении"зажигание включено",готов к заводке, он постоянно горит.
лампочка обычная с нитью дальнего и нитью ближнего света, лампочка одна.
Гляжу очень хочешь сделать капиталку-"бог в помощь", при нормальной то компрессии, нормально работающем двигателе!!!
30000км это не показатель для капиталки, хотя ктото может со мной не согласится, показатель- это когда начал кушать масло, или упала компрессия, стучит и т.п.
Сам в двигатель дальше клапанов не лазил, и никому не советую.
Много техники повидал, был у меня и ИЖ планета-2, копия твоей аватарки, и минский-112, 115.Все они и сейчас работают(Отец катается 03_biggrin )
Перебрал все и всё.
Как не перебирай, не соберёшь двигатель лучше чем новый, разве что взял для общеобразовательных маневров с двигателем  62_sarcastic
К стати, если я не ошибаюсь, то на твоей аватарке всёже "ИЖ Планета 2"-
Вот "ИЖ 56"ну или близкое его подобие
Змінено: 09.11.2010 р., fed1r
nikon
10.11.2010 р.
после распродажи запчастей! осталось три качественных ремня: 2шт 842 это на кубатуру, и 1шт 729 это на полтинники с длинным вариком...кому интересно в личку 01_smile
такие ремни Адвенчер ленд продавал по 160гр по качеству лучше паверлинков и.т.д бегают больше 12 тыс 18_good  у меня цена будет гораздо гораздо дешевле 01_smile
fed1r
10.11.2010 р. відповів для nikon
А у меня на кубатуре стоит 835_ый ремешок, на кой мне 842_ой, это что прийдётся добавить вес грузиков в варике? 05_shok
Прикупить бы не против хороший ремешок, но с размером лажа 06_question
nikon
10.11.2010 р. відповів для fed1r
это тоже самое что и 853тый..на разных заводах ставят по разному, как правило это 835,842 И еще бывает 815 как правило на кивееях и.т.д
vaperist
а че ты по продовал все,не занимаешся уже запчастями 06_question
nikon
10.11.2010 р. відповів для vaperist
еще занемаюсь ,просто тему другую делаем китай и мопеды уже не рентабельно 66_pardon
я так понимаю на фото твоя работа?
уважаю! супер!
но-
компрессию мерял-8 из положенных 12 вроде .. кто то писал....
масло подбирает сам не засекал но хозяин у которого брал мот говорил что подбирает и мощность упала... раньше говорит ехал живее
светодиод вввобще не горит.... хотя амперметр показывает зарядку завожу токо стартером.. на лапе видать збиты шлицы
потом у меня оригинальная иж 56 просто второй рестайлинг как модно говорить то есть сидуха как на планете но... переключение передач есть и ручное и бак такой только на иж 56
я так же как и ты много перебрал и капиталка меня абсолютно не пугает вот только о резонности етого процесса сомневаюсь надо узнать какие запчасти есть в наличии вообще ибо может лучше хадо какое то залить
просто мне его разбирать всё равно нужно пластик весь делать.. ну ещё датчик температуры поставить.. и тахометр что то мне не нравится.. 90 уже в красной зоне трогается с4ёх а холостые  2 может?
10.11.2010 р. відповів для dry
потом по лампочке никто не сказал там есть место ещё под одну лампу.. просто у меня свет никакой.. на дальнем часть вообще не освещается вот ето место наверно и должна освещать дополнительная лампочка
