+26 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 1701855
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
03.06.2013 р. відповів для jianshe150
Щойно заглушив систему дожига - не допомогло, на холостих двигун більш менш працює, починаю додавати газу на холостих - давиться і глогне, лиш якщо на всю відкрутити ручку - то через секунди 2 оберти з горем пополам піднімуться.
Чесно, теж думав про бензин. З карбами ніколи не мав справи - які саме там налаштування?
Можу зняти відео на телефон і залити на ютюб. Так підійде?
03.06.2013 р. відповів для Hansi
Начни пока со свечи и бензина.
Влад
з бензином зможу лиш ближче до вечору поексперементувати. Свічки зараз запасної немає - це уже завтра, або сходжу в місцевий магазинчик. Який на ній у нас зазор?(та і щупів немає поміряти)
нда, короче кажучи - нічого зараз немає 06_question
давай видос на ютуб
попробуй слей бенз весь, и пусть поработает на холостых ,чтоб выпалить весь старый бенз из карба, а потом залей с поллитра свежего с другой заправки (только аккум не мучай - лапкой подергай)
у меня зазор на свече 0.8 - работает отлично, ну а так должно быть где то 0.6-0.8
Змінено: 03.06.2013 р., GooDr0n
03.06.2013 р. відповів для GooDr0n
ок, піду відео знімати!
Дістав свічку, показав брату( з машинами у нього досвіду побільше, не думаю, що тут критично чи це свічка з мотика).
Бенз ввечері злию, бо немає зараз де його взяти)
Если свеча DR7EA, то на ней уже выставлен зазор 0,7мм, тот, что надо. (длина резьбы 18мм, резьба 12мм, R-сопротивление 5кОм, 7-калильное число, ЕА-классификация, она может быть другой например С2 и тоже подойдёт.
Влад
Змінено: 03.06.2013 р., Alex12
А ось і відео.
http://www.youtube.com/watch?v=_Fb54B4ochc&feature=youtu.be
Тепер чути що це не повітря - явно перебої в запалюванні.
03.06.2013 р.
Если человек говорит что сначала было норм а потом не норм и если он в карб не лазил, мне кажется не карб, тем тболие если без нагрузки крутится мотор, а с нагрузкой нет оч похоже на пробитою свечу или броне провод, у меня был прикол чем-то похожий, попал в дождь проехав по большой луже мот заглох потом завелся на ходу, и понеслась, когда заводишь работает, только открываешь заслонку глохнет, причина была довольно банальна, под баком стояла катушка зажигание и на выходе с катушки  на бронепроводе был резиновый уплотнитель, так вот он пересох и лопнул, и при нагрузке искра пробивала на массу
Если б было что то  с карбом мотор вряд ли  без нагрузки крутился, он бы тоже чихал пыхал, обороты б плавали
Очень похоже на приколы електроники
Плавно работай газом, зачем так крутишь? Любой мотор подавиться без нагрузки такой порции бензина.
Мотор прогрет ? На холодном так и будет.
Нет лучших среди равных
03.06.2013 р. відповів для dimonnice23
хм....уже дві схожих думки.
Якраз в дощ я потрапив уже двічі за останніх 4 дні, вчора заправився ще новим бензином.
Хм...тоді треба буде або міняти свічку, або перевірити електроніку. Як зрозуміти, що її десь замкнуло або пробиває?(вибачте, якщо це уж занадто тупі запитання, просто хто мав з цим справу зможе чітко і ясно сказати - що зекономить масу часу)
Дякую!
03.06.2013 р. відповів для Ingvar2
Да, мотор прогрітий.
Я на відео по-різному пробував, і плавно і різко( там просто ще вільний хід ручки у мене є). 06_question
Змінено: 03.06.2013 р., Hansi
Мотоцикл должен свободно трогаться и с 2500 оборотов, для начала слей полностью бензин и замени на другой, может бензин попался с водой, тогда прийдётся выдуть его из карбюратора но запомни заводские настройки...
    Теоретически это возможно что вода попала в карб, но мало вероятно, чтоб не сливать весь бензин, делаешь так:
Закрой краник, возьми баночку стекляную 250 грм, у тебя на карбе есть сливная трубочка, а перед ней сливной болт, слей бенз в баночку дай отстоятся вода имея другую плотность соберется на дне банки в комок чем-то похожую каплю ртути, но этот способ требует уверенности что трубка слива в камере находится на дне и не поднята на уровень Х
    Второй способ открути на патрубках голова-карб и карб-воздухан хомуты, проверни аккуратно карб на удобный градус что б открутить болты на дне карбюратора, что б снять дно камеры срываешь болты все четыре возвращаешь карб в вертикальное положение и откручиваешь их дальше придерживая рукой дно, акуратно вынимаешь чтоб не роз лить бенз и смотришь нет ли на дне иных субстанций кроме бензина, воду очень хорашо видно
Дякую!
Знач так нада начать с простого методом исключения
1. Меняешь свечу однозначно
2.Если не помогло: снял бак чтоб видно было весь бронепровод от катушки до люлюки, загнал мот в гараж завел закрыл дверь(надо создать темноту) и смотриш на провод, даеш газу, если пробит ты сразу увидишь как искра спрыгует на масу
3.Если не помогло: тогда снимаеш  сливаешь бенз з карба как я писал в посте выше (ну снять дно карба это самый гемор что б не розхлюпать бенз если есть вода сливай с бака суши, чисть карб
Удачи
Удачи
И тебя оттуда уже вынесут. Называется душегубка - немцы практиковали.
