+26 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 1701858
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
25.03.2017 р. відповів для weterOK
Поздравляю с Новым сезоном! 18_good
На Таобао много таких типов дуг,но доставка выйдет весьма накладно.
и прикупил маслеца,говорят что хорошее
Mannol 7812-хорошее эстеровое масло.
Вопрос выбора масла я считаю  не техническим, а скорее религиозным и экономическим. Лучше купить дешевую полусинтетику в надежном месте, чем брендовую синтетику на базаре. Производитель рекомендует масло 15W-40 с индексом API не ниже SF 21_umnik  Я перешел на автомобильную полусинтетику, ту которую лью в машину. После смены масла в машине остается как раз литр на мотоцикл
И пусть никто не уйдет обиженный.
Змінено: 25.03.2017 р., tim2813
25.03.2017 р. відповів для tim2813
Спасибо.Масло брал у официального дилера.Форму друг понял,в городе есть пару трубогибов на станках.Осталось решить вопрос с трубами,купить нержавейку или железные,ну и сварка.
weterOK
26.03.2017 р. відповів для weterOK
Нержавейку можно использовать, если ты будешь потом их полировать до состояния хрома. К тому же это поиск аргоновой сварки.
Я думаю, что целесообразнее использовать черную бесшовную трубу.
Байкпост-Защитные дуги на мотоцикл своими руками, первый опыт
https://bikepost.ru/blog/moto_tuning/64924/Zashitnye-dugi-na-mototsikl-svoimi-rukami-pervyj-opyt.html
Змінено: 26.03.2017 р., tim2813
26.03.2017 р. відповів для tim2813
Да,видимо сделаю из чёрной трубы.Так как сам мотор по заводу покрашен в чёрный цвет.Нержавейку знакомый спец варил электродами с нежавейки обычной инверторной эл сваркой весьма неплохо.Но с черметом все проще,тем более в городе есть порошковая покраска дисков,можно туда обратится.Осталось придумать,вымерять размеры дуг.
weterOK
26.03.2017 р.
Вот еще распространенный вариант  47_mail
27.03.2017 р.
Мой вариант дуг.
28.03.2017 р. відповів для vetalia_f_v
Мой вариант дуг.
18_good
Я помню, что это дуги от Явы. Можешь описать подробнее кронштейны крепления к раме
28.03.2017 р. відповів для tim2813
Крепления все самодельные​, те что шли в комплекте совсем не подходят. Фото ближе.
Дякую за фото. Качественный крепеж.
Не вызывает опасений нижний кронштейн, соединенный с картером двигателя?
не обязательно варить в аргоновой среде. можно и электродуговой сваркой-инвертором заварить электродами из нержавейки. я варил. получается довольно сносно. арогон дорог, да и тут, имхо, нецелесообразен. а сама прочность нержавейки больше, чем железячки. хотя тут тоже надо угадать с прочностью. иначе, при падении, покрутит не дугу, а раму. а это хуже
28.03.2017 р.
Привет всем, изменил своей Пуме и буду наверное её продавать, а взял себе после очень долгих и мучительных выборов новый Джианши с водянкой,  сегодня его собрал и даже в полу тьме прокатился, пока нравится, а дальше посмотрим, хотя мне Пума тоже нравилась, особенно её мотор.
Влад
Кронштейны с листового металла толщиной 2 мм, крепежные болты М 6. При падении гнет и рвет крепления, гнет дуги (падал на обе стороны, мотоцикл дуги то повреждений спасали). Раму, картер двигателя не повреждало.
30.03.2017 р. відповів для jianshe150
конгратс. вот только в чем сакральный смысл менять 150ку на 150ку?
Поздравляю. 18_good  Один- хорошо, а два-лучше!
Змінено: 31.03.2017 р., tim2813
31.03.2017 р.
Ждём фото,и сравнения с воздушкой.
weterOK
03.04.2017 р. відповів для pauk
Смысл, есть, и даже я не ожидал от нового  дырчика такого отличия, это уже совсем другой мотоцикл с другим характером, посадкой и совершенно другим мотором, хотя на вид очень похож на Пумовский. Я сегодня прокатился на нём и понял, что в выборе не ошибся, а выбирал долго и упорно, хотел уже было брать Бажаж Пульсар rs200 и хоть мотоцикл действительно хорош, но для меня немного не подошел по сидению, так-как у меня проблемы с позвоночником и копчиком, пересмотрев все Геоны, тоже ничего не запало в душу,  разве,  что Булет 400-ка, но посмотрел на него поближе, решил, что он 3000 у. е. не стоит, Скаймото тоже смотрел на выставке, но  как то всё не то. Потом  поехал на Фоксвелл и мне дали два мотоцикла на тест, которые я за раньше наметил, а это Лончин 250-ка спорт, красавчик с неплохо уже подогнанным пластиком и масляным   охлаждением и Джианши js 150-31. Спасибо Фоксвеллу за хорошее отношение и терпение, тестировал я эти два аппарата раза четыре по очереди и первых три раза предпочтение было в пользу Лончина, но потом я полностью понял, что мне подходит Джианши, потому, что он удобней по сидению, мотор у него работает гораздо эластичнее, подвеска мягче, а по мощности он хоть на 1,5 лошадки меньше, но со светофора делает 250-ку и только после 80км/час 250-ка берёт своё, т.к.шесть скоростей и большая кубатура делают своё дело. Ещё одно маленькое преимущество Джианши это расход меньше как минимум на литр, при той же скорости, но у Лончина максимальная где то есть на 5-7 будет больше, но и вибрации там значительно больше не смотря на имеющийся балансвал. Вот так я и выбрал себе нового коня, хотя из-за 150кубов его сразу не рассматривал, пока всё понравилось, а дальше посмотрим.
Влад
04.04.2017 р. відповів для jianshe150
Пока оба коня в одном стойле стоит посмотреть взаимозаменяемые  детали. Это может помочь как владельцам Джианши 31, так и пумоводам 42_friends
05.04.2017 р. відповів для tim2813
Мотоциклы, как оказалось, совершенно разные, и хотя двигатели внешне смахивают, в Ямаховском стиле, но всё равно присмотревшись, оказывается детали не такие. Сходство обнаружил только в крышке топливного бака и возможно лампочки света в передней фаре. Цепь сдесь стоит сальниковая, карбюратор другой, вилка толще, нет кикстартера, задний амортизатор один и уже работает, колёса толще и без камер, приборка полностью жки, с отображением передач и температуры охлаждающей жидкости, габаритные огни светодиодные и расположены вокруг фары, даже тросики сцепления  и газа с Пумы не подойдут, глушитель из двух частей, основной под мотоциклом в виде прямоугольной коробки
и так далее.
Влад
09.04.2017 р.
По поводу своего мотопутешествия на Пуме осенью в Швейцарию написал длинную историю с иллюстрациями в Журнале. Кому интересно, почитайте.
http://www.moto.com.ua/journal/id-1310/
09.04.2017 р. відповів для Romeo75
Прочитал взахлеб. Живой,четкий и хороший язык этой немного печальной повести. Вернулся домой живой и здоровый,а это-главное, хотя мотик очень жаль.
Если бы сейчас была возможность сесть в машину времени и вернуться, то какие бы советы дал сам себе?
P.s. И,кстати, по-немецки Женева- der Genf
Змінено: 09.04.2017 р., tim2813
