+26 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 1701461
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
03.12.2013 р. відповів для Alex12
Ясн.Ну я собираюсь по весне заняться заменой полностью привода(цепь 2 звезды) и думаю увеличить на 2 зуба переднюю.Я легкий поэтому думаю получиться норм))
ttl
03.12.2013 р. відповів для An220016
Увеличивать размерность резины более чем на один размер не рекомендуется.
Из за большего размера возможно саморазбортирование колеса. Из за возросшего веса упадет динамика. Так же мотоцикл будет выглядеть дисппропорционально и коряво.
Лучше всего поставь перед 3.00х18 перед и 3,25х18 зад и будет тебе счастье :-)
Дополнительный зуб на передней звезде дгобавляет  +8-10 км/час, но падает приемистость,динамика и тяга. Больше чем на +1 зуб ставить не рекомендую,  тем более если поставишь заднее колесо большей размерности из за возросшей окружности колеса скорость при тех же оборота возрастет. Разница между 3,00х18 и 3,25х18 около +3 км/час
Alex12
03.12.2013 р. відповів для ttl
Такая резина стоит в стоковом варианте. 15_badgrin А в остальном-всё верно. 17_wink
04.12.2013 р. відповів для Alex12
Не, ну я хочу вообще максимуму, что влезет)) я думаю  нормально получиться))) О результате только весной напишу))ну и за одно про смену звезд))
04.12.2013 р. відповів для ttl
У меня 3.75 сзади и ничего не разбортируется , а я ему давал очень даже хорошо. И смотреться стал очень даже хорошо.
04.12.2013 р. відповів для lisica634
А ничего и не разбортируется, если за давлением следить. Только при бОльшей резине увеличивается сопротивление колеса качению, шумность по асфальту. Зато комфорта поболее, особенно с пассажиром. Враки всё это, что сток менять опасно (если в меру). Кстати, резина бОльшего размера служит дополнительным демпфером от наших "дорог", т.к. китайское литьё жуть как не любит резкого точечного удара. К примеру, об рваный асфальт - лопается, гадюка или гнется, а ровнять - опасно. Лопается уже при попытке вытянуть (были случаи)
06.12.2013 р. відповів для An220016
пасиб большое буду заказывать 3.75)))
Зачем?
Минусы этой затеи:
- Увеличивается высота седла;
- увеличивается масса колёс, то есть, уменьшается плавность хода;
- Увеличивается передаточное число двигатель-колесо, - падает динамика разгона;
- Сильнее трение об асфальт и выше расход топлива.
Змінено: 06.12.2013 р., Romeo75
06.12.2013 р. відповів для Romeo75
А плюсы?
- Лучше сцепление с дорогой, особенно по грунтовке;
- При ударе меньше вероятность погнуть обод
- При стоковой ведущей звезде чуть увеличится скорость, не напрягая передаточное число (оно с явным запасом, на динамике не отразится практически)
Так что тут все шатко-валко, на любителя. Приведу пример: на моем корче стояла резина 2,25 перед и 2,5 зад. Заменил вкруговую на 2,75. Только положительные эмоции. Сзади при большой нагрузке (кг 180) постоянно тупо лопалась камера, шина пошла по корду. Теперь же нормально. Да и показания спидометра пришли в норму, а то километров на 10 точно завирал в плюс. Теперь с велокомпом 1 в 1. Но это ИМХО
06.12.2013 р.
Ромео,и правда ты не учел плюса,написанные выше) Минусы почти не будут заметны))) а плюсы я думаю можно будет почувствовать)) темболее для меня еще один плюс( стоковая покрышка средняя между сликом и грязевухой)а т.к я катаю в основном по  городу хочу слик,А из этого вытекает еще масса плюсов____))так. что ты не прав)))))
Alex12
06.12.2013 р.
