+18 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 2210982
IceD
17.06.2008 р.
  Мануал на 139QMB
сальник передней вилки
126
1••46474849505152••402
GiM
07.03.2009 р. відповів для vjgtl
842? А ведь Великий и Ужасный писал что разницы между ним и 835 нет. Помнишь?
Все ошибаются
Мерял рулеткой разница есть примерно в 7 мм
Да и по Токдрайву видно как он утоплен больше
Причем оба ремня были новые и одной ширины
vjgtl
07.03.2009 р. відповів для GiM
Ясно. Я ставил один раз 842 ремень. Субьективно обороты на 80 упали до 6.5т. Но насладится не успел, ремень г говно разлезся за 300км. А Поверлинк только 835 видал.
Женя я купил точно такие ролики за 35грн
alex
GiM
07.03.2009 р. відповів для a150vi
Старая закупка
Хорошие товарищи в магазине
Говорю подымай цену -прогоришь
А он только отмахнулся
Поднял цену только на автозапчасти и на свежие закупки 42_friends
GiM
Паша вот видео по динамике разгона и максималке
На 835 ремне и спиленной втулке на 1 мм
Правда ролики после сьемки установил новые ,скорость выросла до 97 км при 8 тыс об примерно
Спидометр точен ,не 130 км в час 15_badgrin
Старый спидометр бессовестно показывал 130 км в час 60_tease
:http://www.youtube.com/watch?v=b7Z6uDE_hzk&feature=channel_page
Змінено: 07.03.2009 р., GiM
Где же видео? Тоже хотел посмотреть!
Никому нельзя верить, поверь мне!
IceD
07.03.2009 р.
Всем снова привет!  42_friends  Есть вопросик. Как часто вы меняете тормозные коллодки (задние)? А то я на своих бегаю максимум 2000 км. А если кататься в дождь и болото - буквально пару дней такая погода и писец, лысые. Кде можна достать качественные колодки к нашим скутам? Кстати у меня есть такой опыт: купил китайские - пробегали робно 2 недели. Тоесть 2 недели нормально всё было, а потом дождь и ... амба. Дальше относил человеку одному наклеивать, так он сделал такие же, как делает на кроссы. Вот ета пара тормозов у меня пробегали самое дольше, а всё остальное г....о. Диск вроде-бы не кривой. Ваши мнения...  43_help
GiM
08.03.2009 р. відповів для IceD
Скорей всего поршень не отходит назад,когда отпускаешь тормоз
Ну и передними надо больше пользоваться,чем задними
Передок берет на себя 70 % от нагрузки на тормоза
Проверь как задний диск крутится должен свободно от руки
vjgtl
08.03.2009 р. відповів для GiM
Спасибо Женя просмотрел. У мну так никогда небыло. Обороты при интенсивном старте прыгают под7 и держаться практически на этом уровне.  Я с старого варика втулку наверное сточну, и попробую новый варик поставить с сточеной втулкой и с оригинальной на одних грузах. Женя, точить втулку принципиально на токарном?  Если на точиле не ровная плоскость будет это сыграет роль?( не делат еще, посему спрашиваю). Спидометр кстати тоже на удивление точный. Одометр во всяком случае очень точный.
Змінено: 08.03.2009 р., vjgtl
vjgtl
Возможно цилиндры не возвращаются назад как Женя писал. А колесо вращается без усилия? На самой колодке отпечаток округлостей обоих поршней? Должно быть два четких круга от цилиндров на колодке.  Сними суппорт, и осмотри, может пыльники рваные и поршня позакисали. Проверь ход поршня.У меня колодки первые прошли 7тыс. Единственое что изнашиваются под углом 45гр. Не равномерно.
08.03.2009 р.
Доброго Дня!
Помогите мне кто может.
Проблема такого характера:
С кика не могу завести, иногда плохо откидывает лапку, иногда схватывает аж в конце…
Я думаю, может я что то не так собрал?!!
Фото прелогается!
[URL=http://flines.ru/]http://flines.ru/timelines/388038.jpg
GiM
09.03.2009 р. відповів для vjgtl
Привет Паша
Первую втулку точил у токаря на 2 мм но это слишком круто,ездить только с горки
Ну а вторую точил на 1 мм на абразивном круге ,с проверкой слесарным угольником торца,все равно ремень где то за 1000км притирается на тот же 1 мм
Важно поставить сточенной стороной к двигателю ,а не к крыльчатке
Все больше убеждаюсь что надо ставить мультивариатор,или переделывать стоковый ,как писал парень на Дио http://www.moto.com.ua/forum/topic-253675/message-254502/#254502%F2%FE%ED%E8%ED%E3#254502
Наружную стенку вариатора стачивал за счет чего ролики дальше выходили
Слишком все эти переделки сужают рабочий диапазон оборотов(это я про запил втулки)
Хотя тошнить 80 км в ч  при 7тыс об это тоже как ножом по яи-ам
Змінено: 09.03.2009 р., GiM
vjgtl
09.03.2009 р. відповів для GiM
Спасибо Женя!  Вот как раз одну сточу, другую оставлю, попробую разницу. Мультик мне как то писали 200бакинских рублей стоит.  А эффект 10%. Смысла не вижу. Мне кажется проще сменить пепелац чем вкидывать на 300-400бачей тюна чтоб его раскочегарить.
GiM
10 % скорости ?
Было бы неплохо пощупать скут с установленным мультиваром
Буду пробовать стачивать стенки на варике если эффекта не будет ,тогда или мультивар(тока где его взять ?)
Или пусть Батя на стандарте ездит
Хотя на спиленной втулке (у нас в горной местности) 5 тыс оборотов ему маловато при разгоне(в горку)
Женя расскажи мне пожалуйста что даёт спиленая втулка?
alex
GiM
09.03.2009 р. відповів для a150vi
Больший выбег ремня по вариатору,как следствие увеличение скорости,
Уменьшение динамики в связи с падением оборотов под нагрузкой до 5 тыс при спиленной втулке на 1мм и 835 ремне
Можно добится еще большей скорости если спилить втулку на 2 мм,но тогда надо ставить 842 ремень,так как 835 рвет и динамика вообще никакая,не советую
vjgtl
10.03.2009 р. відповів для GiM
Во всяком случае мне в прошлом году такое описывали на форуме, что установка мультика даст мАААксимум 20км.ч в плюс, и это меняешь варик, ремень. Плюс как я считаю с увеличением скорости надо задуматься о тормозах, так как сам знаешь что увеличение скорости "всего на 20км.ч" нехило увеличивает тормозной путь. ИМХО вложеные средства не оправдывают результат. Да и батяньке думаю стока в 90км.ч хватит.
Змінено: 10.03.2009 р., vjgtl
GiM
10.03.2009 р. відповів для vjgtl
Спасибо разжевал
Тем более его дневные пробеги не более 50 км потерпит и 90 км в ч 15_badgrin
С тем  постоянством с которым он на них падает 27_dash
vjgtl
Вот и я такого мнения. В данном случае цель не оправдает средства.
11.03.2009 р.
Жень ты ставил новые ролики ?Какие впечитления ?Кстати эти ролики я сегодня проточил до 10 внутрений деаметр был 8.9, динамика супер разгон класс но максималка 50 ,я три ролика утежилил этиже, завтра поставлю 3 лёгких 3 тежолых расскажу что вышло
alex
