29
+23 °С
Переглядів: 1701493
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
24.05.2016 р. відповів для pavel187
Привет всем.Принимайте в ряды пумоводов. 20_drinks После долгих раздумий тоже купил такой мот. 01_smile Сегодня пол дня собирал,осталось несколько запцацок.Кто то знает откуда они? 06_question
Поздравляю вас пусть бегает конёк ) бак ещё не снимали ? ещё не скрипит нечего спереди ? ( то я не могу найти )посматривай на защиту на выхлопной я потерял болтик один  05_shok ещё про ножку переключение передачи пяткой не удобно переключать стараюсь переключать носком,то сильно затирает бока краску счесал немного надо что то клеить (купил уже) 03_biggrin
Чтобы было удобно переключать пяткой задняя часть лапки переключения должна быть выше подножки, но ниже нормального положения пятки. Высота регулируется тягой от лапки до коробки, на лапке две контргайки: одна с правой резьбой,другая- с левой. 03_biggrin
И пусть никто не уйдет обиженный.
24.05.2016 р. відповів для weterOK
Такого нету всё норм  06_question 900 км уже
24.05.2016 р. відповів для tim2813
Спасибо учту но носком уже привыкаю думаю лучше будет)сам ещё не определился  04_blush
Масло не менял,(36км пробег)с уровнем вообще непонятка... перед первой заводкой смотрел, слегка выше полуровня,сейчас выше максимального(типа как в машине когда прокладку с охлаждающей жидкостью пробивает 03_biggrin )Поехал в магазин,там парковка чуть-чуть поднята,смотрю...пол-уровня...домой приехал выше максимального 06_question чудеса. 03_biggrin В Н-6 аж на целых 2 кубика меньше... 03_biggrin А по факту, хотел на него посмотреть,так сказали что уже больше не выпускают...Магазин фоксвелл.
Для проверки уровня масла нужно расположить на центральной подставке,запустить двигатель и дать ему прогреться,затем заглушить,подождать несколько минут пока уровень установится. П.с. Почему упал с подножки?
24.05.2016 р.
Ребята кто подскажет кто чем смазывает цепку как по уму надо делать ? ещё что делать если скат спустит в степи а у меня безкамерка есть какие варианты ? или лучше поставить камеры ? 17_wink
25.05.2016 р. відповів для pavel187
с безкамеркой проще, купо набор шил и шнурков для ремонта. камера - последний вариант, если шину распорол
25.05.2016 р. відповів для tim2813
Упал с боковой ножки,попала между бетонных плит около двора, и соскочила...грохнулся на бетон...но пластик слава богу выдержал, боковые ножки сложились.Так что отделался легким испугом,все ном.)
weterOK
26.05.2016 р. відповів для pavel187
Я сначала смазывал специальной смазкой с баллончика, VeryLube называется. Последние 2 раза - трансмиссионкой ТАД-17и, которая осталась с жигулей, с помощью шприца. По уму еще надо мыть цепь соляркой, но пока этим еще не занимался, только протирал щеткой и тряпкой.
По камерке/бескамерке - раньше поднимали этот вопрос, вроде сошлись на том, что если обод предназначен для камеры, то бескамерку ставить опасно, может слететь под нагрузкой. Нужно запастись ключами на 30, 15 и 21, лопатками, набором для ремонта, ну и насос. Купил велосипедный компактный насос BBB, вожу с собой.
27.05.2016 р. відповів для pavel187
Мажу трансмиссионкой 75W-90 с помощью шприца через 300-500 км или после дождя, чищу керосином и щеткой.
27.05.2016 р. відповів для Salem
Salem пишет:
" Нужно запастись ключами на 30, 15 и 21, лопатками, набором для ремонта, ну и насос."
Зачем ему лопатки? У человека бескамерка стоит с завода. А,между прочим, обод такой же,как у нас. Есть над чем задуматься.  25_spiteful
27.05.2016 р. відповів для tsinik
Спасибо куплю шнурков  18_good
27.05.2016 р. відповів для tim2813
Salem пишет:
у вас бескамерка ? то смотрел на 6h камерка а обод такой как у меня  06_question
Понятно спасибо  17_wink
У меня 6Н и где там камерка, на данный момент у меня две без камерки. Всё отлично ездит, камера это прошлый век, загнал колючку с акации и приехал...стой бортируй в поле и клей 62_sarcastic
27.05.2016 р. відповів для dimonnice23
Вы чем ремонтируете без камерку шнурком ? 17_wink
Я её ремонтирую на шиномонтажке. Обычно хватает доехать.
27.05.2016 р.
Обычно хватает ДОЕХАТЬ -- ключевая фраза.
Прокол проколу рознь. Так как инородный предмет не всегда правильной формы (кривой гвоздь например) то установить ,,шнурок" грамотно нет никакой возможности, поможет только пенка в аэрозольной упаковке, но опять же, это только доехать. Очень часто народ использует просто саморез большего чем прокол диаметра и умудряются проехать ещё какую то тыщу, подкачивая колесо пару раз в неделю... 03_biggrin
27.05.2016 р. відповів для stnslv
вот вот саморез решает проблемы, а еще если взять тюбик хорошего резинового клея и саморез то вообще бомба, такое с камеркой не проделать 01_smile
СТОПУДОВ... 07_dirol
42_friends
28.05.2016 р. відповів для tim2813
Чистишь керосином цепь не снимая ее?
