+23 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 1702444
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
abazoffka
25.10.2013 р. відповів для Alex12
Там должно оставаться место для кофр-батона!
И колхоз-ДХО! 03_biggrin (дневные-ходовые которые)
Alex12
25.10.2013 р. відповів для abazoffka
Запрещено украинским законом! 14_girlevilhttp://www.autocentre.ua/news/law/novye-pdd-ukrainy-kustarnye-khodovye-ogni-vne-zakona-ma-53262.html
Змінено: 25.10.2013 р., Alex12
25.10.2013 р.
Сёдня выехал утром-вроде всё как всегда-доехал до пробки-мот не держит холостых-обороты уходят до 1000 и глохнет...остановился накрутил холостых-проехал километр-холостые стали 3000-стал на светлофоре скрутил-дальше ехал нормально и туда и назад....поговорил с мужиками-говорят на жигулях такая же ерунда-типа бенз присадками бадяжат-а они потом оседают в карбе---говорят надо дать хорошо гари чтоб спалить оставшеесе в карбе топливо и всё ок....может и так....
надо заправиться попробовать на окко или воге-сравнить-будет прирост мощности или просто уменшится немного расход.....
25.10.2013 р. відповів для SERGO82
В таку погоду і з таким бензом( у мене тільки Планеті по-барабану) - воно де-то так і є - не переймайся - через 6 місяців весна аднако 03_biggrin
Змінено: 25.10.2013 р., User
26.10.2013 р. відповів для SERGO82
Может и бенз, но очень похоже на подсос воздуха, глянь на хомуты карб-воздухан, карб-голова,(подтяни хомуты) и посмотри на целостность этих патрубков.При понижении температуры патрубки дубеют, если слабо затянут хомут может сосать воздух.
спробуй бензус помінять - добре якщо поможе
ще варто злить усе що накопичилось у відстойнику карба = без жалю! там буде 50-70мл всякой муті (або чисто + конденсат...)
ще можна викрутити гвинт якості ( той що не зручний біля патрубка)= і продуть гарно, я заводив і трохи газував
якщо не вийде можна розкривать і чистить карбюратор
а ще перевір свічку на предмет масла/нагару = теж трохи помагає
27.10.2013 р. відповів для Grom
В корне не согласен с тем что причиной является мусор в карбюраторе, канал холостого хода малюсенький и если он забился то от того что мот прогрелся он не прочистится...А разбирать продувать весь карб не вариант..Есть методы и попроще, например спрей для чистки инжекторов и карбюраторов, ним можно заодно и нагар погонять в камере сгорания.
На наших мото стоит сетка в кранике которая всю выше перечисленную срань в карб не пускает проверено, после 5 тыс пробега снимал смотрел на дне поплавковой камеры мусора не обнаружил, это говорит о качестве сеточки-фильтра
27.10.2013 р.
Думаю, брать это чудо пуму(новым) или юбр(б-у, 1-2 года, 5000-10000км)? Планирую на пару лет. Какие косяки, недочеты, болячки у Jianshe? Сможет ли он без серьезных поломок проходить 20000-25000км?
27.10.2013 р. відповів для dimonnice23
у мене два мотоцикла і три карбюратора...
пишу з власного досвіду = мені допомогло, якщо є інші думки - аргументуйте
якщо моторчик не хоче тримать ХХ, аж до 2500-3000 об/хв = значить не працює система Холостого Ходу. Як вже не раз було сказано там найтонші канали, а найтонше місце в тонких каналах = точка запирання голкою гвинта якості... тому забитись могло в різних місцях, але найбільша ймовірність і найменша можлива часточка сміття могла сісти саме там.
Сподіватись на сіточку фільтр - можна, але краще поставити фільтр за 2 грн і мати ще одну ступінь захисту. Якщо у когось за 5к в карбюраторі чисто, не означає, що у іншого після першої ж заправки не потрапить якась муть. До спреїв для очищення карбюратора ставлюсь з пересторогою = одне діло розібрать карб і легко змить наліт, а зовсім інше напшукать у фільтр і потім мать проблеми = бруд розчиниться і пройде через усі канали/трубочки/жіклери - де він сяде і чим це закінчиться - Хто Зна???
