Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 2210957
IceD
17.06.2008 р.
  Мануал на 139QMB
сальник передней вилки
126
1••57585960616263••402
vjgtl
27.03.2009 р. відповів для a150vi
Думаю нет. 835 Поверлинк либо Бандо. И вперед.  Либо точить втулку. Собираюсь. Но пока не сделал
GiM
я понял 842 просто длиней под длинный картер
Нет 835 это работа над ошибками
Сначала был 842 тяга класс но максималка не очень
Дабы снизить обороты заделали 835
при тех же оборотах скорость выше порядка 7 км в час
Под короткий картер совсем другие ремни
Оба ремня на 157qmj
HALK
28.03.2009 р.
Люди если не тяжело дайте норм. фото торпеды ф1
HALK
28.03.2009 р.
можно на переднее колесо крыло прилепить. мне просто интересно можно ли такое.
28.03.2009 р. відповів для HALK
Можна.
vjgtl
28.03.2009 р. відповів для Oleg55
Не бьет по клюву на ямах?
28.03.2009 р. відповів для vjgtl
Привет,поставил новую 70.пока тупит,но тяга чувствуется.масла в бак ливанул хорошенько,терь дымит.да,еще греется быстро,боюсь перегреть,хочу споять датчик температуры,но на какую температуру надо расчитывать незнаю.Промерял компрессию на старой- 7,мало?да,извеняюсь за ложные 12 т. оборотов,максимум выжал 10,но эт на старой поршне
SEREGA
НІ.До встановлення їздити можна було тільки по сухому(інакше весь клюв і рульову колонку забивало грязюкою).А тепер при любій погоді клюв і рульова колонка майже сухі!!!
vjgtl
А с чего крыло? Как крепил? Какие переделки (если были) на вилке. А! Все. Разглядел как. Интересно, у меня тормозной диск с обратной стороны! И кофр ставил на пластиковый багажник? Арматуру снизу не усиливал? Спинку как видно удалил
Змінено: 28.03.2009 р., vjgtl
Крило зібрав з двох половинок (половинки знайшов на розборках)донорів по імені не знаю.Взагалі на всіх 150сс(Китай) передні аморти одинакові ,тому підійде майже від любого.Кріпив хомутами і полосою ,яка тримається на осі колеса.
Ця спинка дуже добре ламає хребет пасажиру(при ударі ззаду).Кофр я переробив ,він знімається за 5сек ,а  ставиться за 3сек.Фіксується замком.
В кофрі на світлодіодах повторювачі:габаритів,стопів,поворотів.
vjgtl
ну и кофр при ударе не приласкает. Спасибо за инфу. Будет возможность выложи фото крепления кофра
28.03.2009 р.
Всем привет...!
У меня такая же модель,но называется zn150t-16 (brig 2).
Аппарат хороший,мне нравится, из Днепра ездил в Кирилловку,Бердянск,Одессу, но проблем!!!
Гарантия 1.5 года или 8000 пробега....Свои 8000 он отбегал за 9 месяцев, и тут началось..... 03_biggrin
Пластик ,,полетел,, ,задний боковой верхний,нижний,гавкнулся стартер,я так думал,собрал конссилиум,у себя в гараже,проверили,нет, не стартер,его проверили работает!
Поехал на завод,в Днепре,где их собирают,мол подскажите,подсказали-обгонная муфта,съело зубья,так что пока кикаю,нет муфт в наличии!
Потом спалил отражатель головной фары,сгорел ближний свет,врубил дальний,а температурку нагнало ого-го,лампа ведь не исправна,поменял отражатель!
Вобщем век живи-век учись!
Если кому надо,есть литература по его ремонту,электро схема...!!! 01_smile
28.03.2009 р. відповів для IceD
Насчёт аврийки,по электросхеме не указан один блочок,он прикручен к раме с права прям возле бака,подходит к нему 4 провода,3 жёлтых,1 белый,НО ОН НЕ УКАЗАН в схеме,а в паспорте пишут что ,,аварийка,, опция! Может эт она и есть!???
А в районе коммутатора у меня болтается проводок,куда-зачем,не понятно,может это клемы кнопки ,,аварийки,,! Но цвет другой у них!!! 06_question
Олег прав, крыло на передок надо делать, только где этих * доноров* найти ? После дождя на рулевую жалко смотреть!
Может у кого другие варианты по защите от грязи?
Никому нельзя верить, поверь мне!
29.03.2009 р.
Привет всем,слегка проверил поршневую свою (70),движок хоть и тупит(притерается) но чувствуется мощь,динамика набора скорости как и у хонды дио,думаю после обкатки будет резвей еще.Одним словом доволен.
SEREGA
29.03.2009 р. відповів для Yuriy1
Донорів я знайшов в людей які займаються ремонтом скутів(50грн+28грн),тому вийшло різнокольоровим.А фарбувати лінуюсь.
29.03.2009 р. відповів для vjgtl
Вибачаюсь за якість,але в мене слабувата камера в сотовому.
Ф1-кофр зафіксований,Ф2-розфіксований.Фіксація реалізується замком-защёлкой зсередини кофра
