Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 1701728
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
30.08.2013 р. відповів для Alex12
у нас в посёлке ,19-летнего парнишку сбил автомобиль,завтра похороны.Водитель авто говорит,что его встречный ксеноном ослепил. 02_sad
Жесть, понаставляют ксенонов без линз...мне тоже очень неприятно разъезжаться с встреч кой в которой стоит ксенон да еще и не настроенный, невидно никуя, глаз на Жо..натягивать надо..
30.08.2013 р. відповів для dimonnice23
Та да, надо. 19_negative В теории... А на практике - надо очки с жёлтыми линзами надевать. У меня такие, например. Простейшие тактические, за 70 грн, но в сумерки и при езде ночью помогают неплохо.
Желтый светофильтр поглощает голубой цвет в видимом спектре, тем самым увеличивая контрастность, добавляя яркости-сочности окружающему. Свет фар встречных машин воспринимается глазами как зелёный, то есть не так бьёт по сетчатке.
Конкретно эта моделька мне нравится тем, что благодаря прямым заушным дужкам она легко надевается под шлем. Главное - не забыть снять очки перед тем, как снимаешь гермак. 03_biggrin
Круче транспорта нет,
Чем китайский мопед!
Змінено: 31.08.2013 р., Pin4er
30.08.2013 р.
Народ! Кто-то устанавливал доп зеркало или зеркало наклейку(объёмное)???? мне не видно авто , которое в метре двух от меня....
abazoffka
30.08.2013 р.
Да,классные очки!У меня как раз такие и немного светлее.На втором фото-езда по дню,а на первом-ночная.
Змінено: 30.08.2013 р., abazoffka
30.08.2013 р. відповів для SERGO82
Попробуй нормально настроить зеркала, или попроси кого нибудь, в стоковых зеркалах мне обзора хватает более чем, есть мертвая зона но она маленькая, что б не провтыкать в ней авто надо по чаще смотреть в зеркала, когда едешь в насыщенном потоке
01.09.2013 р.
А у меня, за моими плечами ,(особенно в мотокуртке) в зеркала вообще ничего не видно, хоть крути их, хоть верти, приходится сдвигаться, что бы хоть как нибудь разглядывать, что твориться сзади, но уже привык и не парюсь.
Влад
01.09.2013 р. відповів для jianshe150
Хто размерами побольше тому и зеркала покупать по больше 17_wink
Alex12
01.09.2013 р. відповів для dimonnice23
Этого добра - навалом 15_badgrin http://auto.aukro.ua/listing.php/search?string=%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0&category=107194
Только по фото трудновато выбирать,лучше в магазине,в руках покрутить,длину ножки прикинуть... 03_biggrin
Всех с праздником - Днём знаний!!!
Это от неправильной настройки зеркал. Выверни их наружу побольше, как бы пытаясь отобразить в них то, что по бокам от мотоцикла и ты удивишься, что всё стало видно. Если надо даже стойку зеркала чуть сдвинь вперёд. Мёртвая зона позади пропадёт совсем, останется только сбоку позади в нескольких метрах, но тут уже перед перестроением надо коротко головой мотнуть.
Нет лучших среди равных
01.09.2013 р. відповів для Ingvar2
кстати, себе последний раз прикупил не мотопедные, а мотоциклетные зеркала. Мало того, что они больше диаметром и полусфера, так еще и сама ножка выгнута не просто в сторону, а в сторону и как-бы назад, из-за чего, устанавливая их, получается, что они выходят дальше вперед. Вот тогда я полностью оценил такую конфигурацию стойки. Вместо собственных локтей я в них вижу то, что происходит сзади
01.09.2013 р.
Я, чтобы посмотреть, что происходит сзади, всегда смотрю в правое зеркало. В левом почему-то всё закрывает локоть, как ни настраивал.
01.09.2013 р.
Зеркала неважные на моте, как не настраивай. В куртке еще норм, а в дождевике видно меньше трети площади зеркал. Можно больше вывернуть, но тогда будет видно только обочину.
Еще у меня постоянно сбивается настройка зеркал, вместо дороги, показывает небо. Мало того что неприятно, так еще и опасно.  10_ireful2
Цепь тоже под замену, тянется как резина - надоело уже. И дело не в цене даже, вроде цепь дешевая (50грн.) - бери, меняй-не хочу. НО, цепь реально растянута уже после 100-200 км., то есть уже из-за провиса идет небольшой рывок при работе газом, что еще больше растягивает ее.
На следующий сезон надо купить японскую цепь  DID  и не знать горя.  18_good
Если будет время рвануть в Крым, то поменяю еще в этом году  44_beach
Змінено: 01.09.2013 р., GooDr0n
Alex12
01.09.2013 р.
Зеркала периодически подстраиваю,часть "изображения" закрыта локтем,удобнее их подстраивать,остановившись на ровном прямом участке дороги,когда нет движения.Ещё зависит от наличия пассажира,с пассажиром зад проседает и обзор в зеркале меняет "траекторию",так-же и пучок света фары с пассажиром светит выше.В куртке зеркало закрывает локтем больше,ну это понятно,рукав толстый.
А вот цепь,не скажу,что сильно тянется.Судя по меткам на маятнике ось колеса подвинулась не много.Может Андрею бракованая цепь попалась. 06_question Или от манеры езды зависит,я всегда трогаюсь плавно,не рву с места.
А ещё где-то читал про волшебную смазку для цепи,которая (смазка) не только препятствует растягиванию цепи,но и стягивает её обратно! Но не поверил...
Змінено: 01.09.2013 р., Alex12
BANDANA
01.09.2013 р. відповів для Alex12
Дайте пять!   08_lol
Зарекался я в дебаты за цепь не вступать. Но не вышло. 04_blush  Кировские цепи на малокубатурках рулят бесспорно.  Ага, смазка трансмиссионка шприцом на ролики.  Для гурманов (желающих долгие лета цепи) периодическая проварка в графитной смазке - проверено лично. Опосля смазки цепь тщательно протереть.  Всё остальное от лукавого, если цепь не оринг. Если цепь тянется безбожно при правильной регулировке - цепь отстой. Лучшё недотянуть чем перетянуть.
Я всё сказал.  Хау!  62_sarcastic  77_pleasantry
Змінено: 01.09.2013 р., BANDANA
Alex12
02.09.2013 р.
Что-то на альфавском форуме начали продавать слегка б/у Апачи и Ирокезы. 02_sad Осень,кончается сезон...
02.09.2013 р. відповів для Alex12
Я б і зимою їздив, якби у нас чистили дороги))) 57_sunbespectacled
Апачи видать хороший вибромасажор, 5-й точке видать надоело 06_question
02.09.2013 р. відповів для dimonnice23
зато ни единого шанса на образование камней в почках  03_biggrin
abazoffka
Не в этом дело.Не успев купить и другие модели продают.А Апач молодец! 18_good
02.09.2013 р. відповів для Faler
18_good  17_wink