Нормально у него всё с мотоциклом - смесь просто бедная. Обогатить надо.
Змінено: 03.06.2013 р., Ingvar2
03.06.2013 р.
Хлопці(здається дівчат пумоводів ще немає), ось що у мене щойно вийшло:
"Щойно дивна річ у мене вийшла, я провірив от яку махінацію. Ручку газу трішки затягнув - він починає давитися, в цей час я іншою рукою закриваю підсос повітря під сідушкою(залишаючи трішки простору між пальцями) - оберти починають нормально набиратися і двигун спокійно відповідає на затягування дроселя газу."
Як це розуміти? хапає десь зайве повітря?
если смесь бедная, то с правой стороны карба закрути пальцами до упора а потом открути на ровно 4 оборота латунный винт регулировки качества смеси (с насечками который)
Как открутишь  - заводи мот и пробуй газовать, если результата нет, то  еще пробуй 2 раза по пол оборота до 5 оборотов в общей сложности. Если проблема останется, то тогда дело не в качестве смеси, а в чем то другом.
скорее всего бензин или воздухан
Щодо цього гвинта - відкрутив на 3,5. Ввечері додам ще 4 послухаю як. А поки от яка ситуація і чого ми з батьком добилися.
По-перше, більше він не глохне та не задихається.
По-друге, спокійно та мягко рушає на 2,5.
По-третє, тяга стала кращою(схоже після того як систему дожига перекрик).
Ось, що ми робили. Спочатку я помітив такий нюанс - якщо прикрити підсос повітря під сідлом - мот нормально набирав оберти та не хлопнув. Я так його трішки прогазував - він попрацював і далі взагалі навіть без такої дії почав спокійно працювати. Виставили ХХ так, що на прогрітому двигуні тримає 2,1 тис, гвинт якості на 3,5.  І якимось чудом він почав нормально працювати, мабуть, злякався, що поліземо далі.
Проїхалися - все здається гаразд, от лиш немає стабільної роботи при використані однакових обертів. Тобто, на прискорення він йде чудово, а от коли їдеш наприклад на 3 передачі 4 тис. - він їде не стабільно, чутно як двигун часом змінює та подьоргується.
Думаємо, що справа у свічці - перевірили, здається нормально. Далі глянули на іскру з провода(високовольтний чи як його там) який її подає. Наскільки я знаю вона має бути синьою, вона - жовто-синя, я б так назвав. І крім цього цей провід пробиває біля кераміки, чого не мало б бути, бо по пальцях добряче тяпнуло.
Тому ось що зроблю в найближчий час - куплю нормальну свічку і також цей провід заміню.
А також вважаємо причиною такої поганої роботи - поганий бенз+дощ. Двигун почав нормально робити коли ми схоже всю воду вишмалили і плюс мотоцикл просох і добре прогрівся на сонці сьогодні.
І ще, є запитання. Чи є у нашому мотоциклі налаштування подачі іскри(раніше-пізніше), а також - як заповнюється резерв в баці, при певному об"ємі якось переливається в нього бензин, чи просто заповнюється при будь-якій кількості бенза в баці?
Дякую всім!!!
Alex12
Был у меня похожий прикол,только на мопеде Кануни.Снял воздушный фильтр,там простейший-кусок поролона в пластмассовой коробке.Извлёк этот кусок поролона,он конечно весь пылью пропитан,ну думаю-вырежу ка я новый из подходящего поролона,как раз был такой под рукой,и по структуре очень похож.Вырезал,поставил,завёл-работает нормально на холостых.А когда поехал-движок начал захлёбываться,когда газку поддаешь. 19_negative Вернулся назад,вымыл родной кусок поролона,поставил обратно-всё стало на свои места,движок заработал хорошо и правильно.Но это так,информация к размышлению. 01_smile
Сегодня первый прокол колеса на Пуме,вдали от дома как назло.Еду по грунтовке,начало переднее колесо вилять,остановился,колесо спущено почти. 05_shok Покатил в руках до ближайшей посадки,ибо стал в поле на солнцепёке. 33_wacko Пока катил-узрел осколок стекла,торчащего из шины,извлёк.Мысленно выругался в сторону сволочных людей,которые бьют бутылки на природе,кстати кучки стёкол вижу очень часто на дорогах. 10_ireful2 Прикатил мот в тенёчек ,отдышался,запасная камера есть,но 3*18,инструменты то-же в сумке.Но как-то в посадке перебортировать колесо не фонтан. 03_biggrin Достал насос,подкачал,вижу-быстро не спускает,поехал домой.По пути заехал по уши в грязь на лесной дороге,забуксовал,вытащил мот в руках.Подкачал ещё раз колесо,поехал дальше,опять грязь,но проскочил.Так и доехал до гаража. Всем советую всегда возить с собой насос,это как минимум.
Там были горячие споры по поводу оборотов при трогании.Специальна сегодня смотрел на тахометр,когда трогался.На 2500 об - легко,плавненько и без проблем,даже на 2000 можно.
Те що є іскра - це свідчить тільки про те що напруга подається на свічку. А якість свічки можна перевірити тільки під тиском на стенді. Думаю що причину вже знайшов: провід або свічка(свічку купуй по-любому- завжди має бути запасна, та й кусок провода на два рази візьми).
Запалювання електронне - не регулюється.
Змінено: 03.06.2013 р., User
