Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 1702109
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
06.05.2014 р.
Привет всем участникам єтого форума!Давно уже седа захожу да вот только зарегистрировался))И сразу вопрос,ребята не скажете где можно купить прокладки под цилиндр и голову на наш мот?А то масло начало соплить из под цилиндра 23_ireful3  : надо видно прокладки менять  27_dash
С переду вiтер в писок,позаду пара цицьок!!!
06.05.2014 р. відповів для fagot28
Привет!
Можно здесь, я лично там заказывал клапана и прокладку все пришло в лучшем виде 18_good
Можно здесь, но у них как-то туго пробовал 2 раза чет не срослось, к ним наверно надо ехать кланяться 01_smile
06.05.2014 р.
01_smile Оживим ветку?) Интересует Ваше мнение по моту JS150-32
правда получил странный ответ от фокса интересуясь им - Цена будет известна как только мотоцикл будет запущен в производство.
При том, что он давно уже судя по оф сайт производителя продается в Китае
По сути в плюсах широкая резина, двиг. YBF, моноамортизатор, внешность неплохая, думаю и хорошая защита от встречного ветра в стоке, а вот а минус пойдет цена и судя по всему отсутствие кикстартера.
Кстати на вот этом сайте он уже с ценой http://moto-lux.com.ua/ru/moto/motocikli/motocikli-jianshe/motocikl-jianshe-js150-32.html
Но меня время не торопит и следующей весной могу взять. Спасибо всем, кто конструктивно изложит свою точку зрения).
Змінено: 07.05.2014 р., DC
abazoffka
07.05.2014 р. відповів для fagot28
А подтягивать головку пробовал?Если нет,подтяни,только без фанатизма!
07.05.2014 р. відповів для DC
Мощность двига такая же как у пумы, только на вид спорт-по сути ты переплачиваешь за вид(спорт), по грунтовке будет ехать так само плохо.....киком я за год ни разу не пользовался....
Лучше возьмин лонкин 200(есть в пластике, а есть нейкед)--моща двига больше...а есть зонги и вайперы по 250 сс и тоже спорты http://moto-moto.kiev.ua/viper-zs250-r1.html
А лучше всего прежде чем покупать посиди на нём--пума расчитана на людей ростом ниже 170 см(не обижайтесь братаны-но реально для меня маловат-конечно есть в этом плюс-на песке или если мот юзом идёт-то ноги выставил и фиг упадёшь). 11_blum
07.05.2014 р. відповів для SERGO82
YBF двигатель мне кажется предпочтительней пумовского, у меня рост 174, мне проще 03_biggrin , как вариант рассматриваю 150-6Н конечно же, но в 32 не именно спортивность, а широкая резина, моноамартизатор сзади и неплохая задумка по эргономике тоже, переплата по сути не очень большая если будет в районе 1600.
Посидеть-попробовать конечно согласен) если бы еще где то рядом был то) по сути я так понимаю 200-250 это разогнанные 125 и чем выше кубатура тем меньше ресурс по сути, 150 по моему хватит задницу возить) Лонкины смотрю тоже, а вот вайперы и зонги чет мне субъективно по качеству и мота, и сборки похуже.
Про рост 150%. Я вже задумуюсь розібрати сидіння і обрізати його здвинуши виступ назад. А то весь час в ж. давить і з'їжаю на бак. А з коками на баку по нашим дорогам якось небезпечно. Сів щоб в ж. не давило - коліна немає куди діти. Короче "мапедка" під китайця заточена.
https://www.youtube.com/watch?v=BzqZpl1EZPs
08.05.2014 р. відповів для Alex12
Привет, Саша, подскажи у нас цепь 428 на 128 звеньев? Присмотрел в магазине говорят прибалтийская за 110грн.
Влад
Alex12
08.05.2014 р. відповів для jianshe150
Привет,Влад! Цепь 428,а сколько звеньев-я уже не помню,когда-то считал,и забыл. 06_question Да сам посчитай,делов то. 01_smile
Да и мотоцикл в другом гараже, туда ещё ехать нужно, может из ребят кто помнит.
Влад
08.05.2014 р.
Замітив такий конфуз, що при повороті руля вліво коли прогріваю на на підсосі, збільшуються оберти мотора. Видно десь трос перетягнутий. Ще раніше говорили про саму ручку підсоса яка розжималась. Після того як посадив болт на різьбовий герметик (робірний), проблема пропала.
