Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 1701724
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
29.04.2017 р. відповів для weterOK
вот еще вопрос,синтетику ,полусинтетику или минералку лить?
29.04.2017 р. відповів для moto_123
в первый сезон менял масло на 300,1000,3000,6000 км пробега, лил исключительно motul 5100 10w40.
хорошее масло с эстеровыми добавками, отлично моет плюс вкусный запах 03_biggrin  по утрам возможно слипание дисков сцепления, при высокой температуре окружающей среды становится очень жидким, на высоких оборотах возможен выброс через сапун, понижение уровня в картере и скапливание масла в отстойнике. в связи с этим у меня часто возникала потребность в доливе,для чего приходилось мотаться в центр области.
после замены масла в машине у меня остается литр масла. его и решил использовать в мотоцикле
масло shell helix hx-7 10w40. поменял на 8000км пробега осенью и 8100 весной (решил не использовать промывку). масло чуть более густое, сцепление слипается не так жестко, коробка работает также четко, масла в отстойнике после последнего прохвата (около 300км) нет, пахнет невкусно
вот как я заметил,почитав форумы,большинство людей льют в мотоциклы масло вязкостью 10w/40,а почему не рекомендуемое производителем 15w/40 и не будет ли плохо для мотика 10w/40.просто я новичок в этой теме,сильно не шарю 03_biggrin  06_question
больше читай и меньше спрашивай на форуме, мы тут тебе насоветуем всякого http://unit-car.com/termini-i-sokrasheniya/191-vyazkost-masla-sae.html
И пусть никто не уйдет обиженный.
Змінено: 29.04.2017 р., tim2813
29.04.2017 р. відповів для DC
фотки, как обещал. 01_smile
отлично смотрится, желто-черный - это какой-то злой ос 25_spiteful кирпичи под под подставками- фундаментальны! завидую по-доброму. жаль,что в нашей стране мало кто понимает, зачем нужен 150-ти кубовый мотоцикл с инжектором и водянкой. э-э-х 02_sad
29.04.2017 р. відповів для tim2813
так а у него разве инжектор? сайты дилеров говорят, что карб
Он карбюраторный) нам и как полякам в основном, везут карбюраторные) инжектор это примерно 150 у.е. + в цене.
На кирпичах потому, что почва влажноватая после дождей, а он увесистый мальчик))). Для домашнего транспорта он по сути отличный вариант, а динамика выше всяких похвал, у меня Ява была, так он по сути ничем уступает, единственное конечно, что после 80, примерно, начинается чувствоваться  малокубатурность, динамика начинает потихоньку падать, но мне хватает с головой, а учитывая хорошую подвеску, отличную управляемость и то, что дорогу держит гуд то можно добавлять только плюсы. Есть конечно мелкие недочеты, их конечно побольше, чем в японцах, ну извини и цена совершенно другая. Прошел уже больше сотни и так прикидываю, что по расходу топлива он тоже будет очень радовать. Кстати никто не верит, что 150 все думают 200 и больше))), в первую очередь конечно потому, что он не маленький (серьезный на вид  03_biggrin ), широкий из-за радиатора и воздухозаборников с поворотниками, ну и конечно жутко резвый.
Думаю что у вас не дают еще завозить, что бы не создавал лишнюю конкуренцию всякой фигне которую продают под звучными названиями и под громкую рекламу. Цена-качество у него показатель отличный, у поляков его вообще смотрел их форумы покупают очень неплохо. 01_smile
29.04.2017 р.
Прохватил по маршруту Заречный- Богданович- Каменск-Уральский (около 300км). Мотоцикл работает без вопросов. Один раз был остановлен полицией для проверки доков 07_dirol Несколько фоток с комментами 03_biggrin
Ты масло какое льешь: motul для вертолетов или автомобильную полусинь? (Богданович)
Храм св.Троицы (с.Троицкое)
Грейдер до горизонта (Троицкое- Каменноозерское)
Наволочный камень близ Каменска(горизонт завален)
Змінено: 30.04.2017 р., tim2813
29.04.2017 р.
Еще фотки.
Каменск-Уральский. Монумент "Пушка"
"И Ленин такой молодой" ?(Каменск-Уральский,площадь Ленинского Комсомола)
Часовня Александра Невского (там же)
Стела на въезде (Каменск-Уральский- Курган)
Змінено: 30.04.2017 р., tsinik
29.04.2017 р.
