Переглядів: 1707683
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
1••32333435363738••312
Alex12
09.02.2013 р. відповів для Alex12
http://mottovoron.com.ua/images/tovary/bags/t-bag/920.jpg  18_good
Сегодня получил на Новой почте,340 грн. с пересылкой наложеным платежом.
магниты в дне не супер мощные,но на дверце холодильника висит и не сползает... пустая...  18_good
Змінено: 09.02.2013 р., Alex12
abazoffka
Привет Саш!Если будут мощные,бак погнёш при установке! 03_biggrin А я всё жду.Сёдня позвонил,напомнил.Сказали,что всё в порядке,сегодня отправят.Вчера видимо что то не срослось.
Всем привет. Особо никуда не пропадал, мот в гараже у товарища - иногда наведуюсь. Поворотники не купил - при графике работы ФоксВела Пн-Пт с 9 до 18 мне туда нереально попасть (уже б сделали грфик Вт-Сб). Недавно заходил заводил мотоцикл, пришлось попрыгать на кике 2 минуты, но всётаки завёл )) Жду не дождусь когда можно будет открыть мотосезон.
Alex12
09.02.2013 р. відповів для abazoffka
Привет,Рома! Не,бак не погну,просто силы не хватит сумку с бака снять! 15_badgrin Бывает на таких фирмах,что отправка товара не каждый день.По мере накопления заказов,чтоб по одной посылке на почту не носить. 03_biggrin
09.02.2013 р. відповів для 16v49a03
Ребята,как я понял на Джианши стоит двигатель с верхним распредвалом и цепным приводом его от коленвала????? Если да,то это уже прогресс по сравнению с приевшимися китайскими движками с штанговым приводом и нижним распредвалом 18_good Я не ошибаюсь???
Сразу видно, когда человек не читал всю ветку, прежде чем спросить.
Нет, ты не ошибаешься - движки 125сс и 150сс подчистую скопированы с ямаховских.
Соответственно, и переключение передач, как на ямахе.
Змінено: 09.02.2013 р., Romeo75
Alex12
11.02.2013 р. відповів для abazoffka
Рома,штатной сигнализации на Пуме нет,только руль замыкается замком зажигания.Кстати-эту фунцию я обнаружил не сразу после начала эксплуатации мота. 01_smile
abazoffka
12.02.2013 р. відповів для Alex12
Саня привет!Она приехала!Примерка состоялась. 03_biggrin Когда в гараж закатил,примерял ещё на пассажирское.Стала как родная.Так что для повседневки рюкзак можно не таскать.Магниты как по мне,так нормально держат.Извиняйте конечно,что в вашу ветку своим Зубром заехал! 03_biggrin Саша и ещо раз спасибо за содействие в поиске!А так же ребятам за инфу,что добавило уверенности в выборе! 20_drinks
Змінено: 12.02.2013 р., abazoffka
Alex12
12.02.2013 р. відповів для abazoffka
Привет! Хребетик будешь на бак клеить? Надо ещё на багажник попробовать поставить.У нас он коротенький и с алюм. сплава,магнитится не будет,а у тебя стальной.Хотя у тебя есть кожаный кофр. 18_good
abazoffka
Саша,а я как ранее писал,кофр отцепил.Мне удобно,да и поболее втрамбовать можно в рюкзак.На багажнике возил только маленькую сумочку с инструментом.Теперь примеряв сумочку на пассажирское,уверен в повседневке она там и будет.А при дальняке с супругой,уже займёт своё достойное место на баке.Багажник же будет если что для палатки и карематов.Вот распланировал! 03_biggrinАх да,за хребетик пока не знаю.Да и стоят они жирновато.А по Игоря совету,я так понял нужно иметь карту для оплаты,а её у меня нет.А из-за хребетика заводить,как то не серьёзно.Подумаю пока.
Alex12
13.02.2013 р.
Вот такая наклейка на бак Пумы подойдёт,её можно делить на части,часть клеить ниже лючка,часть выше.
