+26 °С
Переглядів: 1701867
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
COLA
26.07.2013 р. відповів для GooDr0n
хочу, но не хватает времени (дорога... дорога...)добраться к передней вилке. Есть масло МГЕ 46 В специально для гидравлических механизмов. Поменяю на него, как получится отпишусь!
26.07.2013 р.
Кстати efi усть давно на ямахах ёбр-почитайте хвалят их или нет.....
Вопрос к владельцам 6Н--там резина безкамерка или нет--ну негде не написано и никто не писал-если можно напишите???? пасиб!!
поеду брать или 6Н или инжектор если будет.....(типа ограниченое кол-во)---жоповоз для начинающего...
на хонде 600 1-2 передачи по киеву мне хватало(100 ехало-менты при первом повороте исчезли-а говорят за безшлемными не гоняются-врут...)
-буду надеяться что 15000 она пройдёт...10000 и зонг ездит.... 16_roll  47_mail
26.07.2013 р. відповів для SERGO82
Задняя без, передняя камерка
26.07.2013 р.
Всем привет. А что никто не говорит о резине? Я внимательно читаю каждую страницу и только один человек рассказал о проблемах с камерой.Накатал 2000 км., проблем нет,но при езде по проселкам кенда не очень. Купил Петрошину на зад 3.75-18, на перед 3.00-18. Стало намного лучше. Но если вдвоем, то заднее иногда достает до крыла(езжу почти всегда один).Да и вид у мотоцикла стал серьезный.Управляемость стала лучше,а проходимость намного лучше
27.07.2013 р. відповів для lisica634
У меня резина вроде норм, по проселку, щебне полное Г., ну она типа шоссейная, на асфальте претензий нет
А где фото резины?
27.07.2013 р. відповів для SERGO82
У меня Зонг уже за 20 перевалил, а у одного форумчанина из Киева больше 40. Так что миф о том что китай розваливается на порвом десятке давно розвеян.
А вот инжектор я бы брать не стал. Их обслуживать мало кто берётся, а в случае выхода из строя электроники очень дорого выходит замена, это не комутатор поменять. У меня стоит вакуумный карб и работает отлично. Обсужить могу сам.
27.07.2013 р. відповів для Dimen
насчёт инжектора может ты и прав....
а зонг 5050....возле меня мото сто-я там часто раньше тусил-так зонги с клином привозили на 9-10 000 ,при мне -ну штук 5 так точно(не сразу конечно....) 01_smile
Ну так от владельца зависит. Есть же такие что думают рас на мотоцикле обтекатель стоит значит из него все соки нада выжать, и ту уже производитель нипричём. Клин просто так не приходит, это или сильный перегрев или нехватка смазки.
27.07.2013 р. відповів для dimonnice23
на моте есть разъём под сигнализацию типа как на скуте?
кто знает, на фоксвеле есть запчасти на 6h?
Наверно нет, морду снимал не видел, под сидушкой тоже не встречал, разве что спрятан где-то
27.07.2013 р.
существенна ли разница в мощности 125-ки и 150-ки, какие ощущения? Кто ездил на обеих (6b и 6h)?
27.07.2013 р. відповів для Yasya12
Я ездил, но сказать что то конкретно не могу, так как 6b на обкатке, кобыла разница + /-
а внешний вид 6b? На мопед не смахивает? Кажется, он меньшим выглядит относительно 6h. Сужу по фото, в реале не видел. Было бы неплохо, если бы владельцы 6b выложил краткий видео обзор. На 6h и r6 есть, а вот 6b...
Alex12
А чего ты на 6b только зациклился,есть ещё 125-ка 6а,которая Кобра.Как для меня - красава по дизайну 18_good ,я бы её взял вместо Пумы,но у меня рост 186,надо было мот покрупнее брать.
я в мотосалоне 125 и 150 видел рядом стояли -внешне большие -фиг скажешь что разная кубатура......
на фоках моты маленькие-в реале они смотрятся намного больше скутов--6н-там вообще бак какой то широкий....
Змінено: 27.07.2013 р., SERGO82
27.07.2013 р. відповів для Alex12
у 6b круглая фара, багажник мне больше нравится, меньше пластика, больше сходство с ебром + цена. Вот только спицы смущают. Думаю хватит мне мощи его для езды вдвоем? До этого ездил на вайпере активе. Выбираю между 6h и 6b.
Ты определись для чего тебе мот.
Если картофан или другой груз по хозяйству возить, то бери 6Б, а если и покататься по городу, покрасоваться так сказать - то 6Н, выглядит супер
Не забывай что у 6Н макс крутящий момент 11,2Нм а у 6Б - всего 8Нм, в полтора раза меньше (будет хуже в разгоне, и под горку или с пассажиром тянет хуже)
Лучше чуть переплати и будешь иметь аппарат, а то та штука-две грн. все равно просрутся
27.07.2013 р. відповів для GooDr0n
вот я и добиваюсь того, чтобы меня на форуме убедили! И вроде бы определился, но не хватало последней убедительной фразы! Спасибо всем за разъяснения и советы. 6H. Осталось дождаться отпускных 01_smile
27.07.2013 р.
Кстати, насчет вилки хотел отписать. Сегодня катнулся по трассе около 100км - смена масла на более вязкое (10) сказалась все таки положительно. Чем выше скорость, тем лучше держит дорогу и мягче входит в повороты, впринципе я доволен, а то думал уже сливать и заливать старое  05_shok
Колесо, крыло и руль при смене масла не снимал. Открутил тормозной суппорт, тросик одометра,держатель тормозного шланга, болты на траверсах и ослабил 2 заглушки, пока они были зажаты в траверсе.
Вытянул полностью вилку с траверс вместе с колесом, выкрутил обе заглушки, вытянул пружины и перевернув в руках - вылил масло в две приготовленные емкости.Потом привязал на натянутую веревку колесо с вилкой, чтобы стекли остатки масла, попутно прокачивая перья вверх-вниз. Получилось ровно 140г в каждом - сменил масло и собрал в обратной последовательности.
Два болта суппорта посадил на разборный фиксатор резьбы, на всякий случай, все таки самая важная часть всего мотоцикла  03_biggrin
На все ушло минут 40 с перекуром пока стекало масло.На второй раз, при желании или необходимости, можно легко управиться минут за 20-25
