+25 °С
Переглядів: 1703840
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
1••18192021222324••312
Alex12
16.11.2012 р. відповів для jianshe150
Спасибо, я уже нашёл, но всё равно 3 раза спасибо. Только я не пойму по давлению в колёсах 2,25 в обеих колёсах, как по мне это многовато. Я накачал как в индийском мануале перед-1,75, зад-2,00, что не докачано не чувствую.
На резине указано давление 2,25,и зад и перед,только как понимать?Как рекомендуемое или максимально допустимое? Я до этого уровня не накачивал,многовато показалось.Зад накачивал до 2,1 перед до 1,9 .Кстати показания манометров отличаются,тот что вмонтирован в насос показывает меньше ,чем отдельный манометр.Ну это может только мне попался насос с брехливым манометром. 03_biggrin
16.11.2012 р. відповів для Alex12
Как по мне, для моих 110кг это как раз подойдёт и на амортизаторы меньшая ударная нагрузка, и на задницу тоже.
Влад
Alex12
18.11.2012 р.
Всем привет!Сегодня наконец-то наладил топливный указатель.Таки да-дело в тяге поплавка было.Оказывается через бак проходит медная дренажная трубка,впаяная сверху в горловину бака под крышкой,а снизу выведена под бак над карбюратором.Получается,если залить полный бак под завязку,лишний бензин будет через эту дренажную трубку стекать на карб и может напугать пумовода,который подумает что карб переливает. 03_biggrin Так вот тяга своим верхним плечом касалась дренажной трубки и застревала,заклинивала в положении "всегда полный бак" 08_lol Я решил не тягу выгибать,а медную трубку.Пара лёгких ударов молоточком через оправку по трубке-и она легко подогнулась.Эта операция проводилась на снятом баке ,который лежал на мягкой табуреточке кверху дрыгом,через люк.Надеюсь,все поняли о чём я... 01_smile После обратной сборки залил из канистры полный бак и не удержался от маленькой покатушки. 11_blum Так что сезон не окончен ещё,погода хоть и прохладная,зато сухо,а это главное.В этом году у нас сухая осень-нетипичная.Так что можно ещё прокатиться,а то если конец света всё-таки состоится 21 декабря,то нового сезона не будет. 15_badgrin
Змінено: 18.11.2012 р., Alex12
21.11.2012 р. відповів для Alex12
У меня гараж неотапливаемый,просто я поленился снимать акб,и решил что с гелевым ничего плохого не случится... 17_wink
   Сегодня был у продавца, так вот он сказал, что гелевые АКБ больше всего боятся перезарядки и морозов, может стоит снять?
Влад
21.11.2012 р. відповів для jianshe150
Щодо перезарядки(високий струм) - це перевірено моїм товаришем, автомобільна зарядка вбила 4 амперний з 3-го разу. А от щодо морозів то пишуть що він не боїться їх зовсім. Але я перестрахувався - зняв і поставив на роботі в шафу. До речі купив у травні і кожного місяця міряв напругу - стабільно =13,5В, жодного разу не заряджав. Пробував заряджати - через хвилину показує повний заряд(у мене СТЕК автоматична зарядка для мото).
22.11.2012 р. відповів для User
Видел сегодня автоподзарядку, похожую на подзарядку для мобильника, с двумя зажимаи на конце шнура и продавец сказал, что разряженный АКБ, заряжает за 5 часов, (цена 80гр) даже хотел купить, но передумал у меня АКБ обычный кислотный и зарядка старая автомобильная с плавной регулировкой.
Влад
23.11.2012 р.
Пришла новая партия JS150-3. Также почти 60 наименований запчастей. 18_good
23.11.2012 р. відповів для DimaFX
И ещё пришли лёгкие чоперы 125-ки с двигателями ЮБ.
Влад
Запчасти ето хорошо. И на чопера хотелось бы взглянуть.  Никто фоток неделал...?
Alex12
23.11.2012 р. відповів для rudenko-val
 Привет,Валера. Тебе до салона далеко добираться? 01_smile
23.11.2012 р. відповів для Alex12
Привет. Ну ето как смотреть. Своим ходо километров35-40, Общественным тр.1,2-1,5ч  Вот гдето так.   Кстати фоксвел на сайте выставил  чопер. Скажу чесно совсем малый чопер.  А малые мои заявили что наша пума лутше.
Alex12
Так давно уже выставили чопер на сайте,ты наверное давно не заглядывал туда.Симпатичный аппарат,но 125 кубиков для чопера-маловато будет. Да,далековато ты от салона живёшь,часто не проведаешь. 03_biggrin
Да  давно незаглядывал. Дима ненаписал бы о чопере в ветка, Так бы и незнал что есть новинки. Да город один а расстояния немаленькие. Нащет мощности согласен , как по мне чопер самый самый минимум  ето 250 кубов и то при нетяжолом весе.
Alex12
Что-то чудят китайские конструкторы,в альфамото Корсары были 250-кубовые,а на след . год будут 150-кубовые. 06_question
Alex12
23.11.2012 р.
Сегодня законсервировал свою РИТУ.  Снял и забрал домой АКБ,выкрутил свечу и впрыснул в цилиндр 2 кубика масла,свечу промыл в керосине и вкрутил обратно,прокачал киком,МОТ поставил на центральную ногу,смазал цепь спецсмазкой для цепей(таки купил эту смазку,попалась на рынке),вилку намазал литолом -чтоб не поржавела,в глушак вставил тряпочный кляп и ещё сверху полиэтиленовый пакет натянул.Ну и прикрыл сверху мот мешками,в которые он был упакован,когда в "посылке" пришёл. 03_biggrin  Акум стоит-заряжается,хотя он и не разряжен был,амперметр одну или две десятых покзывает.Пойду выключу. 02_sad
24.11.2012 р.
http://www.motorfans.com.cn/bbs/t_76582_1.htm   Вот ещё один красавчик на базе нашего мотора, только смотрится гораздо круче 125-ки, но в Украину пока наверное не заходили.
Влад
Alex12
25.11.2012 р. відповів для jianshe150
Обратите внимание на даты-у китайцев этот аппарат с 2006 года. 21_umnik
JS150-A/F3 был снят с производства, в конце 2011г.  Двигатель SR + хром и разные блестяшки, сделали крузера слишком дорогим как для 150-ки.  37_fool
25.11.2012 р.
а я ничего не консервировал, просто прихожу и раз в неделю завожу, прогреваю , и всё норм
Alex12
25.11.2012 р. відповів для madperfection
Привет!Где-то читал,не вспомню на каком форуме,может на лифанклубе,что заводить мот на морозе очень вредно,идёт катострофический износ двига.Как-то так. 06_question
