+23 °С
Альфамото Apache или Lifan YK 200 - обсуждение, обмен опытом
Переглядів: 289594
27.07.2012 р.
Вот купил себе такой мот! Привезли в коробке. Многие люди , сдесь, о нем спрашиваю,  теперь я буду отвечать! Фото прилагается!
Размеры (LxBxH mm): 2010*750*1120
База (mm): 1350
Клиренс (mm): 180
Снаряженная масса (kg): 138
Высота сиденья (mm): 790
Топливный бак(L): 15
Двигатель: 1 цилиндр, воздушное охлаждение, 4 такта
Тип двигателя: 163FML
Диаметр и ход поршня: 63.5mm*62.2mm
Объем двигателя: 196.9ml
Макс мощность: 16.3 л.с.
Макс крутящий момент: 15N.m/7000r/min
Запуск двигателя: Electric start/kick start
Зажигание: C.D.I.
Трансмиссия: 5 передач
Расход топлива (l/100km): ≤2.3L/100km
Переднее колесо и давление в шинах: 2.75-18/175KPa
Заднее колесо и давление в шинах: 100/90-18/225KPa
Тормоз: диск/барабан
от журналиста Мотодрайва Сергея Кузнецова, который использует в своей мотошколе Апачи :
В апреле мне довелось протестировать часть модельного ряда завода Lifan, двухколёсная продукция которого представлена в Украине компанией «Альфамото». Из обилия мототехники хотелось-бы выделить два байка: Alfamoto Apache 200 и Alfamoto Irokez 150.
Оба мотоцикла построены по концепции лёгкого городского байка. У них простые стальные рамы, бюджетная подвеска, лаконичный обвес и... очень приятная для покупателя цена. Впрочем, в данном случае между словами «недорогие» и «некачественные» нельзя ставить знак равенства. Оба мотоцикла сделаны добротно и в их конструкции применяются хоть и простые с виду, но вполне себе качественные комплектующие.
Основные различия — в двигателях. Apache имеет 200-кубовый 1-цилиндровый двигатель воздушного охлаждения мощностью 17 л.с. Мотор обладает высоким (с учётом объёма) крутящим моментом. Когда я знакомился с этим байком, для меня было неожиданностью, что он может тронуться с места даже на холостых оборотах.
Ещё одна «фича» - карбюратор с ускорительным насосом. Благодаря ему, байк очень точно и быстро реагирует на поворот ручки газа. Если добавить к этому на удивление мягкую и точную 5-ступенчатую КПП, то получаем отличное «сердце» для лёгкого прошивателя пробок.
Высоких оборотов этот мотор не любит. Самый сочный крутящий момент сосредоточен в среднем диапазоне оборотов. Вибрации? - Они есть. Но досаждать начинают только когда стрелка тахометра приближается к красной зоне.
Управляемость обоих мотоциклов можно охарактеризовать заезженным сравнением с велосипедами. Байки, действительно, поворачивают силой мысли райдера и способны развернуться на пятачке диаметром три метра.
Что касается тормозов, то производительности штатных систем этим лёгким байкам хватает с головой. На удивление неплоха резина — она надёжно держит байки даже на мокром асфальте в значительном наклоне.
Теперь, несколько слов о металле. Если мы говорим об ответственных узлах вроде рамы, креплений мотора, подвески и т.д, всё сделано добротно и из хороших материалов, хотя сварные швы выглядят грубовато. А вот крепления разной мелочёвки, вроде звукового сигнала или элементов облицовок, держатся на тонком мягком металле, который при некотором стечении обстоятельств может лопнуть.
Я немало наслышан про самооткручивающийся крепёж на китайских мотоциклах... в случае с Apache и Irokez такого наблюдать не получилось. Возможно, благодаря тому, что их винты и гайки посажены на фиксатор резьбы.
Под финиш сделаю лирическое отступление. В середине лета я с другом занимался открытием мотошколы «В Шлеме» в Харькове. Сначала, мы планировали закупить для этих целей две-три Yamaha YBR125. Но, после близкого знакомства с Apache 200, выбор пал именно на эту модель. Данный байк мощнее, быстрее, имеет более мягкую КПП, выглядит серьёзней «ёбрика», а стоит почти на 1000 долларов дешевле.
По прошествии нескольких месяцев эксплуатации в жёстком режиме на тренировочной площадке, Апач не подвёл. Двигатель работает как часы, а всё ТО сводится к замене масла, подтягиванию/смазке цепи и проверке давления в шинах. Кроме того, мотоцикл почти не страдает при лёгких падениях, что очень важно для учебного байка.
ПОМОЖЕМ ВРАГУ ГЕРОИЧЕСКИ СДОХНУТЬ ЗА СВОЮ РОДИНУ!
Змінено: 23.08.2012 р., Sychoff
1••567891011••35
25.09.2012 р.
что то затихли все...
