Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 2211103
IceD
17.06.2008 р.
  Мануал на 139QMB
сальник передней вилки
126
fed1r
11.09.2012 р.
Сегодня пришли амортизаторы makida JW-310.
Сразу же и поставил, получилось чуть выше чем на стоковых с 25мм. проставками.
На центральную подножку можно поставить не везде 32_king
Попробовал проехать один- жестковать но лучше чем было, - вдвоем вроде нормально, но можно бы и мягче.
Вопрос: как регулировать "Макиду" там что спецовый ключ нужен? 21_umnik
Змінено: 11.09.2012 р., fed1r
12.09.2012 р. відповів для fed1r
По идее должен подойти ключ для затяжки гайки рулевой колонки, как на велосипеде. Но, ты сможешь только затянуть пружину и сделать их еще жестче! На сколько я знаю все аморты с завода идут с минимальным преднатягом.
Погуглил, инфы очень мало, на нем два кольца которые можно крутить семейкой, но по поводу "куда крутить" инфы нет. Пробуй, эксперементируй, потом нам расскажешь 01_smile))
[url=vk.com/club8393562]Луганский мото-скутер клуб "East Wind"
Наш инфопортал: eastwind.pp.ua
Змінено: 12.09.2012 р., pont66
21.09.2012 р. відповів для kotyara
на этом сайте : http://motokvartal.com.ua/product_4426.html
уже пришла посылка ! только если будешь по мимо пластика закаливать что то из мелочи, проси что бы скотчем обматывали пакетик куда они это положат  , так как я заказывал по мимо пластика ещё и прокладку для глушака , 2 шпильки  и приехала только 1 шпилька и то я её нашел в скотче а пакетик был пуст .
21.09.2012 р.
Всем Доброго времени суток!!
Уже намучился поисками : подскажите где купить: Задний обод колеса под дисковый тормоз R13  красного цвета , и зеркала на Вайпер Ф1 с Бизона не хочу !
Спасибо!
fed1r
21.09.2012 р. відповів для vetos
Спасибо!
Вот зеркала (24moto.dp.ua/index.php?productID=22414) скопируй содержимое в скобках и вставь в браузер.
А диск только под покраску. По ходу зеркала тоже 03_biggrin (если у тебя красный) или звони и уточняй по цвету.
Красные можешь не искать, только на разборке, хотя ,конечно, я когда то видел в продаже и красные.
fed1r
21.09.2012 р.
Обкатал новые амортизаторы 57_sunbespectacled и вдвоем и один,- пришёл к выводу что в регулировке не нуждаются. Удлинил центральную подножку на 3см. теперь стоит везде, и до колеса где-то около 2,5см.
Теперь вопрос кто знает или видел амортизаторы на перед,  по качеству не хуже макиды, но чтобы подходил и дисковый суппорт, и расстояние до крепежа суппорта, чтобы не пришлось менять не колесо, не тормозной диск, и не суппорт. И желательно чтобы был крепеж под крыло. Можно амортизаторы чуть длиннее.
Кто нибудь заморачивался выбором? 06_question
Уж очень мне по душе пришлась макида, только перед на стоковых не ферштейн!!!
22.09.2012 р. відповів для vetos
13_evil Уморил мотоком этой шнягой с ссылками  13_evil !!!! Если можешь скинь в лычку  20_drinks
22.09.2012 р. відповів для fed1r
Абсолютно бесполезное занятие, все китайские перья работают одинаково паршиво 03_biggrin  Ищи вилку с итальянца или японца вместе с колесом. Вот тогда и почувствуешь разницу!
fed1r
22.09.2012 р. відповів для pont66
Тогда уже и траверсу и рулевую колонку(возможно), тормозную систему. И обойдется всё это почти как новый F1. 05_shok
Я ищу перья чтобы не переделывать кардинально, и понятно что не китайские, или или made in PRC но для японцев или итальянцев. Кстати по поводу ссылок и банна от мотокома- просто открывайте ответ как цитату, и в цитате ссылка не забаненна. 20_drinks
25.09.2012 р. відповів для AntalP
И что  вы  думаете..  Сделал  я  всё  что мог..