На просторах инета полно статей на тему мотопокрышек.Вот одна из них-http://moto-line.at.ua/publ/poleznosti/vybiraem_obuv_po_razmeru/2-1-0-13
А может и нет их,этих "плюсов" 06_question  01_smile
06.12.2013 р. відповів для Alex12
Не совсем понял, почему плюсов в кавычках, но все же: судить пойдет замена в пользу или нет можно лишь сопоставив, попробовав. А тыкать пальцем в небо, ориентируясь на сток и расчеты инженеров  06_question . Как говорится, что русскому хорошо, то немцу - смерть
Ромео ... ты не прав)))))
Да нет, как раз он очень даже прав - и про динамику, и про увеличение неподресоренных масс, влияющих на амортизацию, плавность хода и !!!- сцепление с дорогой.
Мотоцикл начинает тяжело управляться, плохо входить в повороты, на широкой резине его надо наклонять больше, чтобы пройти тот же радиус.
Кстати коэффициент сцепления не зависит от площади. Даже хуже того - из за большей площади падает удельное давление на единицу площади (а коэффициент сцепления прямо пропорционален силе прижима колеса к дороге), что сцепление снижает - нужно либо ставить более мягкий материал либо увеличивать вес аппарата.
Но! Есть время когда эти недостатки наоборот становятся достоинствами - например зимой, когда большая площадь снижает давление на снежный покров, что позволяет не проваливаться в сугроб и катить по верху. И можно поставить очень мягкую резину, которая липнет к дороге. Упавшая динамика не позволяет сорвать колесо в юз на скользком покрытии. Ухудшившаяся управляемость повышает устойчивость - ты как неваляшка и хотел бы наклониться мотоциклом, а широкая покрышка не даёт - вот и катишь прямо, как утюг. 01_smile
Вот как то так... 06_question
Нет лучших среди равных
06.12.2013 р.
Чем не  устраивает резина не могу понять, я испробовал её во всех условиях и в общем скажу, что плохого не обнаружил, кроме езды по песку, где колбасило меня не по детски, еле удерживался, что бы не упасть, но это и понятно мотык предназначен для езды по твёрдому покрытию и если бы резина была на 0,25 больше, то ничего бы не изменилось. Тонкая резина прекрасно себя вела на Крымских серпантинах и горных грунтовых тропах и следуя за ямахой 750-кой по мокрой крымской, грунтовой дороге, я был на уровень выше, а в итоге пошёл на обгон, хотя резина была там во много раз дороже, да и мотоцикол туристического уклона. По трасе при большом ливне, дискомфорта тоже не заметил, хотя ехать пришлось не один час.
Влад
09.12.2013 р.
У нас снега подсыпало, решил сходить в гараж снег отмести и заодно  завести прогреть мапедку. Завелся без проблем с пол пинка, после прогрева решил потестить китайскую резину на снегу, снег рыхлый не укатанный 5-7 см, класс эмоций полные штаны, больше второй не включал, как-то сцыкотно, вообщем отвел душу и поставил коня в стойло.
На следующую зиму куплю норм резину и закрывать сезон не буду, как-то скушно оно дома сидеть 16_roll
09.12.2013 р. відповів для dimonnice23
18_good  18_good  18_good
outlaw
Alex12
10.12.2013 р.
Байкеру на Новый Год
Пусть Снегурка принесёт
Пять канистр бензина,
Новую резину,
Десять литров виски
И покажет сиськи!!!
abazoffka
10.12.2013 р. відповів для Alex12
А дальше?Блин,на самом интересном месте! 03_biggrin
Alex12
10.12.2013 р. відповів для abazoffka
А дальше-всё... 06_question А разве мало? 03_biggrin
Ну тогда ещё одна снегурка 17_wink
Это не снегурочка, это снежная баба. 35_hang
Змінено: 10.12.2013 р., 10rewaza
abazoffka
Не,не!ЭтО не пойдёт даже если "две канистры виски"! 15_badgrin
