Вітер: 4 м./с., Півн
Переглядів: 1701616
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
1••64656667686970••312
10.04.2013 р. відповів для Alex12
Есть ли смысл заливать в пуму Motul??????? 05_shok  05_shok  05_shok    просто масло хочу купить...
Мотюль  разное бывает.Для Пумы будет подходящим 5100 10w40 ,если денег не жалко,и если подделку не подсунут. 03_biggrin
+1
Масло должно удовлетворять спецификации, указанной в РЭ. Остальное от лукавого. Желание лить в новую игрушку дорогое масло понятно, но с технической точки зрения для мотора это не имеет практического смысла. Степень форсировки мотора невысокая, требования к спецификации масла весьма умеренные. Хуже от дорогих масел не будет, только отразится на кошельке, да и всё.
Да и стоит смотреть в первую очередь именно на спецификацию масла по SEA и вязкости, а не на картинку со скутером на этикетке, от которой практически то же самое масло сразу становится дороже в полтора-два раза 01_smile
И самое главное - не нарваться на подделку, вероятность которой в случае дорогих брендов гораздо выше.
С уважением, Collins-
10.04.2013 р. відповів для Romeo75
Новый моц не требуется предоставлять для осмотра. Не нужен акт эксперта-криминалиста, не нужна оценка стоимости. Всё делается по справке-счёту. Это подтвердили даже в мрэо, когда я пытался регистрироваться.
Вчера в течении дня звонил по телефонам указанным на официальном сайте "ДАЇ", ВРЕР-1 вул. Туполєва, 19 400-83-68 Святошинський,
ВРЕР-12 ОболонськийПодільський вул. Новоконстянтинівська, 8 207-05-49,
ни один не отвечал - не брали трубку.
Около 18.00  посетил ВРЕР-12 (МРЕВ12), где единственный, видимо дежурный, представитель этого учереждения, вежливо ответил на мои вопросы.
- Мотоциклетных номеров нет.
- Днепропетровских мотоциклетных тоже.
- Есть любые номера в МРЕВ 1 на Туполева 19, там склад.
- Можно регистрировать и у них, но номера могут быть и через месяц.
- Предоставлять мотоцикл для осмотра и сверки номеров - нужно.
Вот такие пироги.  02_sad
Змінено: 10.04.2013 р., Valbike
Alex12
10.04.2013 р.
Вот нарыл умный сайт-http://vuso.at.ua/publ/obzhalovanie_reshenij_gai/9-1-0-38
Может кому пригодится.Унас ведь как-пока гром не грянет-мужик не перекрестится. 03_biggrin
Ещё нашёл телефоны доверия гаи,правда донецкий - невозможно дозвонится,а киевский - сперва сбросили,со второй попытки ответили. На вопрос,нужно ли предоставлять квитанцию об уплаченном штрафе в геёвню,ответили - ОБЯЗАТЕЛЬНО! Издевательство какое-то,заплати им денег,а потом иди на поклон,доказывай,что ты заплатил! Какой-то рекет в гос. масштабе.
Змінено: 10.04.2013 р., Alex12
10.04.2013 р.
тяжкий выбор имею.
б/у убр 125 или 150-3 пума
убр вроде надежен, но не смотрится. выглядит слишком хрупким. да и слегка мельче чем хотелось бы.
пума посолиднее выглядит (нраицца  03_biggrin ). о надежности известно пока мало.
Но цена... б/у юбр в хорошем состоянии обойдется минимум на 2к грн дороже пумы. (стоимость постановки на учет включена)
На выбранной технике планирую ездить минимум 2 сезона.
у меня аргументы в пользу любого из них закончились, так и не перевесив в пользу одного из них. потому прошу подкинуть)
Alex12
10.04.2013 р. відповів для Faler
А ты сделай так: ни нашим-ни вашим! Возьми 150-ку 6Н. Будь первым! 17_wink
BANDANA
Все бояЦЦа 6Н, только я на неё нежно глядю... 08_lol
тяжкий выбор имею.
Такими же думами мучился.
У Пумы преимущества:
1. желтый цвет)
2. боле низкая цена на новый мот даже чем у побитого ёбра, при том же уровне качества
3. Более модный дизайн
4. бОльшая мощность двигателя
5. педаль КПП с пяткой, подсос на руле, мигалка дальним светом, современная крышка бензобака, более широкая резина, дуплексная рама...
у 6H, как и у юбра, вместо рамы "рамочка"  03_biggrin
а на пуме вполне себе Рама)
смотрится надежнее
1. желтый цвет)
2. вот за качество я и переживаю. мало он еще у нас набегал, чтоб за качество не волноваться.
3. 153-3С повеселее смотрится, но приедет только летом(
надеюсь там крепления пластика идентичны  01_smile
а у юбра пластик морды выглядит так, словно мотоцикл тошнит от собственного дизайна  03_biggrin
4. по мне так примерно равны они.
5. плюсы плюсами, но кто-то пробовал продать китайца после пары сезонов?
PS: а с зеркалами как? выполняют свое назначение или не информативны?
