+33 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 2206261
IceD
17.06.2008 р.
  Мануал на 139QMB
сальник передней вилки
126
Val
15.03.2011 р. відповів для qwerty123
у меня не гнет,вот что я хочу тебе доказать!
доказал, не суетись  08_lol
Змінено: 15.03.2011 р., Val
UYX1975
16.03.2011 р.
Такой вопрос!!на картинке тот что слева-это мое старое реле регулятор,с права это то которое я купил-в старом было четыре провода в новом пять!! 34_wacko2 и соединение совсем другое(тоесть штекер)-можно было просто подсоединить тупо связав провода,ну тогда куда лишний девать?да и цвета у них разные,по цветам не соединишь 33_wacko или это реле вообще не от моего скутера??
UYX1975
16.03.2011 р. відповів для Val
А оранжевый и черный куда???прозвонить-я в этом не соображаю!! 27_dash пожалуста если не трудно напиши мне какой с каким соединить!!!
Val
16.03.2011 р. відповів для UYX1975
они могут остаться свободными- не идущими никуда. посмотри ответную часть разъема- там пожет быть и три провода
дружище- я написал тебе как соеденить по схеме. но если не шаришь- лучше обратись к тем кто шарит. по месту- чтоб звякнули.
я не могу тебе гарантировать что все так как я написал- от китайцев всего можно ожидать- яж писал- у нас скут один- из реле выходит красный плюс, а в ответной части разъема он уже идет черным проводом  66_pardon
Змінено: 16.03.2011 р., Val
UYX1975
Да !!дела!!вроде такая мелочь-задолбали эти узкопленочные!!! 23_ireful3 а если неправильно подсоеденю-сгорит релюха???
Val
у меня когда был Вайпер- не одна купленная деталь не подходила сразу- приходилось минимум фишки перетыкивать  03_biggrin
неправильно подсоеденить- не получится.
желтый- это 100% переменка
тоесть- по входу не ошибешься.
а по выходу- нужно лучче прозвонить от ответного разъема где масса, а где плюс. и туда кинуть с реле.
блин- ну неужели нет знакомого который в электрике волокет?
он бы тебе за 3 минуты подкинул это дело на месте
и еще раз говорю- сфотай ответный разъем на скуте- гляну шо там
UYX1975
ну да а на этом разъеме другие цвета!!
Val
так и думал   15_badgrin
так что только звонить- я не могу на фото по цвету провода определить какой куда  66_pardon
какой то из светлых плюс. а какой  06_question
поидее тот на который с РР идет красный. но гарантировать  не могу
UYX1975
вот смотри как оно было подсоединено-желтый к желт,бел к бел,зелен к зелен,красный к белому с коричневой полосой!!!
Val
так и соединяй- желтый фаза, белый ноль. зеленый минус. бел с кор полосой плюс
а може лучче сходишь- попробуешь поменять? авось найдется тот что нада у продавца  03_biggrin
UYX1975
да!!попробую поменять-а если такого не будет,буду  пробовать как ты говорил!! спасибо за помощь20_drinks
19.03.2011 р.
Да народ,облажался я с покупкой ф50 2т,не послушал я умных людей!!! Кто ремонтировал движок в этом говне??? 04_blush
Мотоцикл он как женщина - хочется много и разных!!!
UYX1975
19.03.2011 р. відповів для Yamaha_dt
что-только купил и уже двигатель накрылся???? 34_wacko2 отдай его назад пока не поздно!!! 19_negative
19.03.2011 р. відповів для UYX1975
Пока еще не накрылся,но готовится... Что-то стучать в вариках начало.
UYX1975
ну так а причем двиг???смотри вариатор!!!не паникуй раньше времени!! 01_smile
Стук может издавать подшипник на коленвале. Можно снять "передний вариатор" и послушать двигатель, если посторонний шум продолжает проявляться, значит подшипник коленвала пора менять
19.03.2011 р. відповів для ykrom
В понедельник проверю,звук то появляется,то пропадает. Ремень вибрирует. Думаю,что проблема с задним вариком,так-как он имеет маленький шат. на той гайке,которая держит задний варик,есть ось,которая входит в подшипник,что на крышке. Шат вариатора должен быть,или он мертво на валу стоит???
Что требуется для замены двигателя 2Т на 4Т,имея при себе заранее подготовленный 4Т движок в сборе??? Как быть с электропроводкой,с колесом...???
20.03.2011 р. відповів для Yamaha_dt
вся конструкция колодок сцеления и шкива крутится на валу через роликовый подшипник, небольшой люфт может присутствовать. Как и что требуется для замены двигателей- точно не скажу, а придумывать не буду, пусть подсказывают более опытные товарищи
21.03.2011 р.
Парни, реально сейчас зарегистрировать Viper F50, и что для этого надо?
