27
+8 °С
Yamaha X-max, X-city, Versity: ремонт, обслуживание, эксплуатация!
Переглядів: 240958
06.09.2012 р.
Данная тема создана для обсуждения ремонта и эксплуатации таких скутеров как
Yamaha X-max 250, Yamaha X-city 250 и Yamaha Versity 300.
По скольку данные модели не столь распространены в нашей стране, будет полезным поделиться участниками нашей ветки разного рода информацией касающейся данных моделей, например размеры и параметры расходников, где можно достать запчасти и т.д. и т.п.
Вся полезная информация будет вынесена в шапку темы!
Сервис мануалы:
Технические жидкости и их количество
Объем заливаемого масла в двигатель составляет,- при заливке после ремонта или в сухой двигатель 1,4 литра, при замене 1,2 литра, уровень заливаемой жидкости контролируется пробкой-щупом не закручивая.
Рекомендуемые мануалом заливаемые жидкости SAE10W30, SAE10W40, SAE15W40, SAE20W40, SAE20W50
наиболее подходящие характеристики для все сезонного использования это SAE10W40
Сброс индикатора "OIL" на панели приборов: индикатор замены масла сбрасывается очень легко, на выключенном зажигании зажимается две круглые кнопки (справа и слева от табла) и держать, затем включить зажигание не отпуская кнопки и смотреть, как индикатор сбрасывается.
В редуктор заливается 0,25 литра масла. Рекомендуемое мануалом масло SAE 10W30 также подходит SAE10W40.
Для X-Max охлаждающую жидкость мануалом рекомендуется заливать антифриз,- высококачественный этиленгликоль антифриз, содержащий антикоррозионные ингибиторы для алюминиевых двигателей
В радиатор и систему охлаждения 0,70 литра
В расширительный бачек 0,26 литра, до максимальной отметки.
Тормозная жидкость DOT4
Зазоры клапанов и свечи (маркировка свечи)
Регулировка зазоров клапанов производится на холодном двигателе при выставленной ВМТ (верхней мертвой точке). Уточнить подробности можно ,обратив внимание в сервис мануал на стр. 3-9.
Зазор впускного клапана составляет 0.08 ~ 0.12 мм на холодном двигателе
Зазор выпускного клапана составляет 0.16 ~ 0.20 мм на холодном двигателе
Свеча для наших скутеров DR8EA (NGK) с рекомендуемым зазором 0.6 ~ 0.7 мм для демонтажа и монтажа необходим ключ-головка (удлиненная) на 18. Еще есть вариант откручивания свечи накидным ключом на 18, заведя руку со стороны выхлопного колена, также можно поставить иридиевую свечу DR8EIX (NGK 6681)
Вариаторная группа, ремень, ролики
Стандартный ремень для X-Max, Versity и X-City, это - MALOSSI X-Kevlar с маркировкой M6112714, размеры данного ремня 988x22,5 мм. Также подходит более удешевленный ремень, но хорошего качества, который можно найти в Украине это, - вариаторный ремень Dayco 8179K размеры данного ремня 1006x22.8 мм.
Так же предоставлено информация о маркировке стокового ремня Yamaha X-max 250 "Yamaha 5SE-E7641-01-00"
Размеры роликов вариатора 20x12 мм (количество 8 штук) вес стандартных роликов 14 гр для моделей X-max 2005-2007 года выпуска, и 12 гр для моделей начиная с 2008 года и выше. Появились разногласия в весе роликов так как у многих брендов в каталоге вес роликов для X-max отличается, выбирать Вам!
Вес роликов для Maxi вариатора Malossi(что это за вариатор я не в курсе, возможно он нам известен как мультивариатор)
Стоковый вес роликов по каталогу Malossi для некоторых моделей
Вес роликов для нескольких скутеров по каталогу фирмы "TOP"
Также по скольку у нас вариаторы закрытого типа, они являются смазываемыми!
Несколько примеров специальной смазки используемой для смазки роликов в вариаторе приведены ниже:
Grease MALOSSI MRG Racing (она же MALOSSI 7.1 GREASE MRG RACING)
Смазка Malossi MRG(она же MALOSSI 7.1 GREASE MRG)
Внутренний диаметр стокового колокола сцепления 145мм (D колокола 145мм). Временами при покупке колокола и платы сцепления возникает вопрос от поставщиков, насчет внутреннего диаметра колокола сцепления,поэтому это нужно знать.