08.05.2014 р. відповів для Bizonxp
Опа  20_drinks  20_drinks !!! братело-тажа история!!! я как то написал-все намороз!!! 27_dash
я трос дёргал-он нигде не пережат-думаю он просто коротковат-кетайцы протормозили...
А какой болт ты садил??? ручка подсоса винтом поджимается-ты его имел ввиду??  я его просто хорошо зажал....
08.05.2014 р. відповів для DC
А чем тебе 2 аморта не нравятся-у меня вес 110-аморты выдерживают...
Насчёт разогнаных ты не прав---там движок по размеру в 2 раза больше моего--а разогнаный -это заменён цилиндр с головкой....
так вайпер это тот же лонкин(модели спитзер)-только название на крышке разное -посмотри в нете....приглядись к лонкин прусс--я его не купил только из-за того , что нету нигде толком тест драйва--там переднее крыло стоит высоко и вся вода и грязь летит на двиг и ноги-----так вот у пумы тоже самое-хотя я и поставил брызговик--но там двиг мощнее и посадка для роста удобная-сидишь и смотришь над машинами----я тебе советую-посиди или проедь на моте прежде , чем брать!!!!
даже если будут требовать дай там 100гр за проезд------потом ты поймёшь, что тест-драйв всё-таки нужен и очень поможет!!!!!
kascej
прибалтийску и дарма не возму,лучше пару евро доплатить и бюджетну китайку взять
http://www.bikeshop.by/motorcycle-chain-rk-428-h.html
08.05.2014 р. відповів для kascej
Да она и дороже на полтора евро китайской, вот я и подумал, что лучше и если честно сказать не уверенно, что она прибалтийская, да и сам продавец не очень уверен.
Влад
08.05.2014 р. відповів для SERGO82
Смотрел Лонкины, я бы не сказал что они ощутимо больше Джианши, больше всего мне в них не нравится двигатель CG, все таки YB посовременней и отзывы получше, да и мне больше для асфальта 01_smile  да и мало о Лонкинах совсем инфы.
на Мотоквартале кстати смотрел, тут его периодически вспоминают, они продают по сути все с фоксвела с приличной наченкой, на мотоцикле примерно 150-200 у.е. не считаю того что им еще по опту отпускают и это + еще 100у.е., как то многовато по сути)
Шлем хотел LS2 померять, что бы размер присмотреть,  сказали в наличии у них нет ниодной модели в наличии и надо заказывать, т.е. они закажут в инет-магазе, накрутят + бабки и если размер не пойдет то с меня - деньги за доставку-возврат, веселый магазин) при мне мужичек пришел ругаться, ему с паспорта они не правильно указали старую прописку и ему отказали в реге мотоцикла 01_smile
Надеюсь еще ДимаФХ просветит о судьбе 32 модели 01_smile
А вот второй полтаdский Дима надеюсь расскажет как там у него обстоят дела с YBF 01_smile
Alex12
Вот есть группа вконтакте http://vk.com/club56937918
Там ребята уверены,что Пума-лучше всех. Есть там фотка,где рядом стоит юбрик и пума.Пума кажется выше и крупнее.
Я прочел тут обе ветки по Джианши, смотрел группу, там по сути нет ничего особо полезного 01_smile  да и я люблю трезвые оценки, без фанатизма, потому мне здесь интересно мнение и коменты 01_smile
Еще чем удобен YBF хороший очень доступ к нему, в отличии от Пумы, где двигатель практически упирается головкой в бак, но это мелочь 01_smile
Alex12
Понимаю,муки выбора... 03_biggrin Мы то-же мучались,выбирали.Но нам тогда было проще,мы между 125-кой и 150-кой выбирали.Теперь моделей гораздо больше,и выбирать труднее. 01_smile
А про Лонкины можно здесь почитать http://www.moto.com.ua/forum/topic-1294732/
Спасибо за коменты и ссылки, ты прав, выбирать тяжкая штука 01_smile  благодаря прогрессу я уже выбираю между 150-6Н и 150-32, еще так слегка посматриваю на инжекторную Пуму, все таки вот эти танцы с бубном вокруг карбюратора тоже напрягают, но это в принципе не критично)
Двигатель CG – является миксом надежности, простой конструкции и низкой себестоимости изготовления. Он был разработан корпорацией Honda в 50-х годах прошлого столетия и появился в Китае в 1984 году - эта цитата мне по душе в двиглах Лонкина, да и пощупав его в живую, не сказал бы, что он блещет качетвом сборки и материалов. Еще раз уточню это субьективное мнение 01_smile
Хотя конечно как вариант, он тоже возможен.
Змінено: 08.05.2014 р., DC