На своём моте пытался поставить фильтр-они либо текут(либо нагревается и лопается, либо его бенз разъедает--и это правда -уже сталкивался не раз),, либо не подходят-расстояние между краником и карбом гдето 7-8см.Надо ставить железный -разборной-но купить его не так просто....
По поводу спрея-у меня есть такой-от скута остался-отлично прочищал-не надо карб снимать,,,, на моте он более просто снимается-на скуте надо было откручивать аморты, чтоб долезть...
Ну а вообще -я понял что мусор в карб попал--спасибо за подсказки!!!!
27.10.2013 р. відповів для SERGO82
якщо фільтр роз'їдає бензом, то це газовий (принаймні мені так пояснили): вони звичайно молочно-білі іноди трохи жовтуваті. На них має буть якесь маркування - PS Полистирол (здається)
я ставив автомобильний з відстойником = так за 10 000 пробігу жодних претензій до нього не було. Ще до нього можна прімотать скотчем/приклеїть ніодимовий магнітік = буде паливо економить  15_badgrin
04_blush (насправді гарно збирає стружку внизу відстойника, щоб вона не намагалась через соти продавиться)  48_download
Я наче аргументовано написав, і в мене теж не перший мот і не перший карб 01_smile
Я згоден с тим що не хоче працювати, але як тоді вона після певного пробігу знову запрацювала піщинка разтала? 06_question
А що до сперїв:
по-перше їх не потрібно пшувать в фільтр, після фільтру теж можна, а ще можна в бензин перед заправкою   01_smile
по-друге бруд розчинется і потрапить у камеру згорання і є одне лиш місце де він осяде це глушак 01_smile берешу два — навколішне середовище
І навіть якщо нема спрея не потрібно кожного разу крутить, розбирать карб є такий пристрій як компресор або насос який дуже допомагае, один мінус вакумні карби як у нас, потрібно бережно продувати, або знімати мембрану
Alex12
Вот Дима правильно подметил,посмотри на хомутики.У меня хомутик криво стоял,я долго не обращал внимания,пока случайно глаз не зацепился.Поправил патрубок и хомутик ровно зафиксировал. 18_good
abazoffka
27.10.2013 р.
Применяю такой фильтрик.Никаких нареканий!В карб уже забыл когда и заглядывал.Прошёл около 5000км.,заменил на такой же.
Якщо через певний час знову запрацювало - припускаю, що продуло/протягло через канал
(навіть в думці не було міряться пісюнами/досвідом/мотиками = без образ)
CV карбюратори поважаю = але їх мембрани мене лякають: задубіє/прорветься і усьо капец карбу
спреям для промивки карба не довіряю на рівні ревіталізантів ХАДО/5 хв промивок двигуна/Жидкость СТОП-течь = це мабуть ближче до релігійних переконань ніж до технічного обслуговування  16_roll
27.10.2013 р. відповів для XenoN
Такого пробега пока ни у кого нет, мотоцикл новый, но для ямаховских моторов 20000-25000, я думаю, не проблема, тем более, что благодаря Фоксвелу с запчастями проблем тоже нет, а рама у Пумы рама дуплексная и шприцуется маятник.
Влад
27.10.2013 р. відповів для abazoffka
Подскажи пожалуйста, отчего такой фильтр?
27.10.2013 р. відповів для jianshe150
Вот я вычитал про ломающуюся систему дожига, ещё есть косяки?
На счет остальных примочек хадо я не знаю, а вот спрей для карба работает, когда-то после вскрытия головы пришлось нагар отшкребать с выпускных каналов ГБЦ(сальник клапана пересох начало масло жрать)так вот этот сперей даже с нагаром справляется на ура, я даже не представляю как бы я там наждачной бумагой весь нагар выскребал 01_smile
цепь тянется сильно, немного больше вибрации чем на юбре (другой двигатель, больше тяга)
ну и заправлять приходится и масло менять  62_sarcastic
