Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 1701957
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
10.06.2016 р. відповів для weterOK
О вот это что то похоже, но пополям всё же эндуро рулит, а не дорожник 01_smile
10.06.2016 р. відповів для SVBUBEN
Не знаю нашел или нет, есть комплект роликовых подшипников 320/24 и 320/22,5, если ещё надо пиши в личку 01_smile
12.06.2016 р.
В процессе обкатки и дальнейшей эксплуатации прокладка головки цилиндра усаживается. В связи с этим вопрос. Подтягивать ли болты ГБЦ ? 06_question  Если да, то в какой последовательности, с каким моментом ? Если не подтягивать, то какие будут последствия ?  21_umnik
И пусть никто не уйдет обиженный.
12.06.2016 р. відповів для tim2813
Прокладка однослойная, с завода затянута, нечего там подтягивать, Jianshe это не какой-то там Noname
13.06.2016 р.
Я теж проїхав на своєму новому движку Джиньші 1200 км, пробував підтягати - жоден болт не тягнеться 01_smile
13.06.2016 р.
Нечего там тянуть,если где надо будет подтянуть то масло на головке покажет где надо. 03_biggrin
weterOK
13.06.2016 р.
Спасибо всем    01_smile
Змінено: 13.06.2016 р., tim2813
14.06.2016 р. відповів для weterOK
Покатавшись по полям задумался о защите выхлопного колена,ведь он держится на двух болтах в головке и одном на раме.При малейшем ударе вырвет болты с головки...Нужно делать защиту.Есть мысли по этому поводу?
Может быть защита картера и дуги? 17_wink
14.06.2016 р. відповів для tim2813
Дуги чего то не люблю,а вот защита картера смое то.Так как готовых проэктов никто не подкинул,))разрабатываю компактную защиту сам.Похожую что на фото выше но чтоб не выпирала в середине будет вварена разрезанная пополам труба по форме колена,большего диаметра чем колено,с насверленными отверстиями для охлаждения.Думаю суть понятна.)
weterOK
16.06.2016 р.
Что-то тихо у нас. 07_dirol  Тогда я, пожалуй, вброшу. Статья называется " Опасный интеграл. " Если кому-то лень читать, то вкратце: австралийский ученый Родни Коутер установил, что "челюсть" шлема- интеграла вместе подбородочным ремнем в случае столкновения передают силу удара практически без изменений на челюстную кость и далее на основание черепа, что может привести к летальному исходу.
Посему такой опрос- вопрос. Что носите на голове ? И был бы очень к месту краткий отзыв. 18_good
У меня LS2 FF 358 Cyber. Плюсы: относительно недорог (100 $ ), съемные внутренности, подкачка щек, подготовка под пинлок, 4 звезды по SHARP. Минусы: шумноват уже на 80, поначалу кажется тяжелым (1450 g ).
П.с. Подбираю шлем жене. П.п.с. Прошу прощения за простыню. 47_mail
17.06.2016 р. відповів для tim2813
Все на обкатке. 03_biggrin А пристав открытый шлем.Куда передастся удар? 30_crazy Вот на наших мотах,сзади ручки со штырьками на конце которых грибки.Что за них цеплять,спец сумки или какая то багажная система?И на сколько л резерв бака не помнишь?
weterOK
Змінено: 17.06.2016 р., weterOK
LS2 FF351. Сравнивать не с чем, я в мото среде недавно. Всего было 2 шлема, этот однозначно лучший чем предыдущий, в целом устраивает, довольно тихий. Жене купил такую же модель.
17.06.2016 р. відповів для Salem
Salem, спасибо !  18_good
17.06.2016 р. відповів для weterOK
" ... пациенты с тяжелыми ранениями лица имеют незначительные мозговые повреждения, т.е лицо является идеальным буфером для принятия силы удара."(Родни Коутер)- куда передастся удар. На самом деле речь не об этом, я хотел сказать , что хороший открытый сертифицированный шлем защитит лучше, чем плохой дешевый  интеграл. 03_biggrin
Ручки со штырьками- за них удобно цеплять крючки "паука"-багажной сетки, веревки, лямки, да что угодно.
Резерв- после перехода на резерв в бак влезло под завязку 10 л, значит резерв около 3-3,5 л. Что косвенно подтверждает Dimon88- "  3,5 л - это резерв и 9,5 л  - это основной" и Alex12- "  резерв-3,2---3,3литра...полный бак у нас 13л" (поиск рулит 17_wink ). Средний расход у меня составил 2.7 л, а это 370 км на основном запасе и 110 км на резерве. 01_smile
Змінено: 19.06.2016 р., tim2813
У меня тоже расход 2.6-2.8л.На обкатке.Буду знать что резерв пр на 100км ходу.А подшипники в колесах нужно дополнительно смазывать,и максималку проверял? 47_mail
weterOK
Змінено: 19.06.2016 р., weterOK
20.06.2016 р. відповів для weterOK
http://www.moto.com.ua/forum/topic-1210349/%D1%EC%E0%E7%EA%E0+%EF%EE%E4%F8%E8%EF%ED%E8%EA%EE%E2&cr=and&u=&stimes=0&s_ch=&s_m=&s_god=2016 - смазка подшипников.
Подхват крутящего момента двигателя начинается с 4250 об/ мин,достигая максимума на 5500 ( 70 км/ч на 5 передаче), с ровной полкой до 7250 об/мин ( 95 км/ч ), мощность же продолжает расти до 8500 об/мин, но тратится она почти вся на сопротивление  воздуху ( мотоцикл очень медленно разгоняется). На спидометре я видел максимум 115 км/ч. Не для рекордов скорости этот мотоцикл.
20.06.2016 р. відповів для tim2813
А я то все время 6 ю ищу. 03_biggrinДумаю можно слегка поднять заменив ведущую на 1 зуб больше.Тут  реализован больше акцент на экономичность а не на скорость. Спасибо.
weterOK
Змінено: 20.06.2016 р., weterOK
20.06.2016 р.
Всем привет.Может кто-то сталкивался что-то звенит и торохтит в выхлопной трубе что это может быть и как это устранить ?
20.06.2016 р. відповів для gryshka
Привет. Попробуй поищи, есть несколько решений http://ybrclub.com/showthread.php?t=7856. Для начала проверить и затянуть крепеж. Какой пробег?
Змінено: 20.06.2016 р., tim2813
21.06.2016 р. відповів для weterOK
В продаже есть такая на наш мот. Я прикупил в Фоксвеле про запас, планирую поменять вместе с цепью, когда износится.
