+5 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 1674545
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
01.09.2018 р.
При использовании велорюкзака, который расположен на пассажирском сидении, багажная система особо не нужна , только лишний вес.
В моем случае, часть места украла пухлая канистра, без нее ездить гораздо комфортнее.
Когда-нибудь, велорюкзак переедет обратно на велик, а я озабочусь такой системой
И пусть никто не уйдет обиженный.
05.09.2018 р.
 Пришло время для второй части отчета о поездке в Карелию 01_smile Урал - Карелия - Урал на Jianshe JS150. Часть вторая.
28.09.2018 р.
 Добавил третью заключительную часть этого отчета http://www.moto.com.ua/journal/id-1392/
29.09.2018 р. відповів для tim2813
А який загальний пробіг мота?
29.09.2018 р. відповів для User
Человек из России
30.09.2018 р.
32 с копейками
31.10.2018 р.
Минул третий сезон, как я оказался в седле этого мотоцикла. Пробег сначала эксплуатации составил почти 34 тыс.км. Мотоцикл мало использовался по городу и в повседневных поездках, основная его работа - это поездки на средние и дальние расстояния по дорогам разного качества.
Что делал, кроме периодического ТО:
6-7 тыс.км - утерян болт накладки глушителя (заменены все три с установкой гроверных шайб)
15 тыс.км. - перегорела нить ближнего света (замена родной лампы на лампу Филиппс)
19 тыс.км - замена родной цепи и звезд на цепь и звезды JT, замена штатной резины на Митас Н-03.
24 тыс. км - замена свечи зажигания на свечу NGK.
32 тыс. км - цепь JT сильно растянулась, была вновь установлена родная цепь.
Дополнительно на мотоцикл установил:
-ветровое стекло
-подогрев ручек руля
-3D сетка на сиденье
-кофр на багажник
-расширитель боковой подставки
-светодиоды в указатели на панели приборов
-светодиодный габарит в фару
Что планирую сделать:
- замена подшипников руля (есть небольшая фиксация в центральном положении)
- замена поролоновой части возд.фильтра
- замена резиновых колпачков тяги рычага КПП (есть надрывы)
- замена цепи и звезд (скорее всего, это будет усиленная цепь )
- ревизия суточного одометра ( цифры 199 и 299 км сменяются только принудительно)
- переделка схемы включения подогрева ручек (сейчас работает только при включении ближнего света, что неудобно )
- раскоксовка двигателя (возможно)
- очистка центробежного масляного фильтра (возможно)
- установка защитной пленки на кронштейны подножек (возможно)
Компрессия на сегодняшний день
Это, вроде бы, все, что вспомнил01_smile В гараже есть записи, если что-то еще будет, то дополню.
31.10.2018 р. відповів для tim2813
Паперовий повітряний фільтр треба міняти через 20 тисяч
31.10.2018 р. відповів для User
откуда данные777 С ДОВІДНИКА сТЕЛЯ???
31.10.2018 р.
Ребята, не могу надеть патрубок до конца с воздушного фильтра к карбюратору,только на половину,не пойму в чём причина.У вас так же,может так и должно быть?Мотоцикл jianshe js150-3 r6.
31.10.2018 р. відповів для lozovaya
Патрубок задубел? Можно попробовать размягчить в кипятке, но лучше загрубевшую резину заменить.
31.10.2018 р.
Да,конкретно задубел,новый в инете не нашел,пришлось весь фильтр в сборе с патрубком покупать.Но патрубок на половину карбюратора одевается,что только не пробывал.
Змінено: 12.11.2018 р., lozovaya
31.10.2018 р.
Как у вас одет?Может кто фото скинет патрубка...
01.11.2018 р.
Паперовий повітряний фільтр треба міняти через 20 тисячоткуда данные777 С ДОВІДНИКА сТЕЛЯ??
Забув трохи02_sad
через 30 тис
Когда надо менять или мыть воздушный фильтр на мотоцикле Yamaha ybr 125Рекомендуется смотреть воздушный фильтр каждые 10 000 км пробега. Но если вы часто ездите по пыльным дорогам, то лучше смотреть чаще.Сам фильтр на Юбрике состоит из 2 элементов: поролон - который можно просто помыть в теплой воде, и бумажная гармошка, которую не моют и меняют раз в 30 000 км пробега.
01.11.2018 р.
На форуме увидел как должно быть,буду разбираться.Возможно у меня двигатель немного наклонён вперёд,по дальше от воздушного фильтра.
02.11.2018 р.
на мотоцикле Yamaha ybr 125 Рекомендуется смотреть воздушный фильтр каждые 10 000 км пробега
Двигатель Jianshe Puma более схож с двигателем Yamaha XT225 Serow, чем с YBR125.
И система фильтрации воздуха тоже идентична Серову ( карман из двух листов поролона, внутри которого пластиковая рамка для удержания формы, плюс металлическая сетка-маслоотбойник )
Jianshe JS150
XT225 Serow
По мануалу замена фильтрующего элемента не предусмотрена - только очистка и пропитка. Свой фильтр после очистки я отжимал особенно душевно и на нем появились трещины, которые я заклеил. Но все равно этот поролон стоит заменить.
Может быть, тебе стоит снять карбюратор с патрубка, идущего к двигателю. Одеть на выходящий из фильтра, а потом на двигатель. На карбюраторе есть буртик, возможно стоит смазать патрубок мылом.
Змінено: 02.11.2018 р., tim2813
03.11.2018 р.
Да одеть не вопрос,у меня не хватает длины патрубка примерно 7 мм,что бы надеть полностью на карбюратор.Фильтр выставил по болтам максимально к карбюратору.
03.11.2018 р. відповів для lozovaya
У моего прежднего мотоцикла подобня проблема была. Решил ее так, вначале одел патрубок на карбюратор и зарянул обжимным хомутом, потом только прикрутил короб боздушного фильтра болтами к раме.
03.11.2018 р.
Спасибо за информацию,попробую.
07.11.2018 р. відповів для User
На джанши 150,стоит сугубо поролоновый двухкомпонентный фильтр.
