+33 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 1701549
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
27.06.2016 р.
Всем привет ребята  17_wink  как ранее писал что у меня проблема с перезарядом.Долил воды в акб и проверил заряд так вот показало 14,8 вольт  12_cray позже заказал в Фоксвеле реле зарядки поменял поставил всё равно идёт перезаряд 14,8 вольт,выкипает постоянно вода езжу мало, 06_question кто что может посоветовать ?
27.06.2016 р. відповів для pavel187
Тоже был перезаряд,разрезал провод к акб от рр и прикрутил 2.5 см спирали от "дуйки" стало 14.3в.Только спираль нужно изолировать паранитом так как греется.Можешь взять кусок любой спирали вольтметр и подобрать напругу.
weterOK
включай фару = рр мабуть від європейської версії у них за законом ближній вмикається із запуском двигуна
27.06.2016 р. відповів для Grom
с включенным светом всё ровно не падает так сильно с светом 14,7 вольт  02_sad
27.06.2016 р. відповів для weterOK
спираль от дуйки это как ? оно не опасно не замкнёт ? может ещё что то можно придумать
можно. та спираль просто создаёт сопротивление. так что подобрать резюк нужного номинала
не габарит, а ближнє світло = 55 ватт
28.06.2016 р. відповів для pavel187
Чек есть ? Чтобы поменять на нормально работающий РР. П.с. Продолжаю продвигаться на восток. Немного фото с покатушек. П.п.с. При длительном движении на околомаксимальных скоростях (90-100 км/ч) из сапуна в воздушный фильтр начинают выбрасываться пары масла. Есть ли кого такое?
И пусть никто не уйдет обиженный.
29.06.2016 р. відповів для pavel187
спираль от фена,эл плитки и т д.Чтоб не замкнуло нужно изолировать термостойким материалом. Можно еще придумать... 03_biggrin подключить в разрыв провода лампочку от стопа авто к примеру на 21ватт можно и больше,если найдешь куда ее деть.(она тоже будет грется) 03_biggrin Это самые бюджетные варианты.
weterOK
30.06.2016 р. відповів для tim2813
Чека нет уже  02_sad Красивая природа у тебя там вода берёзки) 18_good
30.06.2016 р. відповів для weterOK
Спасибо буду что то пробовать  17_wink
30.06.2016 р. відповів для pavel187
мой тебе совет - поставь заводской резистор. нужного номинала. эксперименты с нихромом могут привести к тому, что мопедка сгориит быстрее, чем найдешь огнетушитель. или катай с включенным ближним. то же сопротивление, вернее, нагрузка на генычч, что не приведёт к перезаряду.
оптимальный вариант - корректный РР. не дают заводские нужных параметров - так тут есть ветка в разделе электроника. так и называется тема. рр для однофазных двигателей. пусть выглядит топорно, но надёжно. к тому же, оно не на виду.
п.с. для визуального постоянного контроля бортовой сети настоятельно рекомендую установить показометр. у меня вынесен ин6.  так же есть цифровые мультипоказометры, вплоть до температуры воздуха и артериального давления.
оно надо не так часто, но выручает. было два раза, что в фишке провод отходил и не было зарядки. так сразу видно
01.07.2016 р.
Хочу измерить компрессию в двигателе. Перерыл весь ЕС-сертификат, но данных по компрессии не нашел.  27_dash  Сколько же она должна быть?  06_question
01.07.2016 р. відповів для tim2813
Если нет данных, надо собирать статистику. Заметил, что если хорошо газонуть на 1-й передаче, особенно на 92-м, то палец стучит. Значит компрессия должна быть хорошая ))
01.07.2016 р. відповів для Salem
а где взаимосвязь детонации и компрессии? если двигатель идёт вразнос, то это не значит, что там с цпг все нормально.
по компрессии. думаю, как и на всех китайчиках-одностволках. номинал 12. до восьми считается нормой. меньше - кольца код замену или ремонт цпг. конечно, зависит ещё от степени сжатия - соотношение объёма цилиндра к камере сгорания, но они мало отличаются на старых хондовских моторах - прародителей китайщины, что катают на 92 бензине
01.07.2016 р.
После хорошего нагрева заметил что иногда первая передача включается не с первого раза,кто то регулировал сцепление,и какое масло лить? Синь или полусинь.
weterOK
02.07.2016 р. відповів для tsinik
первое что нашел:
"при повышении давления и температуры возникает два неприятных явления: детонация и преждевременное воспламенение"
http://www.scooter-tronix.ru/articles.php?stat=dvig_1
Под давлением в данной статье понимается компрессия. Грубо говоря, если в движок, расчитанный на 95/98 бенз залить 92-й или ниже, возникает детонация - "стучат пальцы". Поскольку наш движок вроде как расчитанный и на 92-й, то детонация может проявиться при определенных условиях - повышенная нагрузка/низкие обороты/плохой бензин.
п.с. был еще такой народный метод переделки двигателя жигулей на 76 бензин - дефорсирование, когда под головку клапанов ставилась дополнительная прокладка, т.о. уменьшалась степень сжатия. Ну и плюс настройка угла опережения зажигания.
02.07.2016 р. відповів для Salem
этот метод дефорсирования мне знаком. но тогда это делалось для того, чтоб на Волгу не покупать высокооктановый аи93, а кататься на халяном семьдесятшестом, который сливали с Зилов и газонов просто в кювет.
как по мне, то на китайчиках детонация проявляется лишь после некислого прохвата на максимальных или близких к ним оборотах. у себя обратил внимание, что если палить по трассе на всю крутилку километров пятьдесят, то мотор начинает работать более жёстко. но и детонацией это не назвать. грешу на бюджетное масло.
забыл добавить. октан-корректора у нас нет. на совкотехнике все было проще, вакуумный корректор от впускного коллектора и тяга на поворотную пластину с контактами в трамблере, что и регулировала фуоз. у нас же за угол отвечает коммут. дешевизна требует упрощения. вот и задаются усредненные параметры. в лучшем случае - даёт запоздание, что облегчает старт и частично избавляет от лягания коленвала в обратку.
с корректором же все наоборот. изначально позднит, а по мере роста оборотов, разрежение больше на выпуске, угол менялся
03.07.2016 р. відповів для pavel187
Перезаряд и выкипание акб видно по полосе на боковине. У меня было 14.8в.Для всех страждущих перезарядом,нашел свои фото как "посадить " лишние 0.8 в. 03_biggrin Это пока самый простой вариант. 17_wink Дальше будем думкать. 03_biggrin
weterOK
