+15 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 1701792
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
1••91929394959697••312
24.05.2013 р. відповів для Hansi
після обкатки буде відчутно якийсь приплив потужності?
Трохи добавиться десь після 1,5-3 тис км. В основному за рахунок того що можна буде різкіше газувати - а на більших обертах він буде швидше розганятися.
24.05.2013 р. відповів для Alex12
Отличается,на Пуме маятник имеет квадратное сечение и концы не склёпаны.
прямоугольное  58_preved
Поменял для своего коныка на жару,  масло на мотюль 7100 20в50. А то сливал 10в40 в жару, а оно как вода жиденькое. Стала намного мягче работать кпп и тише двиг работает. В принципе, если коробка и двиг будут работать так же 2500-3000км., то остановлюсь на нем, на двух-трех заменах в сезон я не разорюсь.
Alex12
24.05.2013 р. відповів для GooDr0n
прямоугольное
Верно,прямоугольное сечение. 04_blush
на двух-трех
А зачем так часто масло менять?Или ты по 10 тыс за сезон будешь накатывать?
Змінено: 24.05.2013 р., Alex12
24.05.2013 р. відповів для dozor-01
Мне понравился мот 6Н. Единственное, в чём он уступает Пуме - это во внешности... По некоторым параметрам Пума проигрывает.
Ну я за полтора месяца накатал 2200км. а еще есть минимум 4 месяца, как то так.
Alex12
Ты с мота не слезаешь? 03_biggrin
Как двиг греется на новом масле?
Да я проехал всего км.50-70 и дожди пошли. Вроде норм, проверю уже на жаре  и тогда отпишусь, что бы отзыв был объективным. По любому, греться как первые пару сотен км. 05_shok  он не будет уже.
Мот прикатался уже, лучше ускоряется и меньше греется, ехал в дождь - резина довольно уверенно держит дорогу на 80кмч.
Alex12
25.05.2013 р.
http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/167485_3.rar У братьев-зонговодов нашёл на их ветке.Может и нам пригодится.Регулировка и настройка карбюратора.
Только там карб какой-то простой что-ли,а у нас посложнее с виду.
А может кто-то знает именно по нашему карбу инструкцию по регулировке?
Змінено: 25.05.2013 р., Alex12
25.05.2013 р. відповів для GooDr0n
Нормальный пробег, я за 2 сезона 8500 накатал, дальняков больше 200км не было, работа дом работа и езда по городу и это пол сезона в больничке 01_smile
Alex12
25.05.2013 р. відповів для Romeo75
Товарищи,
а вы на свечу свою смотрели?
Я сегодня поковырялся в моте немного. Послал нафиг официальное ТО, всё надо делать самому.
Первым делом слил около 150 мл масла с картера, чтобы уровень в окошке стал виден. Теперь уровень по максимальной отметке.
Потом проверил свечу. Убедился, насколько штатный свечной ключ галимый - см. фото. Туда в дырку невозможно всунуть отвертку! Я крутил ключом на 19.
Свеча - белая как прокисшее молоко! )  Надо что-то делать!
Что делать? - поднимать дозирующую иглу в карбе, либо винт качества крутить, либо воздушный фильтр пропитывать маслом...?
Рома,смотрел я сегодня свою свечу,примерно вид такой-же,правда изолятор не совсем белый,а с одной стороны какого-то чудного сиреневого цвета.Промыл в керосине,померял зазор между электродами - в идеале - 0,65мм.Нагара не было бархатистого,металлическая часть чёрного цвета.Вкрутил обратно,мот завёлся с пол тыка.Правда он и раньше заводился без проблем.
26.05.2013 р. відповів для Alex12
На рабочих режимах смесь регулировать нужно установкой иглы (как вариант - подбором жиклёра, это конечно сложнее).  Но для начала нужно обязательно точно выставить уровень топлива в поплавковой камере.
Винт качества регулирует смесь только в канале ХХ, на рабочих режимах его влияние очень невелико. И ни в коем разе не пытаться регулировать смесь всякого рода густыми пропитками воздухофильтра. Почему-то упорно всюду раз от раза тиражируется этот очень вредный совет. Воздушный фильтр обязан оказывать лишь минимальное сопротивление воздушному потоку, любое его дополнительное сопротивление нерасчётно и вредно (всё равно, что ездить на подсосе).
Да, и подбирая смесь, не стоит зацикливаться только на цвете изолятора свечи. На него влияют ещё ряд факторов, качество топлива, фракционный состав и т.д. В идеале хорошо бы газоанализатор, но если мотор не проявляет явных признаков бедной смеси, то сам по себе светлый изолятор свечи ещё не повод богатить смесь.
С уважением, Collins-
26.05.2013 р.
