Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 2211164
IceD
17.06.2008 р.
  Мануал на 139QMB
сальник передней вилки
126
20.06.2008 р. відповів для vjgtl
Благодарю.
vjgtl
20.06.2008 р. відповів для Pentium
не за что!
20.06.2008 р. відповів для IceD
Привіт усім, хто на F1. Питання таке: скільки цей апарат їсть бензину по трасі, і чи зручно буде на ньому їздити удвох кілометрів на 200? У знайомого F50, але на такі відстані на полтинику якось не того...
Бажаю всім тільки горизонтального польоту!
vjgtl
20.06.2008 р. відповів для Hrin
привет! ест по трассе как давить на вонючку будешь! у меня при 70 ближе к 3 при 90 ближе к 4 литрам, проезжал за один день туда и назад 430 км особо не устал
vjgtl
20.06.2008 р.
Вопрос ко всем! по ремням кто что ставил и как ходит! названия на ремнях и цены если не сложно! очень эта тема волнует!!! заранее спасибо!
Кушает аппарат конечно не 3 литра как описанно в паспорте. Если ехать 60-65 то да ! Можно войти в рамки 3х литров. Но если я еду 90-95км в час то твёрдая 4ка.
20.06.2008 р. відповів для SexAdmiral
В блоке сигнализации встроен датчик удара.механическа его часть состоит из пружины и шарика закрепленного на ее конце.часто сей прикол
...вы приходите к доктору с проблемой, а он вам: "гыгы, LOL, ..чувак, это баян, юзай медицинскую энциклопедию"
20.06.2008 р. відповів для Drag0n
Отпадает от микросхемы или просто застряет. Если отпало попробуй припaять
А если можно по точнее 20 или всёже 30. Как динамика разгона, вибрация и тд. Сколько стоит ???
Обошолся он мне 100 грн. динамика на много лучше и сейчас спокойно сам 110 ,с пасом-(буквально вчера) 90-95 больше не было нужды.Поеду к тёте в гости, вот тогда мля протестирую(Бориспольская трасса)  15_badgrin
[url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AA0000AA.png
"НЕ РУГАЙТЕСЬ ДЕТИ МАТОМ,
ВСЕХ ПОПАЛИТ МОДЕРАТОР".
гыг, надо крышку варика снимать, а так не охота.... 01_smile
20.06.2008 р.
По ремню: У меня стоит с завода BANDO 835-20-30, по случаю купил какойто китайский название не помню какойто POWER....842-20-30 за 70гр. и как то хотел поменять, снимаю старый прикладываю к новому и оказывается что новый который 842 меньше чем старый, потом я померял их и оказалось что старый на котором написано 835 реально-842, а новый который 842 реально-835, так что я его и не ставил но вожу с собой на всякий случай, а родной прошол уже 6000 но состояние его хорошее продуктов износа практически нет, и мне кто то говорил что BANDO неплохая фирма. Так что меряйте реальную длину ремня и не доверяйте тому что на них написано
IceD
21.06.2008 р. відповів для vjgtl
А как выглядит винт холостых оборотов под унитазом, это случайно не такая штучка на тросике? А то получается я всегда регулировал только винтом качества!
21.06.2008 р. відповів для IceD
Винт холостых это тот который упирается в полумесяц с тросиком газа.
SexAdmiral
23.06.2008 р. відповів для Drag0n
С именинами тебя!!!  20_drinks
Полез к сигналке я до прочтения твоего сообщения. Снял клюв, увидел блочек сигналки, посмотрел и поставил клюв назад.  Вист себе блочек, я ожидал на нем какой-то регулируемый резистор, а на нем ни фига. Его что, получается, откручивать и разбирать надо? Предположим разобрал (и как его разобрать? разбить, расколупать?), вижу пружину и шарик, там его можно как-то отрегулировать? или это ты мне просто для "справки" написал?  03_biggrin
Подрегулировал холостой ход, выкрутил примерно на 1,2 тыс. Не глохнет. Заводится с полоборота, а до этого дрынькал в несколько попыток, выкручивая газ. Спасибо всем, кто подсказал где и как это сделать.
Купил мотик, давление не проверял в  колесах. Был у тестя, проверил давление. Переднее 1,5, заднее ровно 1!  02_sad  проехал при таком раскладе 130 км. думаю не особо много, чтоб напакостить себе. Подкачал до 1,8 перед. и 2 задн.
Yurik2007
23.06.2008 р.
Я с вами, правда неVIPER, но аналогичный ARORA LEDOV TXM 150
Yurik2007
23.06.2008 р.
и вот ещё
Yurik2007
23.06.2008 р.
Проехал 5500км. передняя вилка почти с самого нова сидит, амортизации ноль! Собираюсь на днях менять сайлент блоки все 4шт. на дигателе. И заодно разобрать вилку.
IceD
23.06.2008 р. відповів для SexAdmiral
А ты не мог бы подробно описать как настроить холостой ход? Как должен в етот момент быть закручен винт качества? До упора? А то у меня заводиться только когда немного ручкой газану. Спасибо.
vjgtl
23.06.2008 р. відповів для IceD
закучиваешь винт качества до упора, потом отпускаешь на 1,5 оборота пробуешь как заводится и ровно ли работает,если нет результата то добавляешь еще по немногу но не больше чем на 2,5! когда добьешься результата тогда регулируй холостые по паспорту 1700 но я настроил у себя 1200 работает ровно даже зеркала не трусятся
vjgtl
винт холостых находится как раз где тросик крепится к дросселю, а винт качества на карбе сбоку с левой стороны, но стоб туда добраться для регулировки нужна либо ультра короткая отвертка либо очень длинная чтоб добраться снаружи не из унитаза
