+23 °С
Вітер: 5 м./с., Півд
Переглядів: 1701490
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
04.10.2016 р. відповів для Romeo75
а в какой стране это приключилось и какие были дальнейшие действия?
04.10.2016 р. відповів для pauk
Это уже в Грмании было, в районе города Страсбург. Был вечер. Вызвал эвакуатор с автобана до мастерской Ямаха. С утра туда, а они развели руками. Стал сам разбирать, понял, что дело табак. Искал перевозчиков, но решил что это нерентабельно. Может позже вернусь туда с новой головой, поставлю и доеду до дома. Если мот не утащат. А то он без присмотра остался.. Благо, туда ходит почти прямой автобус из Киева за 2000 грн. На котором я и поехал додому.
04.10.2016 р.
Всем привет.Подскажите может кто знает.Выхлопная труба у нас двойная?А то после эндуро,начало дребезжать в трубе как консервная банка,при этом звук выхлопа не поменялся.
weterOK
04.10.2016 р. відповів для weterOK
ЕС-сертификат стр 85. Там есть часть разреза. Что значит двойная труба?
И пусть никто не уйдет обиженный.
В  гости пригласили. Я решил поехать на моте.
Жаль, только,  назад мот не доехал, не выдержал. Лопнуло коромысло выпускного клапана.
...Может позже вернусь туда с новой головой, поставлю и доеду до дома.
Грустно это.  02_sad Если я правильно понимаю в результате масляного голодания клапан завис в направляющей, поршень ударяет по клапану, клапан по коромыслу, коромысло ломается,далее клинит распредвал и срезает зубья шестерни. Получается, что кроме новой головы нужен будет поршень и клапан. Поправьте, если не прав. P.s. А мотик надо выручать.
Змінено: 04.10.2016 р., tim2813
04.10.2016 р. відповів для tim2813
Предполагаю что выпуск к банке идёт двойной трубой,так сейчас делают,и внутреняя труба оборвалась на стыке с банкой и дребезжит.
weterOK
Змінено: 04.10.2016 р., weterOK
Судя по рисунку выпуск- одной трубой, а вот внутри банки их несколько.
У меня дребезг на входе в банку в ранее сварки,которая целая снаружи.Буду в том раене сверлить сквозняк тонким саморезом,если двойная то саморезом их прихватит нарезав резьбу,и не нужно резать и варить.
weterOK
Да, всё так и произошло, похоже. Только не зубья шестерни срезает, а шестернёй стопорный отливчик на распредвале.
А поршень почему надо новый? Я его особо не разглядывал, но что с ним может быть?
Хотя подозреваю, что может ещё не поздоровиться подшипнику шатуна (когда-то на скутере у меня рассыпался, по Крыму путешествовал тоже...)
Поверхность поршня может деформироваться при ударе о клапан. Хотя оценить это можно лишь сняв голову.
05.10.2016 р.
Странно что за 1.5тыс сожгло столько масла.Видимо из за максимальных оборотов длительное время.Ездил на покатухи в общем накатал под 1.5тыс,так уровень практически не упал.Кстати с похолоданием на улице,коробка почти перестала глючить,залито масло с молибденом.Видимо на лето прийдется мудрить МО.
weterOK
Змінено: 05.10.2016 р., weterOK
06.10.2016 р. відповів для weterOK
Может быть похолодание здесь ни при чем. Просто залил свежее хорошее масло. Есть такой пример: если коробка КПП Yamaha TTR 250 или Suzuki Djebel плохо работает- значит пора менять масло.
06.10.2016 р. відповів для tim2813
Не,на холодную на любом масле не глючила,только при хорошем нагреве,вывод,тепловой зазор.Хотя уже можно кататься без глюков,днём температура поднялась всего лишь до 23 градусов.)
weterOK
Змінено: 06.10.2016 р., weterOK
08.10.2016 р. відповів для weterOK
Коробка работает жестко. Усилие  при переключении возросло. По утрам- традиционный рывок при включении первой. Температура воздуха +2, +4. 17_wink
Вопрос для Romeo75: если оставить мотоцикл в Европе, то считается ли это беспошлинным ввозом и контрабандой?  24_bomb
P.s. К вопросу о глушителе- обновил рисунок. Чтобы было понятнее, куда саморезы крутить.О_о
Змінено: 08.10.2016 р., tim2813
08.10.2016 р. відповів для tim2813
Я пока что без понятия. ) Надо изучать вопрос.
Возможно весной уже нельзя будет пересечь на нём границу с Украиной..
08.10.2016 р. відповів для Romeo75
Я погуглил мельком, если въезжать по турвизе, а не по виду на жительство, и не оставлять на стоянке в аэропорту, то проблем возникнуть не должно.
И,кстати, " Автомобиль, зарегистрированный за пределами стран Шенгенского соглашения (и в частности в России) может находиться на территории Шенгена на протяжении 6 месяцев из любых 12",еще здесь http://forum.awd.ru/viewtopic.php?p=767908#p767908
Хотелось бы все-таки понять, куда делось масло ? Если это сильный угар, то был ли синий дым из выхлопной ? Если это выброс масла через сапун, то не был ли фильтр в масле, не наблюдалось признаков богатой смеси (перегрев, падают холостые на горячую, плохо запускается горячий двигатель) ?
да, я тоже прочитал про 6 из 12 месяцев, но не совсем этого понял. В любом случае, пройдёт больше шести месяцев, если я за ним поеду..
Синего дыма не видел, но я особо и не смотрел. Я шпарил часами на 9 тысячах оборотов. Видимо, масло не успевало сниматься со стенок цилиндра, а может испарялось от перегрева.. Таки крейсерскую скорость в 80-90 км/ч лучше не превышать на этом моте.
Свечу я проверял - чистенькая. Заводился легко. Даже с одного кика.
09.10.2016 р. відповів для Romeo75
Судя по графику, больше 8500 об не имеет смысла крутить.
А, субъективно, 6250- 7500 ( 75-85 кмч )- наиболее комфортный диапазон, 90 кмч и выше- начинается усиленный выброс масла через сапун ,( масло скапливается в отстойнике фильтра), появляются мелкие вибрации, картинка в зеркалах размывается.  34_wacko2
10.10.2016 р. відповів для tim2813
Полностью согласен с высказыванием и сам в этом убедился когда проехал 1000км за день, масло практически не згорает в цилиндре, так как его туда не пускают кольца, а просто вылетает через сопун в отстойник с которого потом стекает на маятник, в этом ничего страшного нет, просто при дальняках на большой скорости нужно следить за уровнем масла более тщательно, а двигателя почти все на предельных оборотах потребляют масло больше чем хотелось бы.
Влад
10.10.2016 р.
В этом году вернулся в моторяды, пропустив практически два сезона и очень рад, что мотоцикл не продал, а то мысли такие грешные были. Осенью даже получилось пару дальнячков сделать, что и послужило эмоциональным зарядом на ближайшие пол года.Были мысли взять, что то помошнее , но выбрать ничего не смог, разве, что новый Джианши с водянкой, у него крейсер будет уже на 15-20км больше, а это для дальняка уже гораздо интереснее, да и по заявленного росходу не плохо, но время до новых покатушек ещё есть, возможно,  что оставлю своего проверенного коня, ведь пробег у него только восемь тысяч, а это значит, что можно ещё на нём попутешествовать.
Влад
