+23 °С
Переглядів: 1702097
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
16.05.2014 р. відповів для Ingvar2
Спасибо, буду экспериментировать. По поводу выхлопной, как писал Bizonxp, у меня те же симптомы - после остановки слышно потрескивание, пока труба не остынет.
16.05.2014 р. відповів для Salem
Это у всех так.
Нет лучших среди равных
Тогда необходимо заменить основной жиклёр в карбюраторе на немного больший диаметр. Но перед этим проверь - может он просто засорён?
При максимально выкрученной ручке работает над формированием качества смеси только основной жиклёр.
Если бы ты держал ручку в пол газа - тогда я бы посоветовал поиграть стопорной шайбой на игле.
Ну и не забываем контролировать правильный уровень бензина в поплавковой камере карбюратора.
У меня тож белая, и от манеры езды не очень что-то меняется, уровень в поплавковой опускал, подымал, иголку тоже 01_smile хотя ход иглы в моём карбе почти не регулируемый, там нету насечек и стопорной шайбы там все хитрее. Всеми манипуляциями нашёл оптимальный режим когда нет провалов и динамика то что надо, а свеча все равно до кирпича не дотягивает, думаю дело в жиклерах, боюсь не только в главном.
Дай Бог памяти у меня основной 115, а у убр-ки 120 хотя у неё объм меньше, я думаю надо копать в эту сторону никак руки не дойдут 01_smile
У меня такая же свеча и ездит нормально....
Загнулась лягушка заднего тормоза-буду что-то думать....сначала думал , что просто открутилась-а нет....
16.05.2014 р. відповів для dimonnice23
И у меня тоже белая всегда была.
Подозреваю, карбюратором и задушен наш двигун относительно ЮБР.
16.05.2014 р. відповів для Romeo75
Голва+карбюратор и я так подозреваю
Это не секрет и сделано было намеренно для требований экологии и низкого расхода бензина. Кого не устраивает, меняет основной жиклёр, получает правильную свечу, чуток большую скорость и  на 300 - 400 грамм больший расход.
17.05.2014 р.
Знакомый, владелец YAMAHA YBR 125, говорил, что у него расход больше 2 литров на100 км не получается. У меня расход 2,9 литра бывает 3,1 (езжу не очень экономно), так что увеличение нежелательно (в моём варианте). Расход считал по проеханному растоянию и залитому бензину. Свои 80 - 90 км/ч мотоцикл едит до 110 км/ч есть запас на обгон.
17.05.2014 р. відповів для vetalia_f_v
Это не правда, такая цифра в мануале, а как говорят на заборе тоже написано.
Почитай отзывы пользователей, средний расход 2.3-3 л. все от манеры езды
2 литра ебра у меня никогда не ел. В городе я его всегда крутил а на трассе с грузом и вторым номером на полном газу кушает около 3-х литров.
Реальный расход ближе к 2,5-3. За вычетом резерва мне хватало без проблем проехать около 300 км и заправиться так на резерв и не переключившись
У меня YBR 125 2012 года,пробег 4000 км.Бензин 92.Мой вес 100 кг.Расход в городе:обороты до 6000 об/мин 2.3-2.4 литра на 100 км.Расход трасса:обороты до 4000-4500 об/мин,(очень плавный разгон,без резких ускорений,скорость примерно 50-55 км/час на пятой,только небольшой подъём-сразу вкл.4-ую передачу и т.д. )расход получился 1.7 литра.Два бака спалил в таком режиме.Всё без ошибки!Режим замера:как только выкатал бак до резерва и мотоцыкл заглох,сбиваю одометр на 00000 и сразу еду на заправку.Заправляю бенз и катаюсь пока опять мот не заглохнет до резерва!Получилось заправил бак до отстрела 9.2 литра,проехал 540 км.до резерва пока мот не заглох,получаеться 9.2/540*100=1.7 литров на сотню.Так что если весить килограмм 50-60 то я думаю 1 литра может и хватит на 70 км.В таком режиме ездить очень нудно,к ручке газа можно сказать я еле прикасался и отварачивал я её гдето на 1 см не больше ето было сделано ради експеримента ,но впринцыпе если некуда не спишить и на дороге некому не быть помехой,то даже так ездить можно(в режиме скутера)но зато очень економично
17.05.2014 р.
Что печально стал выглядеть Фоксвел по ценам. Пума уже практически 1500 у.е., масло синтетика 104 грн. литра и т.д.
Так можно скоро и Ямаху по ценам догнать, неадекватный какой то подход, в период кризиса нагонять цены на 10-20% и при учете курса доллара это вообще выглядит печально.
Знакомый, владелец YAMAHA YBR 125, говорил, что у него расход больше 2 литров на100 км не получается. .
Тогда он должен на одном баке проезжать не менее 600км. Задай ему этот вопрос.
У меня точно такой же двигатель, расход 2,45 -2,5л.
Теоретически можно в 2 л уложиться по трассе не превышая 40км/ч. Если он так ездит...
17.05.2014 р. відповів для Ingvar2
Причем мотор задушен, значит ямаховский должен больше брать
17.05.2014 р.
У меня расход 3 литра- заливаю 9л  95-го, скручиваю одометр и на 300 еду заправляться-газую по полной...
Вопрос--какая разница чем мыть цепь бензином или керосином????
керосин-25гривенлитр-а бенз 16...?
17.05.2014 р. відповів для SERGO82
Разница в буытлке пива, которую можно на остальные деньги купить. Я же говорил, бензом смыл все до блеска. И потратил его меньше стакана.
П.с. Мой уже 18000грн. стоит. Может продать его?
https://www.youtube.com/watch?v=BzqZpl1EZPs
Змінено: 17.05.2014 р., Bizonxp
17.05.2014 р. відповів для Bizonxp
То что они написали цену это одно, а вот продать по ней это другое 01_smile
Думаю рынок остудит их пыл, учитывая конкуренции в сегменте, жаль только что у хорошей техники неадекватные поставщики, может еще дилеры Джианши появятся, не "зажравшиеся".
Остальные конкуренты то цены в у.е. не повышают, а на модели, которые давно на рынке, даже снижают.
17.05.2014 р. відповів для DC
а я б за тисяч 15 віддав
Нет не остудит, все пляшут от доллара.
Я собственно тоже так думал когда собирался брать убр, тогда долар кажись с 5 грн до 8 грн прыгнул, то что стоило 10 тыс стало стоить 16 тыс, вот так я и взял свой первый мот зоншен, ждал что цена упадёт но так и не упала (как говорится на что насобирал то и купил), а нынешняя цена на убр-ку вообще космос.
На счет рынка то оно так, малокубатурный сегмент просто ломится от разнообразия но увы цены только растут 02_sad
17.05.2014 р. відповів для dimonnice23
Не Дим, ты не прав, насчет Фоксвела, они курс само собой держат, а цену подняли именно в баксах на 100-200 баксов(недавно у них Пума стояла 1300+ у.е сегодня уже 1500) и так на каждый мот минимум. Ты посмотри на мото-мото уже дешевле стали Джианши, ребята явно решились нажиться на путанице, кому война, а кому мать родная.
JS150-3
Стоит 1360 usd. ПЛюс минус 20 usd  стоила и в 2013 и 2012.(1360*8= 10880 грн.)
В пятницу продавали - 1360*12 = 16320 грн.
На сайте стоит по 13. На днях настроим систему пересчета и цены будут более точные
18.05.2014 р. відповів для DimaFX
Так получается приемлемо  01_smile  хитрые системы всегда цену загоняют в плюс 01_smile  Спасибо за уточнение.
