+30 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 1701539
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
02.11.2013 р. відповів для Grom
Не даст. 01_smile
Этим летом клеил пробитое колесо на горной реке в Карпатах. И под центральную подножку подложил два голыша. Заклеил, поставил колесо, решил воды попить - пью и слышу рядом - хлоп! Мотоцикл на боку, лопух разлетелся вдребезги, рычаг не пострадал, даже не погнулся. Отломил остаток пластика, сел и поехал дальше. Не люблю центральную подножку - вечно с неё мотоцикл падает - то в жару асфальт проплавится, то земля, то вот камень провернулся - хотя во время ремонта час простоял - хоть бы хны - и снял колесо и поставил.
Нет лучших среди равных
02.11.2013 р. відповів для Alex12
Пытался я открутить отстойник топлива-в итоге немного провернулось-а далее квадрат сорвал....может то воды набралось....
Купил защиту рук от ёбра-подходит идеально-просто надо винты длинее-винт ручки сцепы не открутил-надо большую отвёртку-резьба идёт полностью через всю ручку и крепёж, винт переднего тормоза тоже специфический-сверху нет резьбы-типа втулка-резьба только внизу-надо подбирать или точить-думаю на рынке найду...
Так выглядит с защитой
02.11.2013 р. відповів для SERGO82
головне, щоб тобі подобалось  42_friends
Нравится то такое-хотя вроде смотриться-особо не заметны и габариты не увеличило....
Хотел спросить-ты возишь ссобой запасной трос сцепления и газа???? 01_smile
сцепу вожу = без нього зовсім глина + комутатор запасний + свічка
трос газа намотав на руку і єхай потихеньку
без зеркал теж можна їхать = головой крути
катушка запалення якправило згорає поступово = на певних обертах мотор їде
а от  комутатор вирубився і всьо, без сцепи не стартонеш (тіко пихнув - заскочив), хоча перемикаться можна...
Alex12
Серёга,а может ты не в ту сторону крутил? Зажал до упора и квадрат сорвал.А как сорвал то,ключ обкрутился ,грани слизало,или совсем квадратик оторвался?
За защиту рук +1. 18_good
03.11.2013 р. відповів для Alex12
Да в ту сторону....а квадрат-пластик покорёжило-ну не полностью-просто один угол-на работе больше ключей-буду там крутить....пробовал накидной или головку-не подходят-думал накинуть не на квадрат -а на весь колпачёк-там где то на 25-ключа такого нету----завтра уже покручу ещё-пластик подрыхную 03_biggrin
Купил лопухи в магазинчике небольшом на краю киева---понравилось отношение-там сто-ребята прибежали-здороваются нормально-спрашивают мол что помочь-продавец тоже разговорчивый и приятная.....а то обычно сидит хмырь и сквозь зубы слюной плюётся-типа он король а все ему должны что-то.....совдепия короче...
Видел продаётся масляная система охлаждения на ёбр----к нашим явно не подойдёт--может к кобре125-ке....http://mota.com.ua/zip/yamaha-zip/sisnema_ohlagdeniya_ybr.html
Alex12
03.11.2013 р.
Привет всем! Приобрёл силиконовую смазку маннол для попробовать,что это за штука. 03_biggrin Начал пшикать на шины,не на протектор,а на боковины.Мот перед тем был вымыт и высушен.Шины так классно заблестели,мне понравилось.Потом побрызгал сидушку,сидушка заблестела жирным блеском и даже почернела ещё сильнее 18_good .Короче так увлёкся,что обработал силиконом почти весь мотоцикл.Понатирал тряпочкой лкп - блестит,как новая копейка!Теперь и выезжать жалко,чтоб не испачкать. 15_badgrin Силиконовая смазка обладает водоотталкивающим эффектом,теперь грязь не будет прилипать наверное.
Зато дорожная пыль будет садиться на ура!  15_badgrin  Многократно проверено.
Саня смотри чтоб из седушки не вылетел, задница будет скользить первое время как по льду.
Ну, как бы да. Ещё и штаны будут лосниться. 15_badgrin Зачем силиконить сидушку, если это не зимняя консервация, конечно?
Круче транспорта нет,
Чем китайский мопед!
Змінено: 03.11.2013 р., Pin4er
Alex12
03.11.2013 р. відповів для Pin4er
Из описания смазки Маннол-
Представляет собой изолирующее, антифрикционное и защитное средство, не содержащее минеральных масел и жиров. Образует на обрабатываемой поверхности сплошной полимерный слой молекул силикона, придающий поверхности великолепные водо-, пылеотталкивающие и антистатические свойства
Должна пыль отталкивать 03_biggrin ,а как будет на практике-посмотрим.
Вообще и до этого пыль отлично садилась,на чёрном пластике пыль сразу заметна.Так что хуже не будет.
Змінено: 03.11.2013 р., Alex12
03.11.2013 р. відповів для SERGO82
Я думаю не ЮБР-ке, не нашему дырчику маслянное охлаждение не надо, скорее задница устанет, чем мотор перегреется, хотя на скорости близкой к максимальной, охлаждение будет полезным особенно на жарких летних трассах.
