Переглядів: 1707643
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
1••19202122232425••312
25.11.2012 р. відповів для Alex12
Где-то читал,не вспомню на каком форуме,может на лифанклубе,что заводить мот на морозе очень вредно,идёт катострофический износ двига.Как-то так. 06_question
Тоже про такое не раз слышал. На зиму надо мот полностью консервировать (тех, кто мотосезон не закрывает это не касается). Как консервировать можно найти на форуме. Там целый список пунктов. Вопрос стоит в следущем - зачем заводить мотоцикл зимой? На этот вопрос отвечают - чтоб не "застаивался". Что там может за зиму застоятся я не знаю. У меня ответ один - заводят зимой, чтоб немного отпустил мототоксикоз, вот и всё. На зиму вообще аккумулятор снимают и периодически подзаряжают уже не на мотоцикле. А на самом моторе поршень переведен в ВМТ, чтоб ни какой конденсат в камеру сгорания не попал 18_good
25.11.2012 р.
Я теж скільки читав і з досвіду знаю - краще законсервувати(маслом), а заводити щотижня в мороз - це тільки на шкоду. Колись спецом знімав головку на Планеті весною без консервації і бачив як все окисляється за зиму. Хоча там якісь десяті мм, але думаю на загальний пробіг до ремонту це значно впливає.
26.11.2012 р.
Доброе утро.
Подскажыте бывалые зимовальщики.
Мот стоит в подземном гараже с температурой 15-20 градусов, тоесть сухо и тепло.
Стоить проводить мероприятия по консервации?  Или достаточно раз в 2 недели его проработать?
Alex12
27.11.2012 р. відповів для rudenko-val
Доброе утро.
Если сухо и тепло,я бы не консервировал.Пока у меня не было интернета,я вообще не знал,что мотоциклы консервируют,как огурцы! 06_question А с появлением интернета начитался умных рекомендаций-теперь приходится соблюдать. 03_biggrin
При таких температурах практически не должно быть конденсата в цилиндре, а значит и окислений, они как правило возникают при переходе с минуса на плюс, но если добавить пару мил. масла в целиндр (я добавлял смесь: 1,5мл. масла смешивая с 0,5мл. бензина, что бы лучше растеклось по поршневой), то и вреда не будет, но это, как говориться, для самоуспокоения.
Влад
28.11.2012 р.
Всім привіт! Чи є на форумі власники Пуми з Львівської області? Дуже хочеться подивитися на мот вживу  01_smile
28.11.2012 р. відповів для V22
Чого на його стільки дивитися, купляй да їдь, гарний мотик за свої гроші і я думаю, кращий у свойому ціновому діапазоні.
Влад
29.11.2012 р.
http://bikerland.com.ua/streetbike/accessories/bags/bikerland-bag-system.html       Хороший комплект сумок на наши мотоциклы, по цене как "мотоворон", только ещё есть и большая центральная и крепятся интересней с более яркими накидками от дождя (для безопасности), да ещё сейчас можно и со скидкой (сегодня сам купил такие, ещё не устанавливал, но очень нравятся).
Влад
Alex12
30.11.2012 р. відповів для jianshe150
Хороший выбор. 18_good Отпишись,как эти сумки подошли,когда установишь.А я присматриваюсь к сумкам на бак,нашёл "мотоворон" на 11 литров и сравнительно недорого-250 грн. 01_smile
30.11.2012 р. відповів для Alex12
Привет, Саша, попробовать установить наверное прийдётся только весной, гараж далековато, а принцип крепления раскажу. Первым делом к сидению крепится гибкая пластина при помощи регулирующихся ремней, а за тем при помощи защёлок которые имеются как на сумках, так и на пластине( уже прикреплённой) мы устанавливаем сумки. Достоинством такого крепления быстрота как установки так и снятия сумок с мотоцыкла, а при многодневном путешествии это облегчит жизнь, так как сумки с пожитками желательно снимать и ложить в палатку. Ёщё есть одно достоинство- к верхней сумке можно крепить каремат, палатку и что нибудь ещё при помощи уже существующих ремней, да и материал из которого сделаны вставки в местах прямого попадания воды от колеса по моему сделан из ПВХ, А НЕ ИЗ ДЕРМОНТИНА, что есть очень хорошо. Видел я у них и сумку на бак за 300гр., но мотовороновская мне показалась аккуратней и более держущей форму. Звонил я в Харьков на мотоворон, там мне сказали, что такие сумки должны появиться ближе к новому году.
Влад
Alex12
Привет,Влад!Ты собираешься на дальняк,значит эти сумки то что надо! 18_good А для повседневной езды надо что-то поменьше.Я прицепил на левую скобу небольшую сумочку(не мото)для инструментов,туда влезли гаечные ключи всякие разные на все случаи,лопатки,отвёртки,запасная свеча,и мелочёвка.А вот насос не влезает.А без насоса и запасной камеры ездить как-то неспокойно.Теперь думаю,или сумку на бак купить и в ней насос и запаску возить,или купить батон для чоперов-круизёров и прицепить не под фару,как на чоперах,а на бок-на правую скобу.Батоны продаются на емаркете по 250 грн,и на аукро есть.Но опять загвоздка,батон длинной 260мм,а насос мой 275,может не влезть.Можно попробовать самому изготовить батон,как Миша Старовер писал,берёшь кусок канализационной трубы пластиковой диаметр110мм,обтягиваешь кожей-можно со старой куртки,плаща,сапога,крышку  с алюминия можно вырезать или с чего фантазия подскажет.Но это если руки умелые и навык есть,и ещё надо фурнитуру-заклёпки,пряжки.Кто знаком с сапожным ремеслом-тот сможет сделать.Я вряд-ли смогу,навыков таких нет. 03_biggrin
Alex12
01.12.2012 р.
На сайте Фоксвелла появились ценники!Налетай,торопись-покупай джианши! 03_biggrin
02.12.2012 р. відповів для Alex12
Приве, Саша, а что если попробовать закрепить небольшой велосипедный насос на правую трубу рамы на хамутиках. У меня мотоцикл далековато, но по фотографии вроде бы можно.
Влад
Alex12
04.12.2012 р.
Мужчины! Подскажите,может кто-нибудь знает,Явовские амортизаторы подойдут к нашему мото? 43_help
08.12.2012 р.
не могу понять, что критичного раз в неделю завести прогреть? а тот кто каждый день зимой катаеться, не у всех же отапливаемые гаражи, за сутки или за ночь полюбому остывает до температуры воздуха, а с утра снова в дорогу, и всё ноормально
09.12.2012 р. відповів для madperfection
Да ни фига критичного нет, но если нет нужды ехать - зачем? Лучше просто немного покрутить киком коленвал, масло разогнать, да заодно на стенках цилиндра масляную плёнку подновить. А заводить - так, запах выхлопа вспомнить? 01_smile При холодном пуске износ ЦПГ вообщем-то конечно повышенный.
С уважением, Collins-
10.12.2012 р. відповів для Collins
Это каким же  маслом вы пользуетесь? .....  веретёнкой штоли?
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
11.12.2012 р. відповів для TuristR
Веретёнка? За чем? Как доктор прописал, 10W40.
Alex12
13.12.2012 р.
А в Поднебесной проходил тест-драйв 150-к, jianshe тоже соревновалась.Результат пока не известен. 01_smile
13.12.2012 р. відповів для Alex12
А когда будет известен?
Влад
