+22 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 1701716
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
25.06.2017 р.
Я думал, что знаю многое в своем мотоцикле, оказалось это не так. Вот такой интересный шланг выходит из карбюратора и никуда не приходит 06_question
И пусть никто не уйдет обиженный.
26.06.2017 р. відповів для tim2813
Мне тоже интересен этот шланг 06_question
Шланг вентиляции поплавковой камеры карбюратора. Всё нормально, так и должно быть.
Нет лучших среди равных
26.06.2017 р. відповів для Ingvar2
Спасибо, Игорь 18_good
Купил на Алиэкспрессе  влагозащищенный телефон с мощной батареей для навигации в дороге https://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=202001195&initiative_id=AS_20170626082336&SearchText=nomu+s10
Все хорошо, но из-за веса телефона присоска держателя в автомобиле приказала долго жить.Поэтому я решил установить этот держатель на мотоцикл.
Перебрал несколько вариантов и не нашел ничего лучшего, чем установить держатель на гайку пера вилки через резиновую прокладку, закрепив кабельными стяжками.
Колхоз, конечно, если присмотреться, но сидит довольно жестко. Амплитуда колебаний минимальна. Есть недочет- экран расположен немного под углом к ездоку. Выдержит ли эта конструкция испытания дорогой и вибрациями- покажет время.
Змінено: 26.06.2017 р., tim2813
05.07.2017 р.
Всем приветище)Созрел я наконец то на установку дуг.Были куплены оригинальные явовские дуги(пр Чехия).Ну они естественно не подходят.Вдвоём со слесарем начались танцы с бубеном вокруг мото.Целый день танцевали,перегибали,подрезали,переваривали,и изобретали.)Вот что получилось...если что интересно по креплениям, то спрашиваете.Хотя на фото вроде все видно.Вот такой вид.
weterOK
07.07.2017 р. відповів для weterOK
Хорошая работа 18_good
Все-таки чёрный двигатель 150-3C - это стильно. Но оцинкованные болты верхнего крепления дуг портят вид.
Змінено: 08.07.2017 р., tim2813
08.07.2017 р. відповів для tim2813
Росскажу секрет,нижние тоже были оцинкованные.... 41_dance2
weterOK
11.07.2017 р. відповів для weterOK
Всем приветище)
а расскажи, что за площадка под кофр и как монтировал? багажник штатный остался?
11.07.2017 р. відповів для pauk
Площадка шла в комплекте с кофром,но можно и самому вырезать.Багажник штатный красивый,поэтому решил его не сверлить и трогать,а оставить как есть.Разработал под него крепления.С внутренней части места мало,пришлось наварить на пластины гайки ,а в них вкручивать болты.Вот фото всей системы.
weterOK
ага, я понял, без сварки и болгарки не обошлось)) но идея интересная, спасибо)
23.07.2017 р.
Опубликовал отчет о моей поездке в Таганай в разделе МотоЖурнал http://www.moto.com.ua/journal/id-1317/
Чтение и критика только приветствуются  47_mail
Змінено: 23.07.2017 р., tim2813
25.07.2017 р. відповів для moto_123
Я тут померяд температуру и он за 5 минут нагрелся с 50 до 80 градусов на холостых,это нормально?!
Еще вопрос моете ли мотоцикл мойкой высокого давления?Если да ,то как?
я себе датчик поставил (в лопасть цылиндра) и в итоге максимум показывало 122 градусов 01_smile
26.07.2017 р. відповів для vaskacd
По ходу добавь ещё примерно гр 30. В технике обычно меняют температуру масла.А не температуру свечи так сказать. 03_biggrin
weterOK
26.07.2017 р. відповів для weterOK
З Днюхою!
Міряють або температуру оливи в картері або температуру головки - датчик ставиться під свічку. Все інше то тільки для щоб по приборам їздити 03_biggrin
Змінено: 26.07.2017 р., User
По ходу добавь ещё примерно гр 30.  03_biggrin
Поздравляю  20_drinks , но не соглашусь, температура масла ниже градусов на 30-50  температуры головки блока https://www.zr.ru/archive/zr/1960/02/dvigatieli-s-vozdushnym-okhlazhdieniiem
Змінено: 26.07.2017 р., tim2813
27.07.2017 р.
Спасибо.Наружная температура ребра на гр20 ниже чем внутренняя в головке,масла,да прим на 50 гр ниже чем в головке.То что под свечу ставят датчик,слышал...актуально для 2т двигателей.У нас же техника посерьезней 03_biggrin И нужно ориентироваться на температуру масла,как во всех нормальных тачках. 20_drinks
weterOK
27.07.2017 р. відповів для weterOK
Якщо датчик встановлений десь на ребрах головки або циліндра то він показує температуру +/- 50 в залежності від швидкості і погодних умов - фіг ви вгадаєте справжню 03_biggrin
11.08.2017 р.
Небольшая поездка ... на Марс http://www.moto.com.ua/journal/id-1318/
Змінено: 11.08.2017 р., tim2813
12.08.2017 р.
Народ как проверить генератор, куда провода тыкать, и прозванивать или должно напряжение показывать? Пропала искра, питание на катушку не идёт...
12.08.2017 р. відповів для SERGO82
высоковольтную катушку генератора в домашних условиях не перемотать. причины может быть две: или геныч или индукционный датчик
