+19 °С
Переглядів: 1707688
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
12.08.2017 р. відповів для tsinik
На сто сказали геныч можно проверить, а комутатор нет...
12.08.2017 р. відповів для SERGO82
генератор и индукционный датчик можно проверить омметром. а коммутатор - только в специализированных мастерских. к примеру, в мотолавке, где я частенько покупаю всякую дрянь, есть спецприблуда с различными разъемами для проверки коммутов. я как-то там купил коммут, а он - дохлый. принес. проверили, сменили на другой, предварительно проверив. я так понял, что там несколько сот вольт на него подается и вывод меряется (так, теоретически)
12.08.2017 р. відповів для Romeo75
Забрал я свой мот с ремонта.
Сказали, что перебрали всю проводку, нашли КЗ в блоке тахометра, это и было причиной незаводки. Генератор, коммутатор, катушка, свеча - все оказалось целое. Но мне всучили коммутатор, который покупали, думая, что он сгорел.
Выводы делайте сами...
-Проверить обрыв провода с коммутатора до катушки зажигания (оранжевый), нет ли замыкания провода на массу.
-Проверить есть ли напряжение на парах проводов с генератора черно-красный= зелено-белый, бело-красный= бело-голубой.
-Проверить есть ли связь коммутатора с массой- черный провод.
Возможно, что это замыкание в цепи тахометра, возможно кончился коммутатор из-за повышенного напряжения(посмотри уровень электролита аккумулятора), но вряд ли это обрыв или замыкание обмоток генератора. Но это предположения.
P.s. Схему приложил. И внешний вид коммутатора.
И пусть никто не уйдет обиженный.
13.08.2017 р. відповів для tim2813
О, у меня тоже какой то баг с проводкой, искры нету, все что можно крутил, надо электрику проверять.....
Даже зазоры клапанов проверил, за 9000 увеличились на 001 , 01 и 015, так что по идее сгореть они не могли...
На парах проводов от геныча идет напряжение, там + и -.   ?
13.08.2017 р. відповів для SERGO82
С блока сди выходит провод,обозначен ср или как там,что идёт на катушку зажигания и тахометр.Откинь провод что на тахометр,ина том что на катушку идёт померяй + 12 вольт(примерно должно быть)-щупа тестера на корпус.Если нет,то нужно смотреть либо блок сди либо датчи.Проверь чтоб на проводах BR GWнебыло обрыва, также паруWR WL.
weterOK
20.08.2017 р. відповів для weterOK
Там написано Оr, т.е. оранжевый, он показывает массу, второй в фишке коричневый, по идее там должен появляться+ , когда проскакивает искра....
Как прозвонить катушку зажигания, что должен тестер показывать, замыкание или какое то сопротивление...?????на катушку идет два провода, плюс масса дублируется на раму, ухом из самой катушки....
20.08.2017 р. відповів для SERGO82
насколько мне память не изменяет, то работоспособность катушки в домашних условиях проверить невозможно. может быть межвитковое, которое фиг определишь. я делал проще. если на саму катуху напруга идет, а на выходе - пшик, то менял катушку. кстати, не надо забывать и о том, что может подначивать бронепровод (высоковольтный), люлька и сама свеча. впрочем, китаянские катушки продаются сразу с проводом и люлькой
20.08.2017 р. відповів для tsinik
На катушке есть точно масса, но плюса нету постоянного,он наверное возникает от комутатора со вспышкой свечи.. его тоже не нашел,как опредклить комутатор или генератор , незнаю...
Одна фишка генератора кругловатая с двухцветными проволами показывает сопротивоение, потом идет три провода- я так понимаю три +, есть фишка с черным и коричневым проводом , нет питания и никак не зваонится...
На катуху должно приходить 12в.Позвонить можно на обрыв тестером,там должно быть сопротивление,какое незнаю,меряй для начала на омах.Можно попробовать проверить на коленке),снимаешь катушку подал -12в сакб на минус и катухи и корпус свечи.Высоковольтный одевать на катуху,плюс с АКБ зачищеным проводом быстро чиркаешь по плюсовой клемме катушки,на свече должна быть искра.Свеча должна быть заведомо рабочая.
weterOK
21.08.2017 р. відповів для weterOK
Катуху прозвонил, рабочая, звонил корешу , называл числа...