Мультивариаторы и сцепление:
Был приобретен мультивариатор фирмы "TOP"(xxxboris) тест и обзор будет позже
Была приобретена, а также проверена на совместимость стандартная плата сцепления TOP Motorparts и "Большая" пружина торкдрайвера TOP Motorparts желтая
Фильтры и элементы питания
Воздушный фильтр (каталожный номер оригинального элемента 1B9-14451-00 )
Замена воздушного фильтра производится каждые 20000 км.
Внимание: если Вы проживаете в местах где увеличена влажность или же запыленность (например поселок и дороги запылены или грунтовки) то следует производить замену воздушного фильтра чаще!
К сведению Добавлено участником форума xxxboris "При установке не оригинальных кассет(фильтрующий элемент) часто наблюдается не прилегание кассеты к корпусу фильтра, моя рекомендация вклеивать кассету на герметик, в целях экономии можно и строительный герметик использовать! Да,- и оригинальная кассета может плохо прилегать, так как со временем корпус воздушного фильтра деформируется. Многие даже и не подозревают что после установки новой кассеты может быть подсос воздуха и пыли, последствия упустим!"
Фильтр крышки вариатора можно чистить (продувать сжатым воздухом) при периодической проверке состояния вариаторных деталей и расходников, при повреждении заменить
Колесо, покрышки (размеры и давление)
Для X-Max 250
Стандартный размер передней покрышки 120/70-15, давление 1,9-2,1 (2,1 максимальное значение)
Стандартный размер задней покрышки 140/70-14, давление 2,2-2,5 (2,5 максимальное значение)
Стоковая резина, рекомендуемая производителем на переднее колесо MICHELIN GOLD STANDARD 120/70-15 M/C 56S и PIRELLI GTS23 120/70-15 M/C 56P.
Стоковая резина, рекомендуемая производителем на заднее колесо MICHELIN GOLD STANDARD 140/70-14 M/C 68S и PIRELLI GTS24 140/70-14 M/C 68P.
Но каждый выбирает покрышки по возможности, желательно только не отклоняться от стандартных размеров дабы не получить расхождения в показателях спидометра (при изменении размера передней покрышки) и не получить повышенную нагрузку на вариатор (при замене задней покрышки на более высокую).
Лично мною проверены покрышки MICHELIN 120/70 - 15 M/C TL 56S CITY GRIP FRONT и MICHELIN 140/70 - 14 M/C TL 68S REINF CITY GRIP, дорогу держат супер как при сухом так и при мокром асфальте. MICHELIN GOLD STANDARD держит дорогу хуже, но соответственно и стоимость отличается.
Тормозные колодки и диски
Для X-Max 250 и Versity подходят тормозные колодки разных производителей. В данный момент мною получилось подобрать несколько вариантов разных брендов (ставил на свой скутер с тормозной машинкой от X-Max 250, то есть проверено, подходят)
Размеры тормозных колодок:
передние 94,2x40x7.5 мм
задние 100x31x9 мм
Минимальная толщина накладок на тормозных колодках:
0,5 мм для передних тормозных колодок
0,8 мм для задних тормозных колодок
Прикрепленное изображение тормозных колодок, слева передние, справа задние.
На суппорт переднего колеса подходят: тормозные колодки Braking 926SM1 (проверено Yastreb),тормозные колодки  EBC SFA430(проверено xxxboris), возможны варианты но они будут на пару миллиметров ниже по высоте (просьба проверивших отписаться, дабы я перенес их в список проверенных)Ferodo FDB2018SG, Ferodo FDB2018P, Braking 746SM1, Braking 746CM44, TRW Lucas – MCB648, TRW Lucas – MCB648SI
На суппорт заднего колеса подходят тормозные колодки Ferodo FDB2083P (проверено Yastreb), TRW Lucas – н (проверены знакомым), Braking 822SM1, EBC SFA275 (проверено xxxboris).
Задний тормозной диск взамен изношеному можно установить EBC MD9104D (проверено xxxboris)
И ответила она,-
Змінено: 23.08.2014 р., xxxboris
1234567••25
26.10.2012 р. відповів для xxxboris
Спрашиваю Всех в этой теме: Кто куда какое использует масло, марку и вязкость плиз!
