+35 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 1701568
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
1••51525354555657••312
Alex12
23.03.2013 р. відповів для Romeo75
Привет!  Сюда можно позаглядывать-http://mottovoron.com.ua/ 01_smile
Можешь глянуть здесь,темболее у них в Киеве на Петровке магазин http://motakuji.com.ua
Общался с ними на мотобайке,нормальние ребята(подсоветовали нормальние мотоперчатки http://motakuji.com.ua/index.php?productID=637,купил-доволен 01_smile )
Пока есть время заняться подбором экипировки. Кто-то знает ещё интернет-магазины кроме louis.de, где недорого ?
секонд на лесной  01_smile если ты не против б/у
встречаются в основном куртки, штаны, обувь. шлемы, перчатки, черепахи, комбинезоны - реже. но щас весна (по крайней мере по календарю) и мотоэкипа  должно быть больше чем зимой.
23.03.2013 р.
Дякую за вітання! Зібрали мотоцикл за 4 год., в реальності більший ніж на фото  01_smile  З сидінням трохи помурдувалися, не могли відкрити, потім додумались пхати трохи вперед. Вилізла одна проблемка - не працює тахометр, стоїть на нулю. Знайомий проїхав пару метрів (сніг на дорозі) і тахометр став на позначці 2 та все одно не рухається. Знімали ще раз морду, ніби все з'єднано, хіба-що приборку розбирати  02_sad Що порадите?
Змінено: 23.03.2013 р., V22
Alex12
23.03.2013 р. відповів для V22
Мот-красава! 18_good
С сидушкой я то-же первое время мучался-не закрыть,не открыть.Потом всё само собой наладилось,сейчас легко. 16_roll
По поводу тахометра-не спеши пока !   Может он просто замёрз. 04_blush Потеплеет,начнёшь ездить,возможно всё нормализуется и проблема сама решится.А сразу начнёшь расковыривать и наделаешь делов.
Кстати,был интересный случай у меня.Прихожу в гараж и вижу-под стеклом прибора внутри сидит маленький зелёный паучёк! 05_shok  06_question Как он туда попал!? Китайский или наш,украинский?! 06_question  08_lol Я приборку расковыривать не стал,и паук куда-то исчез... Наверное,рассосался... 16_roll
abazoffka
23.03.2013 р.
Насчет тахометра кстати да!Мог образоваться конденсат,а потом на улице,на морозе прихватило и все дела!
23.03.2013 р.
тоді зачекаю до тепла, дякую за пораду. Колеса були дуже перекачені, прийшлось спустити трохи китайського повітря. Враження від мота супер, боявся щоб не виглядав гірше ніж на фото, а він в реальності кращий  56_yahoo  Не можемо з дружиною натішитись
Alex12
Колёса обычно недокачаны идут.Манометр правильно показывает?
Да,почему не пишешь,что остались лишние болтики-гаечки и прочие железячки?
Невже не залишилося?
Змінено: 23.03.2013 р., Alex12
23.03.2013 р.
03_biggrin є одна залізячка, але на перших сторінках теми хтось писав що то для номера. Ага, ще є одна велика гайка, біла, на передньому колесі справа є така сама жовта, може поміняти? Але жовта з зубцями
Alex12
03_biggrin є одна фігня, але на перших сторінках теми хтось писав що то для номера
А большая гайка с оси переднего колеса? 08_lolОту гайку,которой была прикручена вилка к обрешётке,положи в запас,а на ось прикрути новую,с зубчиками.Она противосамооткручивающаяся.Во загнул! Правильнее-самоконтрящаяся.
Змінено: 24.03.2013 р., Alex12
Вітаю!  91_imsohappy
Класний жовтий! А я собі побоявся взяти(Пегаса правда), думав дуже помітний буде.
Тах поки що не чіпай, часто зустрічав що нові спочатку халтурять а потім починають працювати, можливо просто вода чи масло попало під вісь стрілки, потепліє - воно покаже.
23.03.2013 р.
на форумі Альфамото підняли питання про відсутність запчастин на Ірокез, в приклад Фоксвелл ставлять і кількість найменувань. Дійсно, приємніше коли запи є в наявності, а ще краще щоб вони не пригодились  01_smile
Вот, судя по отзывам, не плохие:
http://www.revzilla.com/sportbike-gear
https://www.fc-moto.de/epages/fcm.sf/sec639f4e95aa/?ObjectPath=/Shops/10207048/Categories
24.03.2013 р.
Поздравляю новых владельцев Пумы. Пускай радуют вас.  Мотосезон немного отодвигается, снега горы, трамваи и маршрутки не ходят на улицах одни джипы ездят и то с трудом, народ отсиживается по домах.
Влад
24.03.2013 р. відповів для PapaDokSS
Спасибо всем за ссылки, но все равно заказал все на Луисе - там цены доступней всех. Прикол еще в том что товары высылаемые из Германии не облагаются НДС, так что цену на сайте можно смело уменьшать на 17%. Правда, доставка = 20 Евро.
Заказал боты, куртку, перчатки, балаклаву, чехол для мота, и новое стекло для моего шлема.
Забыл добавить паука на задний багажник.
Змінено: 24.03.2013 р., Romeo75
Alex12
24.03.2013 р.
Фотки с телефона,за качество не взыщите. 04_blush
24.03.2013 р. відповів для Alex12
Саша,а что это за женская сумочка на 6 и 7 фото 15_badgrin
ЕДУ КУДА ХОЧУ!
Сумка на бак - классная вещь. Такая же мне понадобится , думаю.)
Смотрю - надпись на боку "JS150-3" - на новых партиях 2013 года сделана меньше и на наклеенной полоске пленки, которая легко снимается - и это хорошо, ибо она сразу выдает китай)
Брызговик и наклейка на морде - колхозтюнинг во всей красе.)
Alex12
24.03.2013 р. відповів для viktor64
Была женская,а теперь-байкерская. 11_blum В ней насос ножной лежит. 03_biggrin
abazoffka
Привет всем!Брелок на ключах  18_good !!!А брызговик задний,немного закругли!Можно сделать по контуру крыла.Щяс воображалку включу,может ещё коррективы внесу.Можно даже урезать!Эффективности не убавится,а эстетики прибавит!Только не реж прям как я нарисовал!Руки чёт после зимы трясутся. 08_lol
Змінено: 24.03.2013 р., abazoffka
