27
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 1707627
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
23.07.2014 р. відповів для dimonnice23
Регулировал сегодня клапана-как оказалось ничего сложного-самое тяжёлое поймать вмт.....клапана были немного зажаты-отпустил-разницы не ощутил.......
Ощутил бы когда прогорели б 01_smile
Ну я 4000 накатал-ниразу не регулировал-у меня зазоры были 0.09 и 0.14.......стук клапанов-я так понял нормальная работа двига--он пропадает на 5000......головка с клапанами 400 гривен-это ерунда-главное коленвал не убить...
кстати по поводу риски на звезде распредвала-у меня вмт стаёт когда эта риска смотрит вверх-а не находится напротив как-бы ребра жёсткости двига или просто одного из трёх выступов....и ещё в инструкции видео не говорится-но надо выкрутить свечу и засунуть туда палочку-чтобы убедится что поршень находится вверху----ато есть позиция, когда метки на генераторе и звезде совпадают-а поршень внизу...... 06_question
Народ вы пробывали ставить иридиумные свечи-есть вообще смысл-если меня ничего не беспокоит, трогать родную????
Кто-то клеил на бак защитные наклейки??7 я нашёл красную чертовку на чёрном фоне,,, но вот вопрос-в одном месте она стоит 58 гривен-в другом 140---в чём прикол? разница и подходит ли она на наш мот???
Змінено: 23.07.2014 р., SERGO82
23.07.2014 р.
2500 замінив масло, знову Ельф. Масло міняв через те, що почалась вібрація і рівень впав. Коли злив, порядка 120 грам не дорахував (((. Залив нове+заглушив еко. Все стало в норму, мот попер. Купив гелевий суперклей і пройшов зеркала по кругу, бо вони реально дістали. Поставив нову лампочку 35/35 SCT. Китайська була ніби навіть краща, добре що купував за бонуси на карточці. Проблема із жорсткістю сидіння пройшла сама собою, може розбилось, а може стало так як треба, але більше не турбує. Розкрутив фільтр повітряний, там чистота і порядок. Сказується підтримання порядку під сидінням і їзда по чистим дорогам. Коли торможу заднім іноді відчувається якийсь удар на педалі, ніби об щось вдаряється. Є в мене підозра на болт, може по різьбі проскакує. Одного разу при екстренному тормозінні він злетів на самий кінець. Напевне прийдеться контргайку кинути.
https://www.youtube.com/watch?v=BzqZpl1EZPs
23.07.2014 р. відповів для Bizonxp
Задний тормоз, когда на ямку или кочку попааешь -может заблокировать-очень опасно-особенно в дождь...
Сегодня общался с барыгой он сказал что Puma на тягу и не претендует на скорость делайте выводы сами , мне лично нравится 150h но нет запов !!!!!!!
24.07.2014 р. відповів для demid
так и есть
24.07.2014 р. відповів для Bizonxp
проверь реактивную тягу. чревато непредсказуемым юзом. торможение должно быть плавным, чтоб ощущал усилие
03.08.2014 р.
Добрый вечер друзья товарищи.
У меня случилось горе. Сегодня ночью украли моего коня, мою пумку.
Поетому обращаюсь к Киевлянам и  жытелям области за помощью.
Понимаю что шанс маленький но всэже.
Украден Киев р-н Метро Осокорки  ул. Анны Ахматовой 43 Мотоцыкл нашей ветки черная пума, с черным кофром
SHADO SH-29  Гос номер АА 0483АВ Номер рамы  в конце 0000318
Может кто увидет черную пуму НЕПОЛЕНИТЕСЬ остановитесь посмотрите номер рамы или просто наберите меня
мой номер 0636974200  Валерий
04.08.2014 р. відповів для rudenko-val
Это писец...
Чёрт бы побрал этих воришек.
Будем смотреть обязательно.
04.08.2014 р.
Братва,
получил из китая набор для установки индикатора включенной передачи. То, о чём так долго я мечтал.
Всё очень просто - магнитик приклеивается на лапку передач, и ходит между двумя герконами, прикреплёнными к крышке на двигателе.
Змінено: 04.08.2014 р., Romeo75
искренне сочувствую. добавь сюда: http://www.moto.com.ua/admoto/
может, обнаружится. были же варианты, когда мотокомовские мотобратья находили технику
04.08.2014 р.
Большое спасибо за сочуствия .
Будем надеятся.
05.08.2014 р. відповів для rudenko-val
Будем надеятся.
Да печаль..Держись брат!
У самого первый украли, хотелось поймать гада и оторвать ему руки 09_ireful1
19.08.2014 р.
потёк передний амортизатор.
левое перо вилки стало сопливить масло из-под сальника.
у кого-то есть опыт замены сальника? а масла?
пробег - десятка
Змінено: 19.08.2014 р., Romeo75
19.08.2014 р. відповів для Romeo75
Привет!Зайди на ютуб, пропиши в поисковике замена пера вилки, замена сальника вилки, там много всего интересного.
25.08.2014 р.
Народ, где мне достать глушитель на наш мот. Именно оригинальный нашего мота. Или куплю у кого-то из вас, только без звонов и т.д)
Могу так же обменять на прямоток:
http://vk.com/video84133771_169431673
Змінено: 25.08.2014 р., moomot
25.08.2014 р. відповів для moomot
Привет, вот тут посмотри токо цену уточняй по телефону
http://mototema.com.ua/zapchasti-k-mototehnike-jianshe/jianshe-js150-3-r6/glushitel-js150-3-r6-glushitel-js150-3-r6.html
26.08.2014 р. відповів для dimonnice23
Звонил уже им, нет в наличии. И под заказ нету...
26.08.2014 р. відповів для moomot
Печаль это что ж получается все пумоводы разобрали все глушаки... 05_shok Зачем  всем выхлоп? 01_smile
Змінено: 26.08.2014 р., dimonnice23
Печаль это что ж получается все пумоводы разобрали все глушаки...  Зачем  всем выхлоп?
Наверное потому, что при падении мотоцикла на право выхлопная труба как самая выступающая часть просто повреждается.
