+26 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 1701456
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
1••37383940414243••312
27.02.2013 р. відповів для jianshe150
Кофр намного качественней остальных которые есть но и цена в несколько раз выше. Поставляются на Европу и  соответствуют стандарту CE/ROHS. Пробная партия ради интереса. Цена около 550грн. Единственный минус шлем интеграл (закрытий) не влазит 04_blush
abazoffka
27.02.2013 р. відповів для DimaFX
Я так понимаю у вас и пластик весь есть в наличии,в случае чего?И как вообще с запами на ваших красавцев?Дошёл до шестого фото и застыл! 03_biggrinСмотрю на витрины и понимаю,что есть всё!
Змінено: 27.02.2013 р., abazoffka
28.02.2013 р.
О! Вижу 150-ка инжекторная уже в салоне появилась..
да вроде карб там  06_question
да и хотел спросить,карб лучше или инжектор?
expert
28.02.2013 р. відповів для GooDr0n
на дешевой технике карб лучше-чем инжектор!
abazoffka
28.02.2013 р.
Да ещё с нашими заправками!
28.02.2013 р. відповів для abazoffka
Эт точно!
abazoffka
28.02.2013 р.
Привет Саня!Ну что,сетку примерял?Как,чего?Рассказывай!
Alex12
Привет,Рома!А чего можно про сетку рассказать? 15_badgrin Сетка - как сетка.
Получил и сетку,и наклейку.Чего-то Новая почта дороговато берёт,стоимость товара-80грн.,а заплатил 116грн.Пока не носил в гараж,не примерял.Да и наклейку,как Игорь говорил,надо по теплу лепить,а то у меня уже был неудачный опыт ,когда наклейку лепил на морду Риты по холоду,а теперь края отстают и задираются. 19_negative Может надо было морду Ритке спиртом помыть. 06_question  03_biggrin
abazoffka
28.02.2013 р. відповів для Alex12
Спиртом не мой!Лак раствориш и помутнеет морда!А по почте дешёвые товары лучше по перечислению покупать,а то получается пол цены товара сверху.Мой раствором мыльным.Я всегда своего купаю с Сармой.Разводов почти не остаётся.Высох,сухой тряпочкой натёр и блестит аки у кота! 03_biggrin Жирной плёнки как понимаеш нет.Бери,да клей!Но конечно по теплу!Или можеш фен у жены позаимствовать прогреть и поверхность и саму липучку.
Змінено: 28.02.2013 р., abazoffka
Alex12
Фен у жены есть,но вот беда-в гараже электричества нет!А Сарма-это что?Я всегда мыл просто водой ,а когда просохнет-натирал полиролью-черепашкой.Это Риту полиролью,мопед только водой. 03_biggrin
abazoffka
Не помогаеш ты жене посуду мыть! 03_biggrinДобавляеш в ведро с водой и вперёд! 18_good
Alex12
28.02.2013 р.
А у нас есть черепашка! 03_biggrin
28.02.2013 р. відповів для katayama
О! Вижу 150-ка инжекторная уже в салоне появилась.. 18_good
DimaFX а еще можно цены озвучить на всю линейку на фото№5?
Ребят, кто вам сказал, что там инжектор?
Он бы и стоил намного дороже.
И еще, ткните меня носом - где там на фотках новая Пума?
28.02.2013 р. відповів для Romeo75
На 5 фото за кофрами немного видно мот красного цвета, это и должна быть инжекторная 150-ка( которая должна появиться в марте,  смотри на фару и на колесный диск) это НЕ пума, это улучшеная кобра. А новую Пуму, надо подождать до апреля(вроде так).
Змінено: 28.02.2013 р., katayama
01.03.2013 р. відповів для katayama
Чет я не нашел ни слова о инжекторе,видать это они просто обновили модели.Фотки плохо увеличиваются - кароче надо звонить и узнавать
На фоксвеле можно почитать о ней и о других
Инжекторная должна быть в конце весны.На сайте есть фотки обновленной 150тки салатово-черной(в самом низу),но там непонятно есть инжектор или нет.
Змінено: 01.03.2013 р., GooDr0n
01.03.2013 р.
а морда і колесо на 5 фото виглядає класно. Діма, давай більше фоток!
А, да, действительно, это она - новая 150-ка с цифровым спидометром.
На фотке на сайте видно, что там всё тот же карбюратор http://www.foxwell.kiev.ua/component/content/article/23-jianshe-2013 . Будь там инжектор, об этом было бы упоминание в описании.
Приедет, насколько я понял, в конце марта.
01.03.2013 р.
это ебр(кобра) с модернизированным движком, увеличенным объемом и провели рестайлинг.Выглядит супер  18_good
Если она стоит в салоне,значит уже в продаже,ну а я буду ждать новую 150 пуму
01.03.2013 р.
за рахунок чого ціна на нього очікується дешевша ніж на Пуму?
01.03.2013 р. відповів для V22
Это разные мотоциклы - разные моторы,рамы и тд
пума 2012 http://www.jianshetrade.com/wm/en/products_content.aspx?pid=11&id=32пума 2013http://www.jianshetrade.com/wm/en/products_content.aspx?pid=11&id=50новый ебр(кобра) 2013http://www.jianshetrade.com/wm/en/products_content.aspx?pid=11&id=34