Влад
03.11.2013 р.
Поставил своего коныка на зимовку месяцев на шесть пускай отдыхает, заслужил, а летом, если всё будет нормально в очередное турнэ на несколько тысяч км, если кто желает присоединяйтесь.
Влад
03.11.2013 р.
Очередная (вернее, заключтельная) часть описания Ивном Ксенофонтовым длителного теста Цзяньше 150-3 R6. В целом, корреспонденту журнала МОТО аппарат понравился. 18_good
04.11.2013 р. відповів для jianshe150
Ты летом в пробке не дёргался наверное-мне ехать 12км-проезжаю 3-4 пробки-как повезёт,да ещё и под горку, тянучки вообще молчу--если придумают охлаждение на наш мот-оязательно поставлю......
с приходом холодов двигатель стал работать лучше, хотя он меня  не подводил пока, за 3 месяца, накатал 1900..
Змінено: 04.11.2013 р., SERGO82
04.11.2013 р.
Насчет хорошего света и отсутствия вибраций Ксенофонт лукавит. Разница между стоковой лампой 35ВТ и филипс 65 Вт огромна.
Ну а по поводу вибраций, то они есть, хоть и незначительны. Правда, я как то вез утром правИло  2.5 метра на моте и вибраций небыло почти, а вечером после работы вибрации увеличились, непонятно правда откуда ? Масло не менялось в то время, стиль езды одинаковый а именно после провоза этого правИла и появилась вибрация, больше чем обычно было до этого. Загадка короче  06_question
Тыщи через две после этого врезался маленько в жигуль я, и вибрации стали меньше, хотя и не так как было первоначально  59_rofl
Вот, остановился кофейку попить и запечатлел пробег, надо ж так совпасть
04.11.2013 р. відповів для SERGO82
Соглашусь, по пробкам на мотоцикле не ездил, тогда и вентилятор на радиаторе не повредит.
Влад
04.11.2013 р. відповів для GooDr0n
ти ж груз надійно примотав??? я сподіваюсь  16_roll
от і поміняв резонансну частоту системи = я коли замкнув раму свого мотика теж тепер маю інакші вбрації
а ще можна поставить важчі грузики на кініці руля, або як я притулить защітку із ЖЕЛЕЗА (там кожна по 300гр додає)
да і підніжки замість китайфольги можна зробить із 16мм арматурного прута = теж зменшує вібру 01_smile
05.11.2013 р.
У меня лично вибрации есть и намного больше чем на скутере например---уменшаются после 60-ти-...с 80 снова больше.....я на это не обращаю внимания-мне как то всё-равно-главно чтоб всё работало и не ломалось.....
сегодня узнал точный расход-3.5 литра....езжу в основном 60-если могу разогнаться-еду 80(6500-7000об)-больше не газую....
Установил защиту рук на штатные винты-втулки временно--чтоб было надёжно нужно или слесарю заказывать или искать-не всё так просто 02_sad ......пока что тепло-так что плюсов пока не ощущаю...(говорили что за 50 можно купить-не нашёл нигде-за ямаховские отдал 120).
Хочу залить наконец премиум---попробую-доложу-есть ли разница...
Дали покататься на хонде 999сс----хочется плакать 05_shok -наш мот даже по рычагам отстаёт--хонда ниже-но по посадке более удобна(рост 182)...про динамику и скорость промолчу.....и по пробке ехал между авто-габариты чуть больше-но не нужно клацать-первая всё вытягивает-газонул--рёв(не расчитал немного) -мот на козу под горку-машины в сторону-вовремя сбросил-адреналин чуть штаны не испачкал.......могу сказать что на спорте спокойно тоже можно ездить-но жрёт в 2 раза больше-недостаток.......задний дисковый тормоз-вещь.....Хонда вибрирует больше нашего...
Змінено: 05.11.2013 р., SERGO82
06.11.2013 р. відповів для SERGO82
щось багато:
економічний режим це трохі менше ніж режим максимальної потужності = щоб потенційні Л.с. не заважали крутитись двигунові. я схиляюсь до 70-80% від номіналу = 9500 (об/хв) Х 0,7-0,8 = 6650 - 7600 (об/хв) по приблизним розрахункам на цих обертах з 10.88 л.с. максимальних ми будемо мати 7,5-8 л.с., що приблизно відповідає швидкості руху 80-90 км/ч
Це все більш-менш вірно для 5-ї передачі, на 3-4 оберти двигуна будуть неоптимальні, тому і витрата пального буде далека від оптимуму.
хоча для 8 л.с. = 5.88 кВт витрата пального має становить 2081.52 грам/годину (знаємо густину бензину 730 кг/м3) 2851.39726 = 2.85139726 л/годину. З мого особистого досвіду це досяжний результат = тому вважаю, свої приблизні формули, більш-менш вірними
