+22 °С
Переглядів: 1701511
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
09.04.2017 р. відповів для tim2813
Если бы сейчас была возможность сесть в машину времени и вернуться, то какие бы советы дал сам себе?
Надо было лететь самолётом))
В случае с мотоциклом, совет только один: Бережнее к технике надо относиться - не насиловать мотор, постоянно проверять уровень масла и смазку цепи.
Спасибо за отзыв)
10.04.2017 р.
В конце сезона отметил такую особенность: на скорости от 50 до 45 км/ч при отпускании руля начинался небольшой вобблинг (расколбас). Родились 3 версии такого поведения:
1. Я криво забортовал резину,после прокола переднего колеса, . На 45 км/ч наступает резонанс и колесо бьет.
Решение: полностью выпустил из колеса воздух, промял покрышку, накачал до 4.5 кг/см2 и спустил до 1.7 кг/см2 48_download  Резина стоит ровно. Диск круглый, восьмерок нет.
2. После падения в повороте на холодном асфальте провернуло перья в траверсах.
Решение: ослабил траверсы, покачал рулем вправо-влево, держа ногами переднее колесо, добился ровного положения, траверсы затянул.
3. При покачивании руль еле заметно пытается зафиксироваться посередине.
Решение: разобрал рулевое управление, промыл обоймы и подшипники от заводской смазки. Следов выработки на обоймах нет. Промазал свежей смазкой,собрал. Руль движется легко, по центру не фиксируется. Возможно, что-то попадало под шарик подшипника
Не знаю, угадал ли я, но недели через 2 точно проверю
P.s.При разборке и сборке пользовался сервис-мануалами Yamaha YBR125 и Yamaha SR125,откуда брал порядок действий и моменты затяжек 21_umnik Активно использовал фиксатор резьбы
P.p.s. Хотел еще записать размеры подшипников,чтобы при случае заменить их на роликовые конические, но в запарке собрал и про размеры совсем забыл 61_punish
vetalia_f_v планировал поставить конические подшипники. Интересно получилось ли?
И пусть никто не уйдет обиженный.
Змінено: 10.04.2017 р., tim2813
307.84 кБ.
295.34 кБ.
11.04.2017 р. відповів для tim2813
vetalia_f_v планировал поставить конические подшипники. Интересно получилось ли ?
Мне советовали поставить, но нужно было подбирать по размеру, поэтому​ я купил такой же как был и установил. Установленный с завода подшипник  тоже фиксировался (но на нём были выработки и смазка не очень. Фото) новый пока работает нормально.
11.04.2017 р.
Привіт усім! Два роки тому я купив Jianshe JS 150-3 R6 Puma у вашого колеги по форуму під ніком V22, але лише зараз довідався випадково, що він був на цьому форумі. Тому вирішив продовжити описувати історію цього мотоцикла. Мотоцикл я купив у відмінному стані і за два роки проїхав на ньому 1200 км. Нічого не робив, окрім щорічної заміни масла і підтягування ланцюга. Мотоцикл в мене для розваг, поїздок в магазин, на природу і зрідка на роботу. Мотоциклом задоволений на всі 100. Мотоцикл 2013 р.в., пробіг - 7200 км. Крім мотоцикла ще маю дві машини: Шкоду Рапід 2013 р.в. та Geely GC6 2014 р.в.
https://www.youtube.com/watch?v=rJkanUY7scw
11.04.2017 р. відповів для Rostyslav-67
З такими пробігами він тебе переживе 03_biggrin
11.04.2017 р. відповів для User
Апарат для задоволення. Живу в приватному будинку в приміській зоні. Люблю покататися нашим селищем і околицями. Природа, запах сіна..... Такий мотоцикл - добрий антистрес вкінці дня. Я не серйозний байкер. А форум цей дуже цікавий. Багато почерпнув мото-інформації саме по цій моделі. До мотоцикла в мене був 10 років скутер Honda Dio Fit - 50 см.куб.
11.04.2017 р. відповів для vetalia_f_v
Я себе поставил на Jianshe конические, когда появилась фиксация руля в среднем положении. Никаких проблем не было при установке, снял старые поставил новые.
Нет лучших среди равных
11.04.2017 р. відповів для Romeo75
Спасибо за отзыв)
 Только одно, уровень масла и 100 процентов было бы всё  в порядке, и ещё лет пять бы катался не смотря в сторону мотора, но к сожалению мы все умны вчерашним числом.