Змінено: 10.04.2013 р., Faler
1. желтый цвет)
Качество даже на глаз и на ощупь видно что на уровне.
150-3С веселее конечно, но главное в моте - кайф от езды, а он там и там одинаковый..)
Продать можно всё, главное цену правильную выставить..
Новый юбр падает в цене тоже прилично - на 40% за пару сезонов. Так же и наш китаец - за 7-8 тыс грн его точно можно будет продать.
Зеркала имел возможность оценить - вполне ездабельно. Они выпуклые - всё уменьшают, чтобы больше влезло в них, как и положено.
BANDANA
смотрится надежнее
Как-бы рассуждения.   На "рамочках" юбры ездят за 100 тыщщ, а особо манячные юброводы из Киева во Владик сало возют,  да... 15_badgrin  Также уважаемый  Ingvar2 на "рамочке" Кобры чёсу по Карпатам даёт.
Я Кобру не видел.  Спасибо земляку, дал возможность посчупать Пуму. Мотоцикл добротный С ВИДУ. Смотрим на раму спереди.  Правая часть на болтиках, съёмная, по 2 болтика на стык - уже не монолит. А что удивило - на левой части возле выхлолпной вмятина добросовестная, наверно для удобства монтажа-демонтажа двигателя - ХЗ...  Но в любом случае тут готовый концентратор напряжения, безусловно видимый невооружённым взглядом человеку, изучавшему сопромат и гибку металов не только в теории, но и на практике.  Вполне вероятно что  рама с такой технологической вмятиной прошла всевозможные тесты на живучесть и нефиГГ мне тут удивляться и об этом писать.
Буду честен до конца - когда узнал что на юбре и Кобре рама незамкнутая - удивлялся ещё больше.
Змінено: 10.04.2013 р., BANDANA
10.04.2013 р. відповів для BANDANA
смотрится надежнее
Как-бы рассуждения.   На "рамочках" юбры ездят за 100 тыщщ, а особо манячные юброводы из Киева во Владик сало возют, если отчёты их правда правдивая, да... 15_badgrin  Также уважаемый  Ingvar2 на "рамочке" Кобры чёсу по Карпатам даёт.
Серьёзно незамкнутая?
А по поводу "ездят на рамочках". Оно-то ездит, но не раз читал о том что рама ЮБР слишком играет в поворотах, слабая жёсткость сказывается на управлении.
BANDANA
Про Кобру мне так земляк сказал.  На юбре точно, эти самые юброманьяки (уважаю) что во Владик сало возили, картинку давали, как металлический профиль-лыжу в эту незамкнутость приколхозили.
Вот собраться-бы вам, владельцам Кобр, Пум и юбров, порулить сообща в одинаковых условиях, потом без мордобития  и по дружески  15_badgrin  порешать чей мотоцикл лучше рулится. Безусловно дуплекс, даже на болтиках и с вмятиной, пожёстче будет.   А насколько это лучше в эксплуатации - тут сравнивать, сравнивать и сравнивать.
Пока такие рассуждения.
Alex12
В продолжение темы.Съездил в контору,отдал квитанцию,предварительно сделав ксерокопию,поставили печать "уплачено".Сильно им хотелось,чтоб просрочен платёж был,но увы 06_question ,вложился в 15-дневный срок. Какие-то они ненасытные. 04_blush
Теперь эти бумажки надо возить с собой в течение 2-х лет! 30_crazy
оно то так, но меня в этом вопросе беспокоит ее устойчивость к деформации при падениях. вот к примеру как себя поведет рама юбра при падении, если на ней установлены дуги защиты?
А ты проверил, что тебя удалили из базы? Если нет - то едь опять и проверяй. Читал что люди оплачивали, но не проконтролировали что их удалили из базы штрафов, были проблемы с тем, что конфисковали технику за неуплату, потому как в базе числилось что штраф висит. Оказалось что забыли удалить после оплаты. Много нервов стоило.
Нет лучших среди равных
10.04.2013 р.
зарегал сегодня мот, вышло 685 грн , почти как машину  23_ireful3
Из них почти 90грн - услуги банка, непонятно какие правда. В общем "покращення януковоща в действии"  22_aggressive
Страховка обошлась в 83 грн. на год.
Также залил мотыль 5100 - пахнет ванилью,а старое слил чернющее и жиденькое. Проехал пару километров,посмотрим как на нем будет ездить и греться.
10.04.2013 р. відповів для GooDr0n
Поздравляю с регой.)
Казалось бы, причём тут Янукович...
Тебе зато хорошо - тебе мотоциклетные номера сразу достались.)  А у нас целая проблема.
10.04.2013 р.
Народ!! если не сложно-какой размер госномера в мм?? что не могу найти в нете
abazoffka
10.04.2013 р. відповів для SERGO82
http://avtonomera.net.ua/ru/poleznoe/vidi-nomernih-znakov-nomer-standart-nomernie-znaki-ukraini.html тип 5 03_biggrin
Змінено: 10.04.2013 р., abazoffka