привет всем! последние вести с фронтов прорывающихся на пуме по карьерам и пахоте! ))) сегодня друг чинил свою Ибрку, менял на пере вилки потёкший сальник на новый, ну и заодно масло менял. Ну и разобравшись там что к чему предложил и мне масло в вилке поменять (мне давно она не нравилась своей хлипкостью - пробивалась на каждой мощной кочке). В итоге за 1час 40 минут сняли колесо, достали перья (для чего пришлось разобрать морду), слили масло - 120  грамм какойто водички тёмно мутной из каждого пера, залили примерно 165-170 грамм масла 10W40, (по паспорту положено 155 грамм) - собрали всё до кучи - и вилка начала работать! теперь я своим весом не могу её и на две трети сложить - а раньше до упора осаживал. Реально лучше стало, всем советую, если кому кажеться, как и мне казалось, что вилка не на масле а тупо на пружинах работает. Залил повязче масло (тупо поехал на ближайшую заправку и взял там первое попавшееся 10w40 масло непомню какой марки, Ассо по моему), и она стала работать как должна и не пробиваться! Ключи для того чтоб снять перо как всегда не стандартные - на 16, на 13, на 15, с японии содрали ))))
Змінено: 26.05.2013 р., madperfection
26.05.2013 р. відповів для madperfection
а как насчет вибраций на скорости, на руки не стало хуже по ощущениям, когда проезжаешь через ямку, или по прямой ?
все таки вилка жестче стала  06_question
Alex12
Семёныч,опиши по возможности порядок разборки вилки подробно,может кто будет разбирать,что-бы долго не думали. 01_smile
Вилку сложить до конца не можешь, по тому что масла перелил - уменьшил рабочий ход пера.
Моторное масло в вилку можно налить только временно, как резервный вариант пока не купишь вилочное.
Вилочное масло имеет спец присадку против вспенивания и не стареет при высокой температуре, которая возникает при прокачивании масла сквозь маленькие отверстия при амортизационных ударах.
При работе амортизатора кинетическая энергия демпфирования переходит в тепловую и достигает очень высоких значений.
Вилочное масло в отличии от моторного обязано не менять свойства вязкости от температуры и иметь способность быстро освобождаться от пузырьков воздуха, которые возникают в масле при работе вилки.
Я тоже в своё время проводил такие эксперименты, поэтому смею посоветовать уменьшить количество масла в пере до появления полного мануального хода вилки и заменить его на вилочное, которое за литр стоит весьма не дорого.
Лишнее масло можно вытянуть шприцем с насаженной на него трубкой от капельницы.
Нет лучших среди равных
26.05.2013 р.
Алекс12, подробно не опишу так как всё это не на трезвую голову было ) Одно могу сказать что нужен хороший инструмент и рожковыми ключами там не обойтись - всё очень туго затянуто, рожковые ключи просто не берут местами. Откручивал я колесо (ключи  15 и вроде 19), потом переднее крыло (рожковый на 10 по моему), потом суппорт, потом морду (два болта снизу крепят рамку на которой морда - на 8 по моему), снимал руль (шестигранники)  ну и потом сами перья доставал из траверсы (ключ  на 13, накидные головки на 10, на 16). Снимал для того чтоб полностью слить и посмотреть сколько масла в них - приблизительно по 140 грамм. Чтоб долить масло достаточно снять руль и открутить сверху пробки в перьях (по моеу на 21).
Ингвар, посмотрю, уменьшился ли рабочий ход, по моему он не уменьшился, просто вилка стала жёстче да и всё. Если твои слова подтвердяться - спасибо за совет про шприц с капельницей. И ещё кто то спрашивал про вибрации - отвечу, что вилка стала жёстче, но не деревянной же)))) руками это не ощущаеться, но рыскает колесо по гравию и ямкам меньше, и не пробиваеться, потому что если на 40 км/ч влетал в ямку - виль уверенно так складывалась и стучала, сейчас всё ок. И, кстати, при 70 ямки уже все пролетаються - больше скорость - меньше ям.
Спасибо за отчёт. Тоже зрела идея заменить масло в своей вилке. А то как только тормозишь передним тормозом, так до упора вилка клюёт сразу...
26.05.2013 р. відповів для Ingvar2
Чё-т не замечал я чтобы перья  вилки после поездки были горячими, а тем более раскалёнными...
26.05.2013 р. відповів для Romeo75
В своё время судостроители тоже не замечали кавитационного эффекта на ходовых винтах - в результате корабли за одно плаванье их сплавляли. И это в воде...
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
Имеются расчётные данные, что температура внутри пузырьков может достигать 1500 градусов цельсия
Зачем эти эксперементы? Ну ладно при союзе масла нормального купить нельзя было, сейчас навалом. Вилочное масло стоит не дороже моторного. Недавно брал Ресол 10ку, 75гр. 1л. Можна с кемто скооперироваться и на двоих взять одну банку, вообще копейки выходит.