за время прохвата испытал несколько новых плюшек для экипа, таких как:
сигнальный жилет (не знаю,как насчет амулетов и оберегов,но он работает процентов на 85, к тому же он сетчатый и вентиляцию не закрывает)
пояс для тяжелоатлетов (для тех, у кого есть проблемы со спиной, спасает от болей в пояснице, но носить долго я не советую:сдавливает внутренние органы и ослабляется мышечный корсет )
дождевик (как я раньше ездил без него вечерами и стучал зубами, ума не приложу)
30.04.2017 р. відповів для tim2813
Дак в той 150 четырехклапанная голова,и лошадей почти как у 250 и максималка 140,если не ошибаюсь.Хорошо покатался,фотки ничего.)У нас катать ещё не комфортно,так как несколько дней назад было насыпало снега.На улице весьма прохладно,когда едешь за 60.Прикупил сетку паук на кофр и прикуриватель,сделал под него крепление с нержавейки,теперь ломаю голову куда его втулить,чтоб не портил вид.)Ещё сигналка за 3 месяца,хорошо посадила акб,пришлось подзаряжать.
weterOK
kascej
30.04.2017 р.
а какой китая у ваша калхоза с прыска и евра 4 ?мажот и мой калхоз привезут,маладежа ищет а я не зная.
Большое спасибо сальник уже привезли сейчас поеду ставить.
Влад
30.04.2017 р. відповів для kascej
150-31 с инжектором уже Евро-4, в ЕС вроде проблем нет с приобретением, можно брать и в Польше.
01.05.2017 р.
Сегодня прокатился на своей бывшей Пуме по городу и понял, что лучше класической посадки ничего нет, руки просто отдыхают, а вот на 31-й наклон хоть и небольшой вперёд даёт о себе знать, особенно весной, когда ямы ещё не заделаны. Что касается замены сальника в вилке, ждал его три дня, пока наш местный дилер получил его с Фоксвелла и когда всё разобрал оказалось, что размеры 33х45х10,5 не соответствуют действительности, а это указано у них в разделе запчастей, натуральный размер 30х42х10.5 и естественно приехавших сальник совсем не подходит, завтра придётся искать где-то тот, что нужно. Масла при замене нужно 140 грамм в одно перо, но если всё сливалось и протиралось насухо, то 145_147 грамм, может кому-то в будущем эта информация и пригодится.
Влад
kascej
01.05.2017 р. відповів для DC
ен польша юнак звать с карба и на евра 3 не тянет,а с этот год евра 4 нада.с  инжектор токо китайск хонд  есть и 9 мая китай ямах с инжектор 4 обещает.
01.05.2017 р.
нужно ли использовать промывочное масло меняя с заводского на другое?
01.05.2017 р. відповів для moto_123
не обязательно. дело в том, что после 300 км пробега рекомендовано масло сменить. с завода там идет самая бюджетная гамула-минералка. за 300 км происходит основная притирка всех деталей. для этих двигателей рекомендована полусинька. эта та же минералка, но с присадками. так что конфликта с "родным" маслом не будет. при замене возможны заметные визуально микрочастицы золотистого или сероватого цвета. это нормально. вся дрянь вымоется. а дальше - регламентная замена
05.05.2017 р.
Вот такой вопросик,можно ли пуму перевозить на боку?Что может произойти или ничего не будет?
06.05.2017 р. відповів для moto_123
а зачем? проще вертикально закрепить.
что будет? да особо ничего. разве что зеркала пообламывать, жидкости могут потечь (бензин, масло). смотря на каком боку  03_biggrin
Да, все верно, бензин нужно слить, а зеркала нужно снять (правое зеркало с левой резьбой), также можно снять переднее колесо.
Для перевозки в прицепе мотоцикл ставил по ходу движения на боковую подставку, включал первую передачу. Через переднее колесо и сиденье пассажира прокидывал по грузовой стяжке.
06.05.2017 р.
После замены масла на холодном двигателе я обычно проверяю зазор клапанов (фотоинструкция проверки и регулировки в архиве). Но в этот раз так и не смог отвернуть заглушку метки со стороны генератора, отвертка сорвалась, повредив шлиц 12_cray
Выставить поршень в ВМТ можно и без этой метки, но наличие неоткручиваемой заглушки напрягало.
Вроде бы я сильно и не закручивал в прошлый раз 06_question , попробовал открутить на горячую, обильно пролив WD-40. В итоге подорвал шлиц еще больше 02_sad
Подошел к этому делу посерьезнее и изготовил упорную отвертку из баллонного ключа. Заглушка поддалась 56_yahoo
Я полагаю, что причина того, что заглушка не откручивалась в сжавшейся прокладке-кольце.
Думаю,что из куска маслостойкой резины можно будет сделать новую прокладку 01_smile
Змінено: 06.05.2017 р., tim2813
3.08 мБ.
