+25 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 1701846
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
15.06.2013 р.
а какие вообще проблемы у кого с джином были?
Alex12
15.06.2013 р. відповів для Diman48
Так не было больших проблем.Были проблемки с указателем топлива,но это легко лечится.У Димона88 была проблема с экоклапаном,он его заглушил и всё наладилось.Листай тему,всё увидишь.
15.06.2013 р.
и какую вам давали гарантию при покупке? 01_smile  01_smile  01_smile  01_smile
Alex12
Зачем тебе знать про украинскую гарантию? 08_lol Листай тему,всё это обсуждалось.Здесь зарегистрированы и россияне,владельцы Пум,вот с ними тебе надо про гарантию разговаривать.Правда они давно не появлялись. 02_sad
16.06.2013 р.
Немного повеселю хороших людей 17_wink
Тут пару страниц назад кто-то (по-моему Sergo82) интересовался по поводу Loncin Spitzer...
Так вот... Попал я сегодня совершенно случайно в один харьковский мотосалон (в целях АНТИрекламы не буду озвучивать название). Кстати, везде выдают информацию о себе, что они - официальные представители Ямахи. Из Ямах у них стоит два Юбра, Диверсия и скутерок какой-то... Причём стоят они в дааааальней малюсенькой комнатушке. А весь основной большой зал забит квадриками и мотыками. На 99% чистокровный китай. Ну прям всё как у официального представителя Ямахи и должно быть... 01_smile
Имеется Пума, 6Н-ка, и куча Кинлонов и Лонкинов. Гляжу - Спитцер тоже есть. Ну, рассмотрел его. Спереди и сзади... 03_biggrin  Уж больно тесно к нему с боков прижались соседние мотоциклы. Думаю, хоть цену узнаю. Оглядывался, оглядывался, пока не заметил в дальнем углу какого-то парнишку. Подхожу ближе. Сидит перед буком, остро пахнущий чесночком бутер хавает. Я вежливо поздоровался. Дальше звучит такой диалог:
- Сколько у вас Спитцер стоит?
У паренька приступ дикого кашля. Жду. Откашлялся.
- Что?
- Спитцер.
- А что это?
Немая пауза... Собираюсь с мыслями...
- Лонкин Спитцер.
По его остекленевшим глазам понимаю, что такого иностранного языка он не знает. Или у меня произношение хромает. Показываю пальцем:
- Вон тот, третий скраю... красненький такой...
Он поднимается из-за стола, смотрит, куда я ему показываю... и выдаёт очередной перл:
- Аааааааа... я понял, о чём вы...
Садится обратно за стол и, уткнувшись в ноутбук, начинает стучать по клавишам.
Я жду. Жаль, что не засёк точно, но по ощущениям прошло никак не меньше 5 минут, пока я услышал наконец-то от него цену. Хотя мне, в принципе, было уже не интересно. Я пожелал их салону успешного бизнеса и вышел. А в голове звучал только один вопрос:"КАК ЛЮДИ РАБОТАЮТ???????" 27_dash
Цену кстати он озвучил 2050 уе. Если не ошибаюсь, DimaFX давал Фоксвелловские цены гораздо ниже.
16.06.2013 р. відповів для Diman48
Здравствуйте,подскажите мне пожалуйста что лучше взять Sym xs 125-K или Jianshe js 150? 43_help  43_help  43_help  43_help
А на СИМе балансирный вал есть?
Тогда какие еще могут быть вопросы?..
17.06.2013 р.