Компрессию проверил. Всё   гуд.
Короче говоря.   Я  разобрал  полностью.   дал   ему гари.  всё  гуд   заработало. потом  несколько раз   опять  пробовал   .  заводиться   без проблем....  ))
Но....
Наступило утро)))
 и опять  тишина..     по полной  крутит.. но не заводиться...
Что .. Опять  нужно разбирать.. опять  бензин добавлять???
Кто  может подскажет  в  чём реальная  причина   ??  чего ему не хватает??
Доброго дня всем! Внимательно следил в этом месяце за перепиской на форуме.Дело в том ,что и мой F1 меня добивать стал-те же симптомы-перестал заводиться- всё так же как у AntalP. Дважды на протяжении недели карбюратор снимал...но не то.А началось всё с того,что стал глохнуть на холостых оборотах,хотя до этого всё было нормально.Наверное много пишу лишнего.Короче- промелькнула здесь одна строка-,,отрегулировали КЛАПОНА и стал заводиться с пол тыка!,,Сегодня добрался и я до клапрнов -клапон на всасывание зазора совершенно не было...это значит ,что клапон приоткрыт и что всосало то и выплюнуло а в камере сгорания нет ничего...Выставил зазор-и с пол тыка.Замолчал AntalP на форуме, не докладывает обстановку...Посмотри всё таки клапона=это ОНО.Удачи и отпишись.
Змінено: 25.09.2012 р., deed
26.09.2012 р.
Всем привет !!!
Такая проблемка : почти собрал скут. поставил колесо заднее на место  и тут смотрю оно гуляет ...
в чем может быть проблема ??
Прошу ответить тем кто точно знает!
Вот как устанавливал: может что то пропустил .
Установка:
1.На вторичный вал вариатора ставлю колесо.(фото 1-2)
2.После колеса вставляю втулку.(фото 3)
3.На втулку ставлю прижимную пластину.(фото 4)
4.И все это дело зажимаю гайкой.(фото 5)
Заранее Спасибо!
26.09.2012 р.
Кстати и на перед спрошу.
Где если что можно купить задний диск  ,точно такой.
Цвет не имеет значение :буду красить )
26.09.2012 р. відповів для vetos
На вторичном валу перед колесом обычно шайба стоит. И после прижимной пластины ставится небольшая втулка, хотя она роли на затяжку не играет. А вообще подложи под втулку после колеса шайбу и люфт уйдет.
26.09.2012 р. відповів для pont66
а какая втулка перед колесом стоит ??
и какую втулить после колеса втулку ??
СпасибО!
На вал ставится шайба, потом колесо, потом опять шайба, потом длинная втулка, упорная пластина, короткая втулка, гайка с гровером. Чтобы убрать люфт поиграйся с толщиной шайб или их добавлением. Или можно пойти на рынок и купить втулку чуть длиннее.
Спасибо!!) Будем смотреть.
а это не может быть дело в шлицах стершихся  ?
Если бы срезало шлицы - колесо люфтило вперед-назад.
А сам вал не люфтит случайно? Исли да - привет подшипнику 03_biggrin
Змінено: 26.09.2012 р., pont66
UYX1975
27.09.2012 р. відповів для pont66
Как это вперед назад?у меня когда шлицы стерлись-сзади к поднятому на центральную подножку скутеру,подходиш,берешь за колесо и оно шатается вправо-влево!! 20_drinks
27.09.2012 р. відповів для UYX1975
У меня было именно так 01_smile  Может просто колесо хоро зажато было 03_biggrin
вот вот.. у меня так же .. берёшь за заднее колесо и оно гуляет ( влево, вправо)...
