+16 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 1701800
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
01.06.2013 р. відповів для Romeo75
Это точно, кулачки разошлись, клапана закрылись, появился люфт на коромыслах, вот тебе и ВМТ бери регулируй 01_smile
01.06.2013 р.
А, ещё забыл рассказать!
Проверил тестером напряжение аккумулятора в режиме "выкл зажигание", и "работающий двиг"
Так вот, худшие опасения подтвердились:
Регулятор наш выдаёт 15 вольт на бортовую сеть и аккумулятор. За счёт этого, кстати, и родные лампочки 35 ватт ярко горят ))
Так что будем готовиться каждый сезон менять аккумулятор на новый... (
Чтобы хоть как-то пощадить аккум от перезаряда, езжу с постоянно включенным светом, но всё равно 15 вольт уже в сети на средних оборотах.
Замер на Хонде SH показал 14,5 В на любых оборотах выше среднего. Япония рулит. Не понимаю, чем руководствовались китаёзы, выбирая напряжение зарядки для своих мотоциклов...
Регулятор можна подобрать от другого мото. У тебя эл. схем мотоцикла есть?
01.06.2013 р. відповів для Dimen
Конечно.В родном мануале на последней странице.
См. вложение.
453.12 кБ.
Открою тайну, китайские регуляторы могут отличаться друг от друга как и китайские мультиметры. Я уже писал как то выше, что когда менял лампу головного света на более мощную, проводил замеры напряжения на АКБ , так у меня без включенного света от холостых и до максимальных держит 14.3, с включенным светом от средних и выше тоже 14.3. Измерения проводил двумя мультиметрами как цифровым китайским, так и советским стрелочным. Но весной когда готовил мот после зимней спячки и 5 тыс. пробега, пришлось долить дисцилированной водички в банки , а то пластины были сухие. И вам рекомендую, особенно в такую жару, контролировать уровень электролита в банках, а то водичка выкипает и пластины покоробит, посыпятся и АКБ под замену или потеря емкости и большой саморазряд.
Я сейчас с телефона, немогу глянуть. Завтра посмотрю. Но думаю что обычный 4х контактный регулятор, тут на форуме ветка по регуляторам есть.
Alex12
Спасибо,Роман,что делишся опытом.Я когда полезу в клапана,буду выставлять 0,06 и 0,08 ,чисто по интуиции так себе надумал.
Опиши,как и где метку совпадал. 03_biggrin
Метки, шметки... - это всё для пионеров :-)
Крутнул кикстартер, пока зазор не появился на клапане. Значит, всё, можно работать.
Провозился пол дня.Решил перестраховаться и выставить эту грёбаную метку,открутил крышечки на левой крышке генератора,начал киком проворачивать и фонариком светить в окошко - ловить метку,ни хрена метка не ловится!Тогда решил ключом,накинутым на гайку ротора генератора,крутил против часовой и поймал метку.Метка оказалась не Т,а как растянутая Н.  06_question Только когда я точно совместил эту Н со стрелкой в окошке,коромысла клапанов стояли мёртво. 33_wacko Ну думаю,сниму ка я полностью левую крышку,может под ней ещё какие-нибудь метки найду.Открутил 6 или 7 болтов,начал крышку отодвигать,а с под крышки полилось масло,ну я крышку обратно закрутил сразу,а лужица приличная успела вытечь. 05_shok А это вообще нормально,что в генераторе масло?
Потом решил забить на метку и киком найти правильное положение.В этом найденном положении коромысла уже чуточку шевелились,а та грёбаная метка чуть вперёд ушла от окошка против часовой.Вот такая фигня,а вы говорите за 15 мин. делается. 04_blush
В итоге:впускной выставил 0,06 ,выпускной 0,09 - не выставлял,так и было. В двух наборах щупов лепестки 0,1 разную толщину имеют,заметно на ощупь,как сгибаются. 02_sad
Да,пока сами клапанные крышки открутил,семь потов сошло! 33_wacko Бензобак не снимал,только пластиковые накладки с бака(лучше бы снял бак).Доступ шестигранником-ключём затруднён,проще говоря-хрен подлезешь,хрен ключ в головку винта вставишь,особенно на крышке впускного клапана,да и на крышке выпускного чтоб подлезть,пришлось сигнал открутить-мешал.Шестигранные ключи у меня из набора ТОРЕХ,ключ на 5,если укоротить загогулину,будет намного удобнее.На холодную эти винты вообще не смог сорвать с места,пришлось завести,прогреть движок. 39_heat
01.06.2013 р. відповів для Alex12
Клапана нужно регулировать при ВМТ в момент сжатия! Тоесть когда нашел метку и клапана при этом зажаты это момент выпуска, делаеш ещё один оборот, находиш метку, это будет момент выпуска. То что генератор в масле это нормально, там на коленвалу сальников нет! Удачи.