13.02.2013 р.
Хочу купи себе мот-вот выбираю между Jianshe  150 и Jianshe  125, подскажите что лучше? где двигатель лучше , меньше багов ....???????подскажите плиз
Alex12
13.02.2013 р.
Ты что,хочешь пумоводов с коброводами перессорить? 05_shok Выбери здесь-http://www.foxwell.kiev.ua/component/content/article/23-jianshe-2013 03_biggrin
abazoffka
14.02.2013 р. відповів для Alex12
Привет Саня!Сегодня провел окончательную установку.Пришлось ушить два ремешка.Тот который спереди и один из боковых.А именно который ближе к сидухе.После доработок,всё стало как положено.Сумку с места не сдвинеш.Загрузил её всем необходимым.А именно:набор инструментов,насос,манометр,свечи и ещё по-мелочи.Пускай привыкает,рабочую форму приобретает. 03_biggrin
Alex12
14.02.2013 р. відповів для abazoffka
Привет,Рома!Я вчера то-же отнёс сумку в гараж и поставил на бак.Сильно тщательно не подгонял,так прикинул варианты,куда ремни лучше пропускать.Под бак как-то не удобно мне показалось,будут ремни головки цилиндра касаться,ещё поплавятся... А вот торцевой тонкий ремень хорошо за передок захватил.Я ещё подумал-может достаточно одного ремня торцевого +магниты.В общем в процессе езды будет видно.А то закрепишь сумку намертво,приедешь на заправку,пока отстегнёшь-опа-бензин закончился... 02_sad
abazoffka
Мне проще!Движок-горизонталка и место под ремешки искать не пришлось.Установка секунд 30,а снимать ещё быстрее.Продеваю под баком и всё отлично!Получилось супер! 18_good
Да вряд ли там такая температура будет!Всё получится,все ж как то ставят.
Змінено: 14.02.2013 р., abazoffka
      приветствую всех пумоводов!   на форуме я человек новый и по этому заранее извеняюсь если напишу что-то не так и с ошибками!!!например я даже не знаю правильно я сейчас начинаю писать и туда ли!?     недавно стал владельцем новой :пумы:  брал с магазина и поездить конечно не удалось.зима.   возникает вопрос об обкатке скоро весна. на форуме читал о резвой обкатке   но считаю что надо бережливо обкатывать!   никто не пишет какая скорость допустима до 500 км. какая после???и как вообще лучше обкотать???и еще очень интересует вопрос о дугах.....подскажите если ктото ставил.а лучше с фото.     ну для начало вроде и хватит!!!заранее благодарен если кто и ответит!желаю всем удачи в открытии нового сезона!    с увожением алексей.
abazoffka
Да я ж в мороз и сам не выдержу! 03_biggrin
Да всё правильно!Добро пожаловать!Слава богу ещё один Пумовод появился!Это я тут залётный. 03_biggrin Благо не прогоняют! 08_lolНо эта модель мне нравится и слежу за темой.Ну и не даю засохнуть конечно.Да ещё и зёма завсегдатай!Грех не пообщаться!03_biggrin
Alex12
14.02.2013 р. відповів для aleksei73
Приветствую,Алексей!Присоединяйся,не стесняйся,всегда рады новым пумоводам!Кстати,в России эта модель то-же Пумой зовётся?А Королёв-это где?Станция Болшево не рядом? 03_biggrin
Привет, я сумку в квартире оставил, что бы в гараж гладить не ходить, он у меня далековато. 15_badgrin
Влад
abazoffka
14.02.2013 р. відповів для jianshe150
Привет Влад!А у меня всё под боком.Хожу,облизываюсь.Погоды то нет,грязища!Пару раз уже ставил аккум,заводил.Выхлопа вдохнёш,аж пьянит.Погазую слегка,получу мнимое удовлетворение и все 03_biggrinОжидание сезона продолжается.