С генератора идёт три+ , если взять этот плюс и массу- должно быть сопротивление,так можно проверить геныч?
21.08.2017 р. відповів для SERGO82
Три плюса то трёхфазный генератор,он работает только на свет и зарядку АКБ.На искру прозвонка катушек которые заходят в блок сди,я писал выше.Их там две,вроди верхняя импульсный датчик управления искрой,нижняя питание блока сди.Может ещё коротиь тахометр или копка стоп двиг.Их отключить.Катушки в гене горят исключительно редко,скорее проблема с блоком сди.
weterOK
Змінено: 21.08.2017 р., weterOK
Ну я звонил катушку с гена, она норм, но там емть фишка черный и коричн провод, он никак не звонится, я думаю это датчик хола.... Кнопку на руле снимал, замыкал контакт и пытался заводить.....
А как тахометр отключишь, провода прямо в него идут. .
23.08.2017 р. відповів для SERGO82
Тхометр можно и не отключать,один щуп на +катухи второй на корпус,там не должно коротить.Потом позвонить кнопку стоп двиг,на одном выводе ложно быть кз с корпусом,а на другом нет.делать замеры при включенном зажигания.
weterOK
Змінено: 23.08.2017 р., weterOK
03.09.2017 р.
Всем привет!
Кому не сложно можете рассказать подробно ,как законсервировать нашу пуму на зиму?)
04.09.2017 р. відповів для moto_123
Джианше Пума в плане консервации мало чем отличается от других мотоциклов. Материала по консервации мотоцикла на зиму в интернете- масса.
Я делаю так:
1.Прогреть двигатель, сменить масло.
2. Промыть, просушить и пропитать воздушный фильтр.
3. Помыть мотоцикл, протереть насухо, обработать кожзам и лакокрасочное покрытие, резиновые трубки и шины силиконовой смазкой, металлические части- WD-40.
4.Выкрутить свечу, залить 5-10 мл моторного масла,нажать несколько раз на кикстартер(при выключенном  зажигании)
5.Заполнить полностью бензобак бензином.
6.Снять аккумулятор, полностью зарядить и хранить в прохладном темном месте.
7.Поставить мотоцикл на центральную подставку, вывесив оба колеса, спустив их до 1 атмосферы.
8. Закрыть выпускное отверстие глушителя (можно также впускное воздушного фильтра) промасленной ветошью.
9. Можно накрыть чехлом, который не препятствует движению воздуха через мотоцикл.
P.s. Вроде ничего не забыл 21_umnik , но поправьте если что 47_mail
Я не консервирую. Раз в неделю завожу и на прогретом двигателе с вывешенным задним колесом, для свободного вращения, переключаю передачи, обороты держу от 4000 об/мин до 5000 об/мин. При завершении мотосезона мотоцикл тщательно вымываю на автомойке, бензином вымываю цепь и звёздочки, так же низ двигателя от потёков масла с цепи (применяю кисточку для малярных работ), потом цепь смазываю трансмиссионным маслом с медицинского шприца.
04.09.2017 р. відповів для vetalia_f_v
Точно. Забыл написать про очистку и смазку цепи.
Добавил отчет о поездке в северо-восточные районы Башкирии в МотоЖурнал http://www.moto.com.ua/journal/id-1320/ 47_mail
Змінено: 05.09.2017 р., tim2813
05.09.2017 р.
Из наблюдений,накладка на выхлопной,хромированная железняка,после падения в начале лета поцарапанный низ начал ржаветь.И когда упал то МОТ может легко загорается,так как начинает вытекать бензин с бака.В общем нужно ездить аккуратно и не рисковать.)Тоже сездил на рыбалку с покатушками.)Правда фоткал мало...Часовня у дороги,руины замка,лиман,ну и собственно улов. 17_wink
weterOK
Змінено: 05.09.2017 р., weterOK
10.09.2017 р.
Cколько см должен быть провис цепи?
10.09.2017 р. відповів для moto_123
2-3 см