Влад
Подброшу тебе еще одну,четвертую версию для размышления - заднее колесо выставлено с отклонением от продольной оси мотоцикла (например при подтягивании цепи левую сторону колеса натянул больше или меньше чем правую).  01_smile
12.04.2017 р. відповів для Ingvar2
Я помню, вы и советовали​. Решил пока не заморачиватся, купил на "Фоксвел" имеющиеся у них в наличии на свою модель мотоцикла. Менял​ сам хорошо смазал, не перетянул, уже 6000 км пока нормально. На старых подшипниках около 3000 км появилась фиксация руля в среднем положении, смазки в нем было мало и наверное перетянут. На фото смазку не вытирал это вся что была. Как "Джиалинг" ведёт себя (давно не было сообщений)?
12.04.2017 р. відповів для JIAN
Спасибо. Заднее колесо стоит по меткам, но вот правильность этих меток так ни разу и не проверял. Планирую взять длинное алюминиевое правИло и проверить соосность колес.
12.04.2017 р. відповів для tim2813
З усіх мотоциклів мітки сходилися тільки на Яві, на інших мабуть роблять так: штампують деталь, наносять мітки, потім зварюють, потім ще маятник кувалдою забивають 03_biggrin
12.04.2017 р. відповів для vetalia_f_v
Ездит себе и меня возит, меняю масло,  изношенные покрышки и цепи, поэтому и писать особо нечего, 13 000км пока пробега.
12.04.2017 р.
Ура! Открыл новый сезон космических полетов! 56_yahoo
Планомерная и тщательная подготовка межзвездного космолета Jianshe Puma дала себя знать.
Вибрации передней ступени на околосветовых скоростях пропали, несоосность передней и задней ступени не обнаружена. Ионный двигатель работает, как часы. Экспериментальные закрылки на руле эффективно защищают от солнечного ветра.
В ходе пробного полета было пройдено около 50 световых километров. Была найдена незаселенная звездная система, в которой экипаж отрабатывал различные восьмерки и змейки, а также разгон и торможение с гиперсветовых скоростей.
На поворотах траектории полета часто обнаруживались поля астероидов, что заставляло снижать скорость космолета до минимальной.
В ходе тренировочной сессии выяснилось , что рефлексы и физическая подготовка экипажа оставляют желать лучшего. Путь до ангара космолет преодолел успешно, несмотря на скользкую посадочную полосу.
Всех с Днем космонавта!
Змінено: 12.04.2017 р., tsinik
14.04.2017 р. відповів для tim2813
tim2813, перестань насиловать свое тело, сделай все гораздо проще... 01_smile
Шаг 1 - натяни цепь равномерно слева и справа строго по меткам.
Шаг 2 - возьми рулетку (здесь может быть и НЕ рулетка) и промеряй расстояние от центра оси маятника до центра задней оси с ЛЕВОЙ а затем  с ПРАВОЙ стороны. Добейся одинакового размера слева и справа. Это и есть наиболее точный метод.
А рисочкам на маятнике я совсем не доверяю.
Если что не ясно - спрашивай, с удовольствием поделюсь своими глупостями. 03_biggrin
Я сезон открыл еще в марте.
За длинную и скучную зиму ветровик себе спроектировал, изготовил и установил.
Опробовал. Понравилось!
На подходе дуги.
Кстати по дугам...
Спрашивал на этом форуме господина vetalia_f_v через личку по установленным им явовским дугам, но ответа так и не дождался.
Ну да ладна, мы сами с усами. 07_dirol
Более подробно, если кому интересно, процесс изготовления ветровика описАл здесь:
http://ybrclub.com/showthread.php?p=489650#post489650
Змінено: 15.04.2017 р., JIAN
15.04.2017 р. відповів для JIAN
Классная работа!  18_good Точное проектирование+грамотная технология =качественный продукт. Как ветровик работает на ходу? И где найти печь такого размера?
Змінено: 15.04.2017 р., tim2813
15.04.2017 р.
Здравствуйте дорогие обладатели джианши))Я новичек на форуме и вообще новичек по мотоциклам,думаю на этот сезон купить себе джианши 150-3 р6.Хотел бы вас спросить.Стоит ли именно его?или есть что то лучше?не жалете ли вы то что купили его и тому подобные вопросы))жду ответа)) 07_dirol
16.04.2017 р. відповів для moto_123
Є, це мотоцикл JIANSHE JS150-31
http://www.foxwell.kiev.ua/produktsiya/mototekhnika/mototsikli/mototsikl-jianshe-js150-32-detail.html
16.04.2017 р. відповів для tim2813
tim2813, печь я нашел на предприятии, которое занимается порошковой окраской.
Непременный атрибут технологии порошкового напыления - наличие печей полимеризации.
По поводу работы ветровика на ходу, могу сказать, что стало существенно комфортнее, уменьшился шум шлема, мухи теперь в рот не летят  03_biggrin  и главное, как мне кажется, уменьшилось лобовое сопротивление, поскольку я дядько не малый.
Змінено: 16.04.2017 р., JIAN
