Переглядів: 1707646
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
1••14151617181920••312
17.10.2012 р. відповів для DimaFX
А 250-300кубовых на конвеере не было видно?
Alex12
19.10.2012 р. відповів для katayama
Парни, а вы заметили что на сайте ФоксВела подкорректировали характеристики мота, теперь мощность пишут не 14 л/с а 10,4л/с!!! 06_question
Сайт открылся,мощность 10,7л.с.,а 13,86л.с.-это с инжектором,будет весной.
20.10.2012 р.
Максималк уже кто-то проверял?  41_dance2  25_spiteful
Alex12
20.10.2012 р. відповів для che
Ребята писали 110 идёт,я до 90 разгонял а больше побаиваюсь,у нас дороги плохие.
22.10.2012 р. відповів для Alex12
По штатному спидометру с горба и по ветру лёжа на баке я и за 110 переваливал, но штатный спидометр после 90 безбожно и сильно врёт (и даже не краснеет 01_smile  ) но на свои китайские 150 он прёт нормально.
Alex12
23.10.2012 р.
Ещё.
Alex12
23.10.2012 р.
Ещё.
31.10.2012 р. відповів для katayama
це такий мот буде з інжекторним двигуном? http://www.moto.com.ua/gallery.php?cat=forum&id=1234001&page=2
01.11.2012 р.
Привет всем! Я теперь один из Вас. Четыре дня назад прикупил Пуму наездил всего 14км так как погода совсем испортилась, но за это время я внимательно прочитал всё, что написано на этом сайте, подчеркнув для себя несколко полезных вещей, а главное получил более обширное представление о купленом аппарате за, что могу сказать СПАСИБО всем форумчанам и создателям сайта и неросредственно создателям этой темы. Вот только поставщиков мотоцыклов не очень понимаю ввезли в страну хороший мотоцикл ростолкали по городам в розницу, а ни рекламы и даже мануального описания на Украинском или Руском языке нет в отличие от Альфамото у которых всё налажено с организацией продаж, а особенно с рекламой, хотя я считаю, что продукия Джианщи круче лифановской не смотря на то, что дороже. Немного напишу о своём выборе. Больше месяца присматривался к мотыкам в Альфамото начиная с чоперов Корсара и Вержинии. Смотрятся они красиво, а вот посадка мне не подошла, кроме Родвандера, но у него нашёл свои недостатки (для себя), переметнулся на одно цилиндровые Слайдер 150кубиков и Апачи 200кубиков, но на них мне почему то не предложили проехать даже после того как я об этом настойчиво намекал. Попав почти случайно к ихним конкурентам мне предложили проехаться на не очень броском Джианши Кобра к которому я по началу отнёсся скептически из-за 125кубиков, но проехав поменял мнение почувствовав породу Ямахи ЮБР. Я специалист в мотоциклах не большой, так как года 23 не садился за руль, а тем более слово Ямаха в моё мотовремя воспринималось как, что то хорошее, но не досягаемое, да и сейчас я о ней знаю только из интернета но хорошее почувствовал сразу. Увидя мои сомнения на счёт 125-ти кубиков мне предложили 150 которые находились на складе. Прийдя домой я порылся в интернете и нашёл на сайте альфамото(трёх летней давности, они тогда торговали Коброй) хорошие тесты Кобры где она с явным преимуществом лидировала среди своих 125кубовых Китайских собратьев. Затем прочитал сравнительный тест в котором Кобра участвовала вместе с мировыми лидерами Хондой, Ямахой, Сузуки и ещё какой то 125-й. Общий итог 3-е место уступив родной Японской систре Ямахе(1место) и совсем немного Хонде (по расстоянию тормозного пути). После прочтённого я поехал на склад смотреть 150-ку. Увидев её был приятно удивлён так как там было всё устранено, что мне не понравилось в Кобре и вообще я считаю по виду и технологически Пума уже стоит выше хотя с легендарным и признанным на шести континентам по надёжности ЮБР и его клоном Джианши Коброй Пуму можно сравнить через годик, два, когда о ней появится столько же отзывов сколько о ЮБР-ах. А пока прочитанное не огорчает, а скорее всего наоборот, да самое главное эксплуатация будет являться основным информатором. По дороге за покупкой (на следующий день после просмотра)  я е щё раз зашёл в Альфамото где попросилса посидеть на аналогичной 150-ке(Лифановской сборки, но на 2тыс. грн. дешевле) и на 200-ке Апачи(на 1,5тыс. грн. дороже) всё же пошёл покупать Джианши и от части из за того, что мне Лифаны не завели и не предложили проехать. Домой доехал нормально(на мотоцыкле) только брюки по колена были мокрые и грязные(пошёл дождь) и вот только тогда я вспомнил, что такое мотоцыкл, но это меня нисколько не огорчило, одно слово РОМАНТИКА. Не много по началу одолевали сомнения на счёт мощности, проехав с 25кг перегрузом(пасажир)и всего 7км пробега на одометре вспомнил о Апачи 16,3 лошадки всё таки, а потом вспомнил о вибрациях у Апачи(один раз меня подвозили) и успокоился т. к. у Пумы мощность после прикатки возростёт, а вот вибрации у Апачи исчезнут вряд ли. Вот пока и всё. Очень жаль, что заканчивается мото-сизон.Буду ждать весны.
Влад
Alex12
01.11.2012 р. відповів для jianshe150
Влад!Поздравляю с покупкой!Правильный выбор,присоединяйся! 18_good
Alex12
01.11.2012 р. відповів для Dimon88
Дима!Поздравляю с днём рождения!Удачи во всём! 58_preved
Влад прими и мои поздравления с покупкой ВЕРНОГО и НАДЕЖНОГО  коня пусть радует.
01.11.2012 р.
Да Димич с днем варенья всего наилутшего и крепкого здоровья.
Змінено: 01.11.2012 р., rudenko-val
01.11.2012 р.
Спасибо, ребята, за поздравление. Сегодня погода наладилась и я не мог удержаться прокатился 20 км и получил массу удовольствий, замёрз немного так как шлём ещё не прикупил да и одет был на легке, но это того стоило. Не зря есть такое мнение, что четыре колеса для тела, а два для души. Кстати, о мотоцикле: катался без аккумулятора, заводится ножкой и едет нормально, только электроприборы работают не корректно. Что бы небыло металлического стука при пробое задних амортизаторов(при мягком режиме), одел на шток амортизатора кольцевую резинку 6 милиметров толщиной, с одной стороны сточеной под конус, теперь если и будет пробой то он будет без железного стука и мягкий.       Именинника с Днём рождения!!! Всего наилучшего!!!
Влад
02.11.2012 р. відповів для Alex12
Спасибо за поздравление!!!  01_smile
expert
02.11.2012 р. відповів для jianshe150
без АКБ ездить не желательно очень!!!!!
Alex12
02.11.2012 р. відповів для expert
Опередил!
Аккумулятор является дополнительным стабилизирующим элементом в электрической системе. Без него может резко подскочить напряжение в бортовой сети, и ап - выгорит всё, что будет в данный печальный момент включено... Так что лучше не злоупотреблять 01_smile
Русские не сдаются!
02.11.2012 р.
Владислав, за скільки Ви взяли свій мот? І скільки ще виходить зараз поставити на облік? Ага, ще на сайті пише, що очікується в листопаді, а Ви зараз купили...  06_question
04.11.2012 р.
11500гр. оформление, как выше писали, примерно 460гр. + страховка гривен 150., Кобра 125 на 700гр. дешевле.
Влад