Езда - лучшее удовольствие из тех, что получаешь не сняв штанов :)
expert
25.09.2012 р. відповів для karramiz
Все спешно на зиму мотыки консервируют... 59_rofl
abazoffka
25.09.2012 р. відповів для expert
Рановато консервировать!Если судить по прошлому сезону,то мне ещо месяца 3 катать до консервации.Несколько дней назад катались с батей за город.Нужно всё таки обкатку проходить.Проехали с ним около сотни км.Ехали потихоньку,оба на обкатке-50км/ч.Всё отлично.Проблем ни с Апачем ни с моим Зубром никаких.Получили удовольствие от поездки!Да кстати,просили когда то фото на моте.Так вот,батин рост 185см.Вроде мопедом он под ним не выглядет 03_biggrin
Змінено: 25.09.2012 р., abazoffka
01.10.2012 р.
Накатал 1846 км! Не выявлено ни одного глюка либо бага! Все работает как часики! Ни чего не переделывал, ни чего не менял- полностью стоковый мот, возит, радует!
expert
01.10.2012 р. відповів для Sychoff
нигде ничего не пересмазывал?
советую сезон докатать и снять задний маятник там обычные пластиковые втулки для начала их смазать(они сухие полностью с завода)и рулевая колонка смазка есть но не на подшипниках а над или под обоймами.
expert
03.10.2012 р.
сегодня вечерком после работы взял мотык и проехался на новомосковск с днепропетровска.
в общем играя газом то откручивая то сбрасывая постоянно не держал газ по штатному спидометру накрутил  до 8 000 оборотов и 130 км час(в реале где то около 105-110 км настоящих(105 точно)).
это был не предел и встречный ветер был.и с включенным габаритом шел.по устойчивости рама на скорости гуляет и это чувствуется и это из за конструкции рамы.резина вопросов ноль(напомню,резина мишлен м 45)брендовая.
в общем снова сравнение с явой пласмаской 01_smile ява уверенней и приятнее гораздо в движении чем этот.но почемуто назад все равно на яву не хочу ездить буду на этом.
да и на этой скорости запас мощности милимален уже 15% не более и на обгон уже тяжело идти и долго.оптималка до 100 км час и ходить будет долго и нормально.потому как под 8 000 крутил чувствовалось что одному горшку натяжно да и жалко как то стало.это ж не рядник четырехцилиндровый как никак.это красивый нарядный и мощнейший мопед -если сравнивать с японцами 01_smile
expert
03.10.2012 р.
да и понял еще в движении на скорости сегодня,что эти мотоциклы будут долго ходить если движки крутить не более 7-7.5 тыщ .и очень мало пройдут при выкручивании всего с него. 01_smile
expert
06.10.2012 р.
вчера вечером снова притопил по штатному спидометру до 130 км час и 8 000 оборотов(настоящая скорость была около 115 км час)идет помягче чем ява но не устойчив при малейшем колебании(подвеска гуляет и рама напару).а так все равно ява лучше но на яву не сел бы уже 03_biggrin
12.10.2012 р.
Доброе время суток,вот решил купить себе мото для обучения,пока есть три варианта Alfamoto Apache 200, Alfamoto Irokez 150 и Viper F5 200сс,но проблема заключается в том,что у меня маленький рост,и мне тяжело подобрать мот,посоветуйте какой из них лучше подойдет,также можете посоветывать свои варианты, буду очень благодарен 06_question
12.10.2012 р. відповів для Evgeniy96
Самый маленький из них это F5, но самый быстрый и...не много проблемный 01_smile , хотя это я о первых моделях, сейчас не скажу...почитай ветку о них!
12.10.2012 р.
спс,я думаю,что мне нужно,чтобы высота сидения была где-то около 75 см
Alex12
Традиционный совет-надо посидеть на мотоцикле и примерять мот под себя.
так у Апача 79 см и он самый высокий с списка....так что любой тогда 06_question
12.10.2012 р. відповів для Sychoff
Как-то странно,просто садился на яву(пытался сесть)она для меня высокая была вот и испугался(спс за успокоение 40_dance )
12.10.2012 р. відповів для Alex12
Модератор этой ветки-Я 03_biggrin , не накажу, просто удалю посты через пару дней! Я добрый 03_biggrin
Нашёл его в Киевском салоне,а модель по хвалят,но я думаю,что хозяин этого агрегата не сознается что он плохой
Не факт,что он плохой,просто марка редкая для нашего региона..... Не скажу за всю продукцию этого производителя, но я катаюсь на аналоге Дельты 4-й сезон. За 20221 км. я еще клапана не настраивал. Может это и не правильно, но меня мопед не подвел фактически ни разу. Имею в виду двигатель, остальное - не хуже и не лучше любого Китая.
expert
апач будет однозначно великоват,сам при росте 180  как раз впритык.
12.10.2012 р.
Просто не хочу тратить много финансов на первый мотоцикл,т.к могут быть падения и прочие ошибки,хотя сам сейчас езжу на дельте
12.10.2012 р.
Посмотрел отзывы,вроде нормальный мот,вот только как всех китайцев сразу нужно до ума довести,подкрутить,смазать всё 04_blush
abazoffka
Ну так и выбирай попроще,типо этого http://www.motoshop.ua/product/viper-zs125j/.Для начала само то.И цена в половину ниже.Приобретёш опыт,нападаешся,а там уже определишся.
Мот действительно достойный и крутить практически нечего.Вовремя менять масло,подтягивать цепь и в принципе всё.
Змінено: 12.10.2012 р., abazoffka
1••567891011••35
