Переглядів: 1701766
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
abazoffka
14.08.2013 р. відповів для Alex12
Отакое позорище по Донецку катается!
Привет!100% кто то,чего то проспорил! 15_badgrin
Змінено: 14.08.2013 р., abazoffka
14.08.2013 р. відповів для abazoffka
Кладёш на металлическую поверхность гаечку на м6,кладёш на ней нужное звено и молоточком аккуратно бьёш по пину пока он не станет заподлицо со звеном.Далее чем либо меньнего диаметра выталкиваеш его с помощью того же молотка.А ещё есть специальные съёмники для этой процедуры.Далее получаем цепь нужной длины и соединяем её как обычно,замком.
Лучше всё-таки выжимать, а не выбивать. Продаются специальные выжимки-струбцины (фото). Хотя в полевых условиях, если нет под рукой выжимки, можно и с помощью гаек М6-М8, дюбеля и увесистого камня вместо молотка. 03_biggrin
Круче транспорта нет,
Чем китайский мопед!
Змінено: 14.08.2013 р., Pin4er
14.08.2013 р. відповів для Bender
Нда....всі будуть вестись на таку ціну і думати, раз копія - то хоч щось.
abazoffka
14.08.2013 р. відповів для Pin4er
Да нет там ничего страшного!Выбивается легко и без каких либо деформаций.Делал это впервые и всё прошло без проблем.Цепь прошла уже около 8000 с нагрузками не детскими. 03_biggrin И дай бог ещё столько пройдёт.Я не против приспособы,просто поделился как обошёлся сам и опять же по местной инфе.Проверено! 03_biggrin
Привет всем!Чтобы точно знать,какая у тебя цепь,надо её очистить,например керосином,и посмотреть,что там на звеньях выбито.А выбито там 428.Ну и количество звеньев пересчитать,если не ошибаюсь,их 120.Можно ещё в файл с техдокументацией залезть и поискать.
Отакое позорище по Донецку катается! 05_shok
Ну а 118 звеньев влезут на наш R6, как думаешь ?
У дедОв ещё такие струбцинки можно поспрашивать.
Alex12
14.08.2013 р. відповів для Romeo75
Должно влезть,колесо вперёд подвинется.
14.08.2013 р. відповів для tsinik
О-ринг - вещь хорошая, но весьма недешевая. Смысла ставить на китайчег не вижу.
А я  задумываюсь...
Чем каждый месяц крутить гайки (докупить ключей надо кучу для этого) и дважды за сезон менять ее (бегать по магазинам, расклёпывать/заклёпывать, крутить гайки), к тому же еще и звёзды раз в сезон придётся менять, так лучше наверное поставить О-Ринг и забыть про цепь навсегда...
Змінено: 14.08.2013 р., Romeo75
Bender
А я  задумываюсь...
За О-рингом тоже нужен уход.
Ничего себе пробеги у вас!03_biggrin Ну, цепь да, О-ринг или Х-ринг проходит дольше, чем роликовая, но звёзды-то всё равно раз в сезон менять... 03_biggrin
abazoffka
С какого перепугу её менять?Просто тысяч до пяти она и будет тянуться понемногу.Ничего страшного в этом нет,скорее обычное явление.А ещё цепь тянется если сильно натянута и в нагрузке провиса почти не остаётся.При попадании в ямы испытывает сильные нагрузки и тянется,а бывает и рвётся.
Разумеется. Её тоже нужно мыть, но снимать для этого не требуется. И смазывать надо спецсмазками каждую тысячу- 1200 км (в дождливую погоду - 800-1000 км).
Bender
Я это и имел ввиду, иначе сальники растрескаются и толку что она О-рингом когда-то была? Выброшенные деньги.
Обычные пробеги.. - 12-15 тык. )
Зачем звёзды менять, ведь цепь не тянется, и соответственно, не разбивает зубья. Нет?
Нет 17_wink . Зачем тогда эндуристы звёзды меняют пару раз в сезон, при том, что большинство ездит именно на сальниковых цепях? Износ есть, поскольку аббразивных частиц (пыль, песок итп) никто не отменял. Кроме того, разбиваются сами ролики, а не "тянется" цепь.
Alex12
А если учесть,сколько стоит  баллончик фирменной смазки - дороже самой цепи (нефирменной),а если покупаешь смазку - то надо же и очиститель цепи купить фирменный!Вот и прикиньте,во сколько это удовольствие обойдётся. 19_negative
Короче-не вижу смысла ставить на кита сальниковую цепь.Ну если только денег много ... 58_preved  15_badgrin
Лучше уж заморочится на автосмазчике цепи,у кого руки чешутся и тяга к техническому творчеству неистребима.
И цепь ваша будет всегда чистая,блестящая,и ходить будет долго и щасливо!
Ещё можно мот с карданом купить - и забыть о проблемах цепной передачи.
Змінено: 14.08.2013 р., Alex12
14.08.2013 р.
Но фоксвеле нашы цепи по 50 с чемто грн стоят.  Зачем чтото искать подбирать, клепать?
14.08.2013 р. відповів для rudenko-val
Российское или прибалтийское качество цепей получше. Хотя, замена на китайческую обходится в копейки. как по мне, то замена даже после 5000 пробега - оправдана ценой
BANDANA
14.08.2013 р.
Дядиньки, по цепям разговор интенсивный, а никто не упомянул что при монтаже новой разрезная пластинка должна стоять разрезом ПРОТИВ ДВИЖЕНИЯ ЦЕПИ.  Это важно, в противном случае замок сам разбирается на ходу, проверено.  15_badgrin
Из недорогих цепей вроде кировские более-менее ходят.
Bender
14.08.2013 р. відповів для BANDANA
Ставил кировскую с Минска на Актив - за 2,4 тыс пробегу 2 раза подтянул понемного, полюбому лучше китайской за 50 гр. Брал за 75
