+22 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 1701720
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
18.08.2013 р. відповів для lord1988
И как масло MOTUL 7100 для нашего мотоцикла???
отличное масло, я уже второй раз залил его (10в40) перед этим было 5100 - 10в40. Коробка на нем переключается лучше и двиг греется меньше, если любишь покрутить двиг то масло улет, цена правда не айс.
Заливаю  всегда литр (по мануалу)- на метки пох, лучше перелить чем недолить, масло ниразу не выкидывало на любых оборотах.
Мой мот кроме мотыля и родного масла еще ничего не пробовал - охота попробовать ликви молли полусинтетику
Да кстати, выставил я покрышку по меткам - все оказалось банально просто. Накачал ножным насосом до 4.5 атмосфер и покрышка встала на свое посадочное место,  а потом спустил до нужных 2.2 - ВСЁ.  08_lol
18.08.2013 р. відповів для GooDr0n
Ото и мне так с делали правда комперсором, насосом в падло было качать 04_blush
18.08.2013 р. відповів для Alex12
Спасибо за ответ! За мот теперь полностью спокоен. Сегодня ездил весь день и по моим ощущениям едет он намного лучше. По вопросу обкатки.....Когда теперь менять масло??? каждую 1000км? И ещё очень волнует момент нагрева двигателя. Как кто понимет, что пора уже остановиться и охладить двигатель? Датчика то нет! Сколько можно ехать не опасаясь за температуру движка? 06_question
Поставь датчики будет тебе счастье 20_drinks
Alex12
Вторую замену сделай на пробеге 1000км.Ну а потом... только же обсуждали! 59_rofl Почитай предыдущие страницы.
Вообще - учитесь пользоваться поиском.
Спасибо) По поводу поиска я учту))))
Хотел рассказать один случай недавно со мной произошедший. Ехал я за городом: Трасса свободная, машин нет, солнышко светит.....Вобщем всё сопутствует тому, что бы вывернуть ручку газа! Так я и сделал(хотя сам понимаю, что на обкатке вредно). Вдруг минуты через 2 странный звук из мотора......ну думаю довыпендривался... Мотоцикл стал громыхать, как с пробитым глушаком, но звук из цилиндра. Думал накрыл движок. Кто только не смотрел мотоцикл. Ни кто не мог понять что случилось. прошло пару дней и надежды не осталось....надо вскрывать движок. Собирался уже ехать в мастерскую на вскрытие. Завожу мот, решил на холодную пока не нагрелся движок пощупать всё и посмотреть где стучит. Как вдруг пробежал по руке ветерок из под бензобака. Я туда рукой, а там разорваный шланг. Дырка сантиметра в 3! но хитро упирается в бензобак и повреждений не видно. Лопнул шланг! После замены шланга всё в норме.....отлегло))) Но на обкатке пока давать жару я передумал)))) Повременю чуток))) Жаль шланг на радостях выкинул не сфотографировав. Постарался нарисовать:
нет особой проблемы примастырить тот же датчик от ваз2106. есть так же в продаже электронные термометры с лсд дисплеем, которые считывают либо температуру масла либо температуру между ребрами головки. ессно, показания разнятся, но для ориентира вполне приемлемо. а вот "прихват", его начало, сразу ощутишь по потере мощности. тогда останавливаться, дать проработаться на холостых, но резко глушить противопоказано
Alex12
Лопнул шланг!
Этот шланг-часть системы дожига,которую многие пумоводы заглушили. 01_smile
По вопросу обкатки.....Когда теперь менять масло??? каждую 1000км.
я менял 250-800-2000-4000 Примерно так, +- 100км. Ну а потом уже по желанию в промежутке 2000-3000км
Датчик нафиг не нужен, просто катайся сам и держи невысокие обороты, но изредка, кратковременно немного давай газку - приучай двиг к оборотам. Проехал 20-30 км и дай отдохнуть 15 минут, и все будет гуд  18_good
Alex12
18.08.2013 р. відповів для tsinik
Во,нашёл такой градусник 18_good http://aukro.ua/pirometr-lazernyj-izmeritel-temperatury-i3477869834.html 15_badgrin
Это что, прикол такой? Я имел ввиду что-то подобное, есть и в отдельных закрытых корпусах с экранированным проводом http://yetipro.ru/shop/product/2-moto-termometr-0-36 могу и примерный процесс по установке от шахи скинуть датчика. или вот еще, кто с паяльником дружит, но там показания не на дисплей, а пошагово, на диоды выводится (в приаттаченном файле-картинках)
Alex12
Шутка. 01_smile Но доля правды есть,этим прибором можно померять температуру в любой точке двигателя.Только на ходу неудобно,прийдётся останавливаться. 03_biggrin
19.08.2013 р. відповів для GooDr0n
Датчик температуры нафиг не нужен
Согласен.
