+14 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 1701926
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
30.08.2016 р. відповів для Romeo75
Думаю що на 10 гайка на клапані, у мене на скутеретті Джіньші на 10, на кабовських було на 9.
30.08.2016 р. відповів для weterOK
я бы просто снял лишку металла на самих гранях свечи под 16 мм. болгарка или наждак рулят. смысла таскать с собой 2 свечника? думаю, что это просто заводская лажа. нет таких метрических размеров
Привет! Гайка была на 8, и там еще рожек на 3мм надо под сам болтик, делается с подручных средств пропилом круга болгарки.
31.08.2016 р. відповів для tsinik
Так и сделал,наждак рулит.Обе получились под ключ на 17.
weterOK
31.08.2016 р. відповів для weterOK
качество покупных зряпчастей радует с каждым днем. наши продаваны возят всё - был бы спрос. можно взять толковую вещь, а можно и такую лажу, что уму непостижимо. приведу пример: купил лампу в фару. мало того, что там по цоколю нет центровки, из-за чего пришлось ее опускать донельзя, так еще и фокусировка на ближнем вышла под англицкий манер - лупил не по центру и вправо, а тупо влево, на встречку  05_shok
выход: чем просить и унижаться - проще стыбрить и молчать  08_lol  в старый цоколь перепаял нужную лампу, номинал которой подобрал сам. вышло нормуль. но я же платил за это денежку. ессно, я априори должен получить товар, а не конструктор лего. не каждый так будет заморачиваться. хотя, такие зряпчасти не дают рукам скучать и мозк всегда ищет варианты  03_biggrin
Толковых вещей наши барыги возят очень мало,ведь на разнице закупки много не накрутишь,а ведь денюжка на на икорку нужна...Как говорит один знакомый барыга,сейчас кризис,и вместо 300 гр чёрной икры в месяц,он покупает кило красной.)))
weterOK
31.08.2016 р. відповів для Romeo75
на пятой) 17_wink
31.08.2016 р.
Я купил сразу головку, только высокую на 18, всё подходит, набор щупов как на фотке ниже(он довольно дорогой, т.к. от авто не подходят-там шаг слишком крупный)...но свеча родная , уже 11000 прошла, подумываю иридиевую, уже и на фоксвеле стали продавать, ....
Лампа родная сгорела на 7000, поставил двухцокольную, светит куда попало-но как раз в зеркала авто, если едешь между рядами..., ночью не езжу, раз ехал-ничего не видно ям и людей на переходе чуть не сбил, советуют ставить лампу от авто противотуманки 60/55, но пока не ставил-не хожу грузить генератор....
Стал брать больше бенза -не могу понять почему-раньше 9л хватало ровно на 300 км. сейчас на 250-255....клапана-вроде не поменялось ничего, резвый, заводиться хорошо, карб бенз держит,не забит...можт бенз стал хреновый или недоливают.... 02_sad
У меня больше 7500 не крутиться по родному тахометру, но ревёт так. на разрыв жалко -так не даю , пробвал только пару раз....
Змінено: 31.08.2016 р., SERGO82
01.09.2016 р. відповів для dimonnice23
У тебя же двигатель иной..
Болгарки нету, как и гаража с электричеством. Я как помню, плоскогубцами держал болт, а гайку крутил ключом.
01.09.2016 р. відповів для Romeo75
Ключ на 10, шестигранник не помню (в мотоцикле всё время набор шестигранников). Держать можно и плоскогубцами, но лучше маленький ключик на 3 или пластина с пропилом.
точно двигло не то, ну думал что тож на 8 гайка 01_smile
02.09.2016 р.
Цепь тянется...сколько нужно оставлять ход(провис) цепи,2 см хватит? Как раз сейчас еду в мини поход в николаевскую область 120 км по трассе,и еще 70 км буду срезать по полям и селам.Как раз отпишусь что открутилось по дороге. 03_biggrin
weterOK
02.09.2016 р. відповів для weterOK
Я оставляю 3 см.
Если не оставлять свободный ход цепи, на ходу при работе подвески и ходе заднего маятника может произойти подобное. Фото.
02.09.2016 р.
Да,цепь лучше не перетягивать.Пробежал я сегодня свои 190км,по трассе нудил с крейсером 90 км ч,после часа езды пятая точка начинает затекать...но потом быстро она разомялась когда начал эндурить по полям. 03_biggrin Примечательного ничего не заметил,кругом одни поля...лишь памятник павшим танкистам ВОВ,с двумя пробитиями в башне .Кстати ничего не открутилось,поездка на одном дыхании.
weterOK
03.09.2016 р. відповів для weterOK
Я вот свои 350км. (туда-обратно) тоже пробежал с крейсером 80-90км/ч.
Пробежка была с одной остановкой, на пол. пути - 175км. и перекуром 20 минут, потом обратно, домой.
По состоянию пятой точки - мог бы наверное еще столько же проехать.  01_smile
Несколько переживал за перегрев двигателя, поскольку дядько я не малый, вес-115кг. и рост-188см.
Так вот, мотоцикл более чем оправдал мои ожидания.
Честно говоря, на такой пробег (175км. без остановки) я пошел намеренно, дабы проверить технику.
Проверил!
Появилось доверие, а там посмотрим!
Буду планировать дальнячек на 1600км.  07_dirol
03.09.2016 р.
Сегодня разобрался , что это у меня сзади клацает при резком разгоне или торможении дигателем. Оказалось, задняя звезда оказалась плохо прикручена!.  На фото видно, куда она привинчена.
Пробег 23000 с лишним.
Ещё зазоры клапанов проверил, а то стрекотать начало. Выпускной в норме - между 0.05 и 0.1, а впускной вышел из нормы - был больше 0,1. Так же поставил как и выпускной.
Змінено: 03.09.2016 р., Romeo75
04.09.2016 р. відповів для JIAN
Встречал тот МОТ на киевской трассе.При 90 км.ч 125ке обороты видимо приличные,но уже не так жарко можно крутить. 53_heart
weterOK
04.09.2016 р.
Вчера ночью катался по деревне вдоль речки,в балке.Сейчас люди жгут на огородах разный мусор,дым спускается в долину.Так заметил что свет (фара типа морда трансформеров)на дальнем лупит лучем диаметром см 20,почти под прямым углом вверх,на метров 100,а то и выше,по звездам. Вот такая связь с космосом. 03_biggrin
weterOK
04.09.2016 р.
Присандалил ветровик. Что сказать... - уродство, конечно...
Но что поделаешь, других вариантов нет. Для дальняка должно спасти от ветра в грудь.
Нижняя кромка ветровика упирается и бьётся при езде о верхнюю кромку родного ветровика. Вот тут ещё проблема.
