Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 1702570
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
03.06.2013 р. відповів для Alex12
Дякую, візьму до уваги)
Я поки далеко не їжджу, але планую в кінці місяця скататися у Вінницю, тому в найближчий час куплю багажничок та інструменти, яких не вистачає. У Фоксвелі хтось брав задній кофр? як вони?
щодо обертів - от і я ж про це, по звуку двигуна чутно чи достатньо йому обертів, щоб рушити.
Свічку знайду де брати і провід цей теж скрізь продається чи як?
03.06.2013 р. відповів для Hansi
Я из-зи своего броне провода так 3 раза секасом с мотом занимался, первый раз после дождя, 2 и 3 после мойки, когда мот просохнет все клас, пока чисто случайно не снял бак в поисках проблемы и меня не треснуло от провода 01_smile
Удачи
Не крути карб, если ты его не крутил.. и мот ездил норм
А то развели демагогию бедная богатая смесь, китайская она 03_biggrin
Змінено: 03.06.2013 р., dimonnice23
03.06.2013 р. відповів для dimonnice23
дякую))) та от і добре, що туди не поліз))
а так зарядився током сьогодні, так енергії на вечір буде - поїду на площадку з фішками вчитися маневрувати впевнено. https://www.youtube.com/watch?v=k3qZMAqDsMY ось це відео надихнуло)
може там все ізолентою перемотати?)))
Ізолента не допоможе - пробиває коли вода потрапляє на раму і ізоляцію, виходить типу коротке замикання.
03.06.2013 р. відповів для User
Согласен на все 100%
Что я туда токо туда не мотал, последние это обрезанная пластиковая бутылка  в 2 слоя и куча изоленты, токо вода под баком на провод и приехали 01_smile
Есть специальные аэрозоли, их джиперы используют, обрабатывают электрику перед бродами. Состав отталкивает влагу. Цену незнаю, неинтересовался.
03.06.2013 р. відповів для Dimen
Є така штука http://xmoto.ua/ru/products/details/zashitnyj_sprej_Ipone_Protector_3-138/index.html
Але жаба давить 30_crazy
І взагалі регулюєш сам тільки 5 речей:
1. Холості
2. Зазор в клапанах
3. Провисання ланцюга
4. Соосність коліс(в одній площині)
5. Фару
До всього іншого не лізь 61_punish  61_punish  03_biggrin
Hansi  то что ты заглушил систему дожига на голове это хорошо но осталось еще две трубки, одна еще на воздухан но она большой роли не играет, а вот третья самая маленькая идет от системы дожига в задросельное пространства карбюратора,и вот если через неё травит воздух то беда, как раз те симптомы слишком обедненной смеси. Ты сними трубку с карба и перекрой отверстие пальцем и тогда все встанет ясно, или потяни через трубку воздух в себя если травит знкчит она. Я первый столкнулся с этой бедой поэтому все там хорошо изучил.
03.06.2013 р. відповів для Dimon88
Це та, що під номером 8 на малюнку?
она самая
03.06.2013 р.
Добрый вечер всем Пумоводам Назрел такой вот вопрос может кто сталкивался , ездили с супругой в Белгород-днестровск от дома 180км в одну сторону, погода была нежаркая по этому скорость держал в районе 90км в час на горки тянул на ура одно смущает при скорости 90 запас ручки газа есть где то ещё четверть оборота крутиш до упора а реакции нет, не мотор меняет свой звук а разгона то нет неужели это предел у кого как? пробег 2000 обкатка прошла где 110-120км обещанные   05_shok Да и ещё обратил внимание что под коробкой воздухана есть заглушенная трубка толстая такая по ходу сливная , так по приезду домой в ней оказалось на дне чуток масла хотя раньше не было, снял крышку воздухана а там не много но присутствовало масло при тщательном осмотре выяснилось что масло натекло через трубку отвода газов из коробки по народному сапуна а теперь вопрос к знатокам почему при езде на скорости 80-85 масла не было а при 90 стало чуточку кидать? может перелил масла? хотя заливал при смене ровно 1 литр мануала нет итерестно сколько должно быть по паспорту   и ещё просьба к вам ребята посмотрите у себя кто ездил на таких скоростях в районе 1,5-2часа непрерывно на эту сливную трубку есть ли там масло ? Я так понимаю начинает сапунить на высоких скоростях и при длительной езде. 27_dash
saxa
Змінено: 03.06.2013 р., saxa33
Alex12
03.06.2013 р. відповів для saxa33
Привет,Саша. А кто обещал такую скорость?
Я на таких скоростях не летаю,дороги хреновые. 06_question А какой вес тянул мот? По мануалу у нас максималка 90,в сертификате-98. 06_questionВозможно,спидометр честный и показывает реальную скорость.
Змінено: 03.06.2013 р., Alex12
Привет Алекс ну на счёт 110-120 я пошутил знал прекрастно что покупаю  03_biggrin вес я 95+супруга 55 итого 150+шмотки15кг=165кг. больше волнует масло из сапуна 06_question мысли нехорошие лезут в голову 25_spiteful
saxa
Alex12
Последний раз у меня 1 литр не влез,грамм 200 осталось. 06_question Я грешил,что не всё слил ,хотя сливал тщательно и мот наклонял.
пробував - чутно з неї вихлоп трішки.
А взагалі - історія знову повторилася. Простояв він 4 години в гаражі - виїхав проїхатися - і знову та ж сама історія, лиш трішки краще ніж було зранку і ще тепер почав краще чути як цокотять клапана....блін це капєц.. не знаю в чому причина, в обід же ш їздив майже як новенький - постояв і на тобі - і запах від нього не дуже, відчувається, що не все згорає чи ще щось. Всю дорого зчепленням працював, так і спалити його можна...
Ріта мене дивує..що робити?(цю трубку заглушу вже завтра, просто прикол в тому, що дньом і з нею їздив добре)
А что по мануалу пишут сколько смена масла? мож просто перелил и оно под давлением просто излишки выкинуло? для чегото же сделали на воздухане эту сливную трубку с низу 12_cray
saxa
масло полюбому все злити не вдасться, тому потрібно заливати близько 900 мл, а так дивитися по віконечку на рівень масла, на скільки я знаю
Окошко было полное, сейчас спичечная головка от верха.
saxa
Alex12
По мануалу там непонятно,по английски же.Там и цифра 1л,и 0,8л-а слова то нерусские. 08_lol Когда сливал первый раз заводское масло,то вообще офонарел,слилось где-то 1,2литра,или даже чуть больше.Тогда я заливал 1л свежего,в след раз то-же литр.А последний раз уже литр не влез. 06_question Есть у меня догадка.Часть масла просочилась под генератор,а когда сливал,оно оттуда не успело стечь.
