Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 2211252
IceD
17.06.2008 р.
  Мануал на 139QMB
сальник передней вилки
126
09.06.2013 р. відповів для pont66
как вы и советовали протер насухо заднюю стенку и проехался, так вот масло течет откуда то с верху по правой стороне стенки 05_shok это хорошая новость? 03_biggrin если сегодня получится у мастера, то поеду к нему будем крутить...
Змінено: 09.06.2013 р., wow-yo
09.06.2013 р. відповів для wow-yo
Я пытался представить откуда оно может течь, чтобы сверху, по правой половинке задней части картера, и не смог. Но кажется мне что там 100% трещина в картере, что оно масло гонит только при движении.
Сапун - это штуцер, торчащий из крышки клапанов, на него надет шланг который с другой стороны надет корпус воздушного фильтра.
[url=vk.com/club8393562]Луганский мото-скутер клуб "East Wind"
Наш инфопортал: eastwind.pp.ua
ага, еще раз спасибо 20_drinks смотрите отвез я скутер в ремонт, так мастер глянул и сказал и даже показал что вероятней всего масло вытекает из под стартера или как-то так, возможно ли такое? и показывал на то место что всё грязное, а именно там чисто, мол масло вытекает и как следствие вымыло то место (от куда предположительно и течет ) сказал что там должна быть прокладка и возможно она лопнула, можно что-то сказать по этому поводу? 06_question
Змінено: 10.06.2013 р., wow-yo
09.06.2013 р.
точнее электростартера над двигателем с правой стороны он стоит, надеюсь понятно объяснил 01_smile
Вполне возможно. Там резиновое уплотнительное кольцо стоит, может его от температуры повело. Но менять его не сложно. Нужно снять фильтр-бокс, крышку вариатора, открутить на стартере два болта и простукивая киянкой вытащить стартер.
Колечко на замну желательно купить из красной, жаростойкой резины.
10.06.2013 р. відповів для wow-yo
какой нафиг стартер,там масла в принципе быть не может.если течет в том районе,то только из под механизма натяжителя цепи,снимай кожух  с цилиндра и смотри натяжитель 45_smoke
10.06.2013 р.
С натяжителя может хлестать аж бегом особенно если случайно сорвать резьбу на одном из болтов и с редуктора то же может
www.wingchun.donetsk.ua
10.06.2013 р. відповів для morkovka
какой нафиг стартер,там масла в принципе быть не может. 45_smoke
Конечно не может 03_biggrin И вставляется вал стартера совсем не в картер.... Абсолютно не как на этой фотке 08_lol
ПыСы: совет - мотор 139qmb и 157qmj это как бэ немного разные моторы, не знаешь точно, не пиши 03_biggrin
Змінено: 10.06.2013 р., pont66
10.06.2013 р.
сегодня вечером забрал скутер с ремонта, так причина была как и предполагалось именно в уплотнительном кольце как и писал Андрей (еще раз спасибо!) 20_drinks  18_good так что на этот раз обошёлся легким испугом 03_biggrin и думаю теперь буду поаккуратней намного ездить по бордюрам особенно, услышав возможные последствие удара картером и как следствие его повреждения (половинить, аргонщик и т.д.) тфу-тфу-тфу
10.06.2013 р.
Не совсем по теме отпишусь, кто-то спрашивал какое название покрышки, так вот, написано DURO т.е. г*вно 03_biggrin
11.06.2013 р. відповів для wow-yo
Всегда пожалуйста 17_wink
Знаю человека, который уже второй скутер катает на duro, ему нравится. Но он её как-то по особенному выбирает, говорит, главное не взять покрышку из сажи и клея подвального производства 03_biggrin
11.06.2013 р. відповів для pont66
Может и есть нормальная, но мне по всей видимости попалась из сажи и клея 01_smile
11.06.2013 р.
Всем привет!
Ребят, подскажите, я как-то спрашивал, почему при резком сбрасывании газа стреляет из выхлопухи. Советовали, что можно поменять свечу или лопнул где-то глушак. Все проверил, всё нормально с глушаком, свечу поменял, о всё рано продолжается 27_dash
Спросил на СТО говорят, что не отрегулированы клапана. Это, что заводской брак, или так собрали наши кулибины? Прошел 1900км.
Буду рад вашему мнению.
Arkanit
11.06.2013 р. відповів для Arkanit
Есть один способ как найти ответы на баянистые вопросы типа "стреляет в глушак", или "плавают обороты", которые на этом форуме обсуждались миллион раз.
Запоминай. Первое что нужно сделать, на главной странице форума нужно нажать на "расширенный поиск", потом поставить курсор в поле ввода.
Следующий шаг очень сложен в исполнении, нужно на клавиатуре напечатать "стреляет в глушитель", и самое главное - нажать кнопку "НАЙТИ". После этого произойдет магия, и ниже запроса будет много много ответов и советов, как побороть метеоризм у скутера. 01_smile
Надеюсь помог 17_wink
ПыСы: этот метод отлично работает абсолютно на любой форуме, и исключительно эффективен на шайтан-ресурсе google.com 07_dirol
fed1r
12.06.2013 р. відповів для pont66
08_lol  08_lol  08_lol  жестко
Ну вот а ты что то там говорил про троллинг 12_cray
fed1r
12.06.2013 р. відповів для wow-yo
У меня тоже стоковая стояла Duro. Преимущество- большая износостойкость, но скользкая.
Сегодня поставил на перед mitas. Если резина та что и на мишалин- будет довольно не дурно. Поюзаю- отпишусь.
К стати- если кому нужна стоковая DURO с пробегом в 11000 км.без дырок и латок( не прокалывалась)пишем в личку. Неубиваемая резина- но скользкая "бл..дь" 06_question  Заднюю стоковую, к стати, уже продал за 70грн какомуто армянину(судя по фамилии) 03_biggrin  04_blush  Тоже без проколов и ремонтов.
А вот дорогую Continental conti twist sport проколол менее чем через месяц. Резина мягкая, дорогу держит исключительно. Но боюсь не пробегит она у меня столько.
fed1r
12.06.2013 р.
К стати- может кому понадобится: сайлентблок на подрамнике стоит такой хе как и на двигателе, под амортизатором(внешний диаметр20мм- внутренний 8мм.
12.06.2013 р. відповів для fed1r
Я на такой проехал уже 3500 км, износа пока не видно и ни разу еще не прокалывал
fed1r
13.06.2013 р. відповів для Multik
Везёт 01_smile  Надеюсь и я покататься ешё на ней тысяч 15. Меня смущают порезы на корде. Может это на шиномонтажке  сволочь?  И еще спрашивает сколько лет она у меня стояла 13_evil
Змінено: 13.06.2013 р., fed1r
13.06.2013 р. відповів для fed1r
Выложи фотку порезов, а то я что-то не соображу их характер. Я с порезом по центру родимой покрышки уже больше 20 тыс. проездил, когда порез появился он был сантиметра полтора в длинну и по толщине как будто ножом полоснуло. Но еще до сих пор этот порез никак боком не вылез
