+26 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 2206055
IceD
17.06.2008 р.
  Мануал на 139QMB
сальник передней вилки
126
1••76777879808182••402
vjgtl
13.04.2009 р. відповів для dream
Мож мАстерА тебе в карбе поковырялись... Из за грузов НЕМОЖЕТ плохо заводится.
Двух или четырех тактный?
SEREGA
13.04.2009 р. відповів для vjgtl
Вобщем заказал я стандартный ремень,новый варик,тот назад верну.
SEREGA
vjgtl
13.04.2009 р. відповів для SERG88
тоесть этот 1мм оказался лишним
2т.
Опиши его параметры.как разгон,сколько шел максимум,как с двумя себя ведет
SEREGA
Да,лишний,старый ремень на порядок лучше идет,поменяю и не знаю че будет,вроде и все впорядке,а не едит нормально
SEREGA
vjgtl
Ну так ремень шире чем надо, на такой вес на малокубатурный движок существенная вещь для потери динамики
13.04.2009 р.
Вариатор поставил такой же, но с немного тяжелыми грузами (ну не помню вес). Сразу возникла проблема с вибрацией - стоял 785х16.6, поставил старый 788х17.1 - стало намного лучше, но теперь больше 60/7000 идти  не хочет. Завтра попробую потестить ремень 788х18,1 и с угловатыми грузами. Отпишусь. И жрет теперь зараза 34_wacko2
Змінено: 13.04.2009 р., warn
14.04.2009 р. відповів для warn
Теперь понятно.Шире результата не принесет,вся динамика рухнет-проверено!Я так понял у тебя на старом ремне были хорошие результаты,так че изменилось? 7000 это максимум что раскручивает?
SEREGA
Вчитался в сообщение,выходит что у тебя при ремне уже и короче шел свыше 60,а с теперешним максималка упала?
SEREGA
Dolphin
14.04.2009 р. відповів для SERG88
На F50 будет реально напряг с тягой при широком ремне-у него момент слабоватый и естественно мощьность.А на 157-F1 будет замечательно!У меня ролы по 18гр стоят,по возможности запишу на видео и выложу как себя ведет машинка,динамический разгон получаеться в пределах 4000-4500к,если дать до пяти-вобще бомба,но можно нахрен шатун с пальцем убить... 17_wink
14.04.2009 р. відповів для Dolphin
Ну так че порекомендуешь?ремень я уже не верну,мож с ним че придумать можна,я уже не знаю с чего начинать
SEREGA
vjgtl
Ремень нормальной ширины ставь. Похоже этот слишком широкий и не проваливается вниз на варике, от того разгон идет на низких оборотах и недостатке крутящего момента. Оттуда потеря динамики
vjgtl
14.04.2009 р. відповів для vjgtl
Женя. Короче такое дело. Весь день не давал мне покоя этот ситуасьен с оборотами, после работы пошел в гараж дай думаю проедусь да сделаю более точные замеры соотношения оборотов к скорости, и что ты думаешь... Толи боги китайских мопедов сжалились надо мной, то ли вы друзья мои держали дули в карманах... А наверное и то и другое сразу. В общем завел, выехал, разгоняюсь достаточно интенсивно, ручку выкручиваю от души- разгон происходит на 6т.об., если даю газу до усрачки то поднимается до 6.5т. Сделал замеры на ровной дороге- при 60км.ч-5.5т,при 70-6т.,при 80-6.5т,при 90-7т. При 100-7.5т.  Если чуток с горки то еще минус 300-400об. Короче проблема рассосалась сама собой за ночь простоя в гараже.
забыл добавить-единственное что неприятно что меньше 5 тыс обороты не падают практически, даже если разозгмать до 60 и попустить газ до минимума при езде с горки при 50км.ч будет ок 5т.об. Но это думаю не столь существенно.
Паш,я уже думал так,если в варик шайбу в 1мм. поставлю,ремень же должен войти на минимум,как считаешь?ремень у меня назад не берут
SEREGA
vjgtl
от этого не скажу. Надо пробовать. А че назад не берут? Что и обменять на другой не хотят?
У него нет 17мм.есть 16,5 и короче на 20мм.я думаю с шайбой опыт,я когда то направлющую варика на 1мм.сточил,терь надо подложить
SEREGA
14.04.2009 р.
Привет Всем! Подскажите мне пожалуйста какой все-таки у меня скутер:
Viper F50 или HT150-T8. Я до недавнего времени думал что HT150-T8 - нашел в интернете фоту, хотя на самом скуте написано HL50QT-8 - хотя в инете это совсем другой скут.  06_question ничего не пойму.
Тише едешь - больше выпьешь!
14.04.2009 р. відповів для Dima28
Прив! Хотел у тя спросить с чего ты взял что у тя модель Viper F50 ? Может все-таки HT150-T8