Alex12
надо было просто выставить метку вверху вертикально (там есть крупный овальный выступ вверху), как и говорит Dimen
крышки и бензобак не снимаю, на все про все - не более 15 минут
вот у нас, так же как у ебра
01.06.2013 р.
проверил аккум и замерил напряжение на клеммах:
1. доливать электролит не надо, проехал больше 2500км.
2. напр. акк. на неработающем двигателе - 12 вольт
3. напр. акк. на холостых оборотах - 14 вольт
4. напр. акк. на средних оборотах - 14- 14,5 вольт
вольтметр кетаццкий - стрелочный , особого доверия нет, надо будет найти брэндовый или совковый (лучше всего)
Alex12
01.06.2013 р. відповів для GooDr0n
Alex12
Эту крышку,под которой звёздочка ГРМ,я не смог открыть,трубчатый ключ обкручивался на головках болтов.Хотя этот-же ключ нормально открутил все болты на крышке,под которой генератор. 06_question На роторе генератора я и ловил метку.
02.06.2013 р. відповів для GooDr0n
Странно, очень странно...
А когда купил мот?
02.06.2013 р. відповів для Romeo75
А когда купил мот?
маемо те шо маемо (надо найти норм вольтметр)
мот купил в начале апреля
Сегодня подтянул цепь, будьте внимательны при натяжке - всегда проверяйте натяжку при нагрузке собой.
Пробег 2600, думаю поменять масло в вилке, а то мот при торможении почти полностью осаживается. Надо залить что то повязче обязательно.
Как будут лишние деньги, думаю взять очиститель цепи и буду смазывать обычным дешевым маслом. Спреи смазки меня не впечатлили
02.06.2013 р. відповів для Alex12
Ну не могут люди не учиться не собственных ошибках!
Ты хоть сам смысл этой фразы понял? 21_umnik
Упс. Опечатка.
Ну не могут люди не учиться на собственных ошибках!)
02.06.2013 р.
Допоможіть будь ласка!
Ось яка у мене виникла проблема: мотоцикл на холостих нормально працює, коли різко даю йому трішки прогазовки на нейтральній - то часом він трішки давиться, це перший момент який мене почав непокоїти, а зараз ще виникла інша проблема - коли починаю стартувати - то він починає на стільки давитися, що глохне. Щоб можлна було з горем по полам рушити треба тримати оберти не менше 4 тис. Для того, щоб повністю не задавився і не заглох, вижимаю зчеплення і все починає працювати нормально і оберти тримає, відпускаю - знову давиться.
Пробував гвинт ХХ крутити - не допомогло, повернув у стан 2,5 оберти.
Кажуть, що може це бензин такий попався, але ж на нейтралі прогазовка нормально..... що це може бути? 27_dash
Змінено: 02.06.2013 р., Hansi
02.06.2013 р. відповів для Hansi
80% - смокче десь повітря.
Нічого не розбирав?
02.06.2013 р. відповів для User
ні, нікуди не лазив, єдине, що зробив з часу придбання мотика - змінив масло, підтягував ланцюг, а так коробку не розбирав.
Коли перечитував форум, здається у когось була проблема теж зі зникненням тяги?!
Не в коробці справа: бідна суміш - десь прокладка карба або повітряного фільтра пропускає(це найпростіший варіант, не думаю щоб було щось серйозніше).
Alex12
Добрый вечер.Из книжки:если при резком открытии дроссельной заслонки (повернув ручку газа) двигатель глохнет или появляются провалы - смесь необходимо обогатить,для чего завернуть винт качества на1/4 - 1/3 оборота.
Если двиг глохнет при резком закрытии дросселя (сбросе газа) - смесь нужно обеднить,для чего отвернуть винт качества.
Это для карбюраторов типа MIKUNI.
Но сначала просто почисти карбюратор,хорошо бы продуть жиклёры сжатым воздухом,если есть такая возможность.
тобто сенсу від того, що я крутив гвинт ХХ немає?)
то для початку перевірити всі з"єднання(прокладка карба - для цього його треба розбирати чи як - я просто ще не лазив до них ніколи)?
