11
+22 °С
Вітер: 5 м./с., Півн
Переглядів: 1701613
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
07.10.2013 р. відповів для madperfection
Називається і виглядає вона приблизно так, на сайті мототеми і фоксвела не бачу - треба телефонувати
http://motoevoparts.com.ua/view_goods/27645
07.10.2013 р. відповів для Alex12
Хм....якось так просто це виглядає))
Ну ладно гляну ще))
Але тепер зрозумів, що звук йшов із середини демфера - між оцією чорною деталлю і металом.
Розберу коли буде час гляну.
Але зараз інший прикол - вчора почистив під кришкою весь бруд навколо передньої зірочки - а писк досі залишився - добре чую його коли на км 30 проїжджаю біля машини - звідки він там ніяк не можу зрозуміти.
Схоже, що доведеться знімати передню зірочку.
Alex12
07.10.2013 р. відповів для Hansi
А как ты определил,что пищит в двух местах,да ещё и на ходу? 01_smile
Когда снимешь колесо-посмазывай там всё литолом или солидолом,должно помочь.
Только тормозные колодки не смазывай и тормозной барабан.
Змінено: 07.10.2013 р., Alex12
Я не силён в названиях...вообще обойма есть наверное в велосипедных подшипниках....хотя......
Купил набор щупов от 0,05 до 1мм--18гривен-в субботу буду крутить...(я так понял регулировать надо на холодную, по двум меткам-Т на генераторе и риска на шестерне-прокладка там не убьётся если снять крышку??)
Хотел спросить -как у вас мот заводится утром в холоде после ночи??? У меня хватает сразу-но без подсоса глохнет-и даже на подсосе надо газовать-где то минуту провалы-потом начинает работать на подсосе....????
я думаю может добавить топлива(я так понимаю это делается разборкой карба и регулировкой иглы)???????
Как определить-чистить цепь или нет?(понятно что смазывать это отдельная процедура)
Змінено: 07.10.2013 р., SERGO82
Alex12
07.10.2013 р. відповів для SERGO82
Регулировать клапана  надо на остывшем двиге при температуре 20-30 градусов.Так в умной книге написано. 03_biggrin С прокладкой ничего не станется.Только нижнюю крышку,под которой генератор,не откручивай,а то масло убежит.
Сейчас по холоду завожу с подсосом.Если рычажок отодвинуть до упора,то заводится и быстро набирает обороты,я сразу задвигаю рычажок обратно на среднее положение,обороты падают где-то 2000,так прогревается минутку и ставлю рычажок в обычное положение.
А топливную смесь обогащают (или обедняют) винтом качества на карбе,но я в этом вопросе не специалист. 04_blush Этот винт я ни разу не трогал,ибо побаиваюсь напортачить. 08_lol Винт холостого хода-это винт количества,его можно покрутить,там на слух можно регулировать обороты холостого хода.Он подпружиненный.
Alex12
Та как - по настроению.Если глянул на цепь и тебе не понравился её внешний вид,налипло грязи много - то можно и почистить. 15_badgrin
По регулировке топливной смеси: не вздумай иглу трогать, если до этого все было нормально. Игла работает на оборотах выше средних, до этого момента задействованы 2 винта  -ХХ и качества смеси на малых оборотах. Не советовал бы следовать совету Алекса, т.к приподняв на холодную холостые, при прогреве он будет так реветь, что не рад будешь. Можно, конечно, чуть добавить топлива винтом качества (отвинчивая оный), но, скажу по своему опыту, оно того не стоит. У меня тоже схватывает с полтыка, я резко выкручиваю дроссель до 2500 об/мин и сбрасываю, контролируя ручкой газа примерно до 1700-2000 об/мин. Достаточно так продержать сейчас (ночует тупо на улице, под балконом, ночью 0 +3) секунд 20 и в путь. Зимой, ессно, запуск только с прикрытой до упора воздушной заслонкой (только запуск), после пуска сразу на треть скидываю ее, и прогреваю, поднимая заслонку по слуху, когда двигателю уже мало воздуха
08.10.2013 р. відповів для tsinik
Може навпаки - закрутити гвинт? 04_blush
08.10.2013 р. відповів для User
Та да, очепятка
08.10.2013 р.
Всем Прювет 01_smile
Признавайтесь у кого сколько пробег, за сезон и общий?