Примерно эту же схему постепенно внедрили на большинстве авто, исключив большинство приборов мониторинга состояния двигателя - давления масла, температуры, и т.д. Оставили только лампочку check engine. Считается, что этого достаточно.
И тоже бывалые "Волгари-Москвичисты" недоумевали - как так, нет даже датчика температуры?
Исправный двигатель перегреть почти нереально. Так что датчик температуры конечно можно поставить, но скорее только для устранения технического мотозуда от шила в заднице 01_smile
На обкатке - да, стоит пощадить двигатель и не насиловать большими нагрузками. Ну а далее... ну право, не стоит недооценивать японских инженеров 01_smile...
Да, и не забывать периодически раз поглядывать за уровнем масла, лампочки аварийного давления на наших мотах нет, а вот последствия масляного голодания будут куда серьёзнее гипотетического перегрева.
С уважением, Collins-
19.08.2013 р.
Когда купил мотык тоже хотел ставить датчик температуры, сейчас понимаю, что это всего лиш понты. 1 0 0 0 км пробега по жаре (за день) с незначительными остановками, с грузом и моим весом, от солнца нагревался пластик так, что три раза отваливался кофр и никаких перегревов. Да и Мотюль 7100 лить в наш мотор, что свинью кормить лососевой икрой, вреда не будет, но и пользы никакой, разве только при зимних покатушках.
Влад
19.08.2013 р. відповів для jianshe150
Ага, ни гонки по Крымским серпантинам, ни двадцатикилометровый подъём на километровую высоту на Ай-Петри так и не смогли вызвать даже намёков на признаки перегрева.
Масло - минералка Лукойл 15w40. Неподдельное  03_biggrin
Платить ли за мифический парфюм от Мотюля - не, ну тут конечно дело религии, но точно не технически рационального подхода 01_smile
Только не ждите, неблагодарный мотор спасибо за дорогущий Мотюль всё равно не скажет, ибо ему, древнему по конструкции, просто абсолютно по фиг.
Кстати, и зимой при минус 18 на Лукойле 10w40 снег месил, без проблем заводился со стартёра. Холоднее не пробовал, ибо и при -18 сам замерз как сцука...
19.08.2013 р.
Сгорела лампочка  в передней фаре, помню кто-то менял на мощную 5560вт. - стоит ставить такую, или нет? Вроде на холостых она садила аккум - поделитесь кто юзает уже давно такую лампу.
И еще, у меня свеча D7REC2, можно ли взять на замену ей DR7EA ?
ПС
цепь задрала уже, тянется как резина  23_ireful3
хачу такой аппарат  05_shok
Alex12
У меня такая сразу стояла.И сейчас стоит.И такую-же в запас взял в Мотоквартале.
  На холостых любая лампа садит АКБ, ибо генератор не способен выдать нужное напряжение, и все потребители в бортовой сети работают только от АКБ. На рабочих оборотах заряд идти будет и с 55-Ваттной лампой, но ток заряда будет существенно меньше, поэтому при частом пользовании стартёром, относительно длительной работы на ХХ при включённом свете баланс заряда АКБ будет отрицательным, и она может постепенно разряжаться.
  И главное - совет: прежде чем ставить лампу 55 Вт, попробуйте временно подключить её вместо 35-Ваттной и измерить напряжение непосредтственно на контактах лампы. Если при 12 вольтах на клеммах АКБ на лампе увидите 10 или менее вольт, то ставить лампу 55 Вт есть смысл только после замены (усиления) проводки. Иначе светить она будет хуже, чем 35-Ваттная - проводка у китайцев очень слабая.
Себе усиливал проводку, пуская в параллель со штатным жгутом дополнительные провода. Только тогда ощутил эффект более яркого света.
19.08.2013 р. відповів для Collins
Масло - минералка Лукойл 15w40. Неподдельное  03_biggrin .
Вот и я сегодня купил на замену ЗИК 15в40. Решил поменять марку, - может движок тише работать станет... А то уже очень шумный на оборотах, поднадоело...
По системе дожыга ничего нету, но заказали на ноябрь будет.