Купил таки Jianshe JS 150-6H
Еле нашол в Харькове, благодаря форумчанину Loy, большое человеческое спасибо 20_drinks
Гнал его сам, на момент приезда домой уже проехано 180км, 4-5 часов езди с перекурами, 5-я точка не смогла адаптироватся после компьютерного стула к мото сидению за 1-ю поездку 03_biggrin
Ехал не быстро 55кмч + - 5 км, по тахометру 5000тыс это 58кмч, звезада задня большущая скоко зубов отпишусь опосля, зделан исключительно для города, я думаю для трасы нада менять звезды, на 5-й передаче при 5000тыс на любую горку пред шо дурной причем с ускорением, передачи короткие, ну до 5000тыс оч быстро кончаються 01_smile
Пробовал ездить на R6, так интересно все пишут что нет вибрацЫй, ребята нет это когда их нет, на зонге 1-м мотоцыкле их не было до 7000тыс вообще, тут есть мелкие вибрацыи, впиринцыпе приемлимые но. после часа езды все таки пятки начинают чесатся, чувствительные зараза 03_biggrin
R6 по сравнению с 6Н более тяжелее, вилка мягче передняя, передачи длинее, кпп у 6Н както предсказуемей клацается что туда что назад R6 была с пробегом где-то 3500, заводится с подгазовкой, может так выставлен холостой ход, мой мопед заводится без подгазовки с пол тыка, холостые держит стабильно, ниче ни куда не прыгает пока)
Из минусов:
1.Нет суточного пробега
2.Датчик топлива при залитых 4л. почти с ноля не здвинулся надо регулировать
3.После 40км начал клацать передний супорт, об что клацает еще не понял, но не всегда, когда начимаеш на рычаг тормоза затихает, потом может появится может нет, самомтоятельный короче 03_biggrin
4.Большущий минус нет бардачка под сидухой, куда ставить сигналку в роздумиях
Пока все, кому что интересно пишете
Змінено: 17.06.2013 р., dimonnice23
17.06.2013 р. відповів для dimonnice23
Дима,как задний маятник на жесткость по сравнению с Зонговским?
17.06.2013 р. відповів для Sjava
Не скажу что лучше, но не хуже точно, не заметил каких либо болтаний и колбасни при поворотах.Идет жестко как положено
Не вопрос, можно хоть завтра 20_drinks
Первым делом - поздравляю! Наконец-то ты перестанешь флудить по всем веткам.. )
Ты недорассказал насчет вибраций.
Значит, у Пумы есть мелкие. А что у 6Н ?
18.06.2013 р. відповів для dimonnice23
Хто скажет где масло сливной болт должен быть, что-то мне повылазило 06_question
Не в обиду , но твой мот намного ближе к джианше 125 (еброклон), у нас абсолютно другой двигатель и рама - так шо модер потрет твои посты. 25_spiteful
Но все равно поздравляю с приобретением - хороший мот, тоже на него заглядывался.  18_good  Надеюсь ездишь только в экипе
18.06.2013 р. відповів для Romeo75
Тоже есть после 5тыс, в флуде рождается правда 17_wink
18.06.2013 р. відповів для GooDr0n
Да нет в трусах и футболке 03_biggrin
Я не против пусть создаст новую тему
Alex12
Новую тему может создать любой пользователь Мотокома.Подтянутся ещё владельцы 6Н - и можно отпочковаться.Пумоводы поначалу то-же в кобровской ветке флудили,пока Серёга Воблин любезно эту ветку не открыл.
Так что флудите пока здесь.  47_mail Я позже поудаляю. 40_dance
18.06.2013 р. відповів для Alex12
Спасибо золотой ты наш золотой модератор не то что некоторые 18_good
Alex12
18.06.2013 р.
Рита на даче. 01_smile
18.06.2013 р.
Здравствуйте уважаемые пумоводы!  Вот остановил свой выбор на этом моте, но хотелось бы пощупать его вживую перед покупкой. Есть ли здесь кто-то из Сумской области, чтобы встретиться, посмотреть мот, пообщаться. Был бы очень признателен   20_drinks  . Заранее спс
Привіт земляк!
Наступного року хочу купити ЮБРика або Пуму, на ЮБРику їздив, а Пуму вживу не бачив - можна коли-небудь під'їхати подивитися щоб порівняти?
так у него же Jianshe JS 150-(6H), а не пума (R6)  06_question
хотя мож у него два мота
Та мені все одно: я хочу щось щось не більше 125-150, м'яке, зручне і надійне. Вже вирішив ЮБР(проїхав на ньому 500км і зрозумів що це те що хочу) 03_biggrin , а тут всі хвалять Джуанші - хочу пощупати, мо й справді не варто переплачувати 06_question
Alex12
18.06.2013 р. відповів для User
А всё-же Пегас для поездок на рыбалку удобнее,есть куда удилища закрепить.На днях удилище к Пуме прикладывал,и с левого боку,и с правого-не выходит,не к чему цеплять. 12_cray Только чехол покупать,что на спину вешается. 30_crazy
Змінено: 18.06.2013 р., Alex12
abazoffka
Во во,есть такое дело.Именно с таким отец и ездит. 03_biggrin Привет!А то как всегда забыл!
Змінено: 18.06.2013 р., abazoffka