08.10.2013 р. відповів для Alex12
Та чутно))) при швидкості більше 40 не чутно))
А коли перед світлофором починаю призупинятися і проїжджаю повз машин - від них відбивається мій звук + плюс долунає на пряму і до мене. В задньому демпфері звук пропав, а в передній зірочці ще є.
Скажіть, який має бути звук пілся регулювання клапанів?
у мене по замірам було 0,11 і 0,8. Виставив 0,085 та 0,06. Не сказав би що щось змінилось, але після того як проїдусь півгодини і зупиняюсь чую чітке цокотіння, але воно більше лунає не із головки, а трішки нижче де ходить поршень.
08.10.2013 р. відповів для dimonnice23
Цей рік - перший сезон, на даний момент 5200))
14 000 км. Первый практически сезон. Но мот немножко другой (двигатель нижневальный), во всём остальном похож.
С уважением, Collins-
08.10.2013 р. відповів для SERGO82
Всё правильно, так и должно быть. Карбюратор простейший, никакой автоматики, всё вручную 03_biggrin
Так что на холоде заводим на полностью закрытом подсосе и немного открученном газе, сразу после пуска подсос чуть можно убрать, газ не сбрасывать, держа обороты 2000-2500.
Далее я обычно (на холоде) минуту-другую даю потарахтеть мотору в таком режиме, и поехали  понемногу, не газуя сильно и постепенно задвигая подсос. Через пару км подсос можно задвинуть совсем и ехать как обычно.
Это на холоде. Летом - сразу, завёл-сел-поехал, не газуя сильно поначалу. В движении мотор прогревается в несколько раз быстрее.
Спасиб понял!!
Блин !! сегодня рассмотрел щупы-они автомобильные и мелких мало.....
короче не дождался выходных-сегодня проверил зазоры-впуск  0.06-0.09, выпуск  0.11-0.14...щупы просто 0.05 ,0.1, 0.15....
В карб не полезу....в планах убить систему дожига.....
Коробка задрала-выбивает передачи...
если стать на 4 резко или 5-й то с 2 на 1 переключить или нейтраль поймать нереально-приходится немного пускать сцепу-идёт щелчёк-потом уже включается-убью наверное коробку до конца сезона...
за 2 месяца наездил 1300..
из-за дождей задним тормозом перестал пользоваться вообще....мот на разгон тугой-но когда сильно раскручиваю двиг-орёт шо дурной-но немного едет-6000об-70-75км...
но динамики всё равно никакой-сегодня стартовал вместе с ёбром-он не газуя-легко улетел далеко-я накручивал-а толку всё равно не увидел-вернее ёбр через 200м был был метров на 100 впереди меня....разочаровал короче мот---скок стоит-так и ездит--почти как скут...
Змінено: 08.10.2013 р., SERGO82
08.10.2013 р. відповів для Collins
может и быстрее-но я считаю неправильным ехать на холодном двиге--я никуда обычно не спешу-после 2 минут на подсосе-у меня работает на холостых 4-5 минут ,пока я там маску, шлем надеваю.......я просто думал у вас заводится мот как скут(в холод со стартера вообще не хотел--а с кика моментально и обороты хорошие были..)-а раз у всех так-то не буду на этом заморачиваться... 01_smile
Что-то у тебя слишком много противоречивых симптомов. Раз стоя на месте не возможно переключать передачи - ведет сцепление. В то же самое время ты пишешь, что "орёт - но не едет", нет динамики - признак буксующего сцепления (или соотношение передаточных чисел не то. Со звездами играться).
А по второму посту: ну ты и сравнил, там же автоматический обогатитель, а здесь - чистая механика. Чувствовать движок надо. Когда подсос (обогатитель, воздушная заслонка) нужен, а когда и нет. Сдается мне, что табуреточка - самое твоё. Там и ногой дрыгать не надо. 2 тормоза на руле и ручка газа справа
Зовсім в інваліди записав 08_lol
Я б на твоем месте отогнал бы его в салон в 2-х не дельный срок и потребовал бы замены или денег, что-то уж больно много косяков...
Привет, Коля, рад тебя видеть на сайте после длительной пропажи. Я там тебе в личку отправлял ссылки по компрессору и сумкам, правда с задержкой за, что ещё раз извиняюсь.
Влад