Зайдя на сайт motul решил воспользоваться подбором масла по выбору модели техники на этом сайте, и получил разногласия. За основу поиска взял X-Max 250 и  Majesty. В таблице есть небольшая разница, меня  кончено это не смутило, но может кому интересно, взгляните сами(кликаем по названию):
YP250R X-Max (1C01) (Scooters)
YP250A, YP250 Majesty (Scooters)
"Относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе." /Карнеги/
Змінено: 26.10.2012 р., xxxboris
26.10.2012 р.
Вот может кому-то интересно, рекомендуемые заливаемые жидкости для макси-скутера X-Max 250, маркой Motul.
Перевод не совсем точный (с французского языка переводил гугл) но я думаю и так ясно.
И ответила она,-
26.10.2012 р.
Парни , если нужно кому ремень ,вот ссылка :  http://scooterservis.com/remen-variatora-na--jamaha-versiti-300ss-razmer-1000-225.html
Я проверял ,этот ремень длиннее оригинала ,на версити ,и я думаю Х-макс ,на 10мм,примерно ,это то же неплохо ,старт резче да и максималистку можно сделать по больше.
26.10.2012 р. відповів для ottovan
Это чайнабрэнд?
И ответила она,-
26.10.2012 р. відповів для Yastreb
да ,но завод.
да ,но завод.
Спасибо за информацию!
http://biker.dp.ua/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=4140&category_id=243&keyword=8179&option=com_virtuemart&Itemid=14
но Италия.  06_question
И ответила она,-
27.10.2012 р. відповів для Yastreb
Однозначно  Dayco лучше, проверено!  Себе поставил ремень ласоси, на момент замены у ребят другого не оказалось! Ремень обошелся ласоси  95е, цена весной была. Сейчас уже дороже стоит, узнавал.
Змінено: 27.10.2012 р., xxxboris
27.10.2012 р. відповів для xxxboris
Здесь и говорить нет о чем, у дайко не плохие ремни, покупал такой еще на старый движок торнадо, да его в руки береш и уже видно что не кусок гавна, а здесь еще и за такую стоимость получаешь ремень повышенного качества. Имею в виду его кевларовые вкрапления.
И ответила она,-
Змінено: 27.10.2012 р., Yastreb
28.10.2012 р. відповів для Yastreb
Про кевларовые вкрапления я в курсе, не в особом конечно в восторге... Придется пока использовать. Вопрос: кто нибудь в курсе каков диаметр сцепления стоит на наших скутерах. Недавно задал вопрос по приобретению колодок сцепления, получил ответ о том что есть два варианта (вспомнить не могу какие) Последний раз как разбирал сцепление я его конечно не измерил 02_sad
28.10.2012 р. відповів для xxxboris
Какой тебя именно диаметр интересует? Открой крышку вариатора, измерь какой наружный диаметр колокола. Если будет 145 мм, то я тебе подскажу.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
30.10.2012 р.
Всем привет. Попался вот такой вариант вариатора фирмы TOP (Италия) на наши двигателя. Что Вы думаете? Буду брать однозначно, уже отложили вариатор!
Змінено: 31.10.2012 р., xxxboris
31.10.2012 р. відповів для xxxboris
Интересная вещица, очень похож на мультивар от малосси, если цена не занебесная то можно и попробовать, а если в одну цену с малосси то я бы отдал предпочтение малоссевскому. Хотя попробовать можно. Ну что можно сказать, динамика будет я думаю по краше, но и расход топлива вырастет.
И ответила она,-
02.11.2012 р.
Всем привет. Сегодня ездил к бывшему хозяину своего скутера, смотрел его нового коня Honda SW T-400 2009г. пробег 580 км. привезли из Голландии. Как новый, мне понравился. Мне было презентовано от бывшего хозяина x-max 250 новая оригинальная кассета в возд. фильтр;  колодки передние фирмы EBC. Кач-во бумаги в кассете другое по отношению к не оригинальной которая у меня стоит, на момент замены оригинала не было.
Змінено: 02.11.2012 р., xxxboris
03.11.2012 р. відповів для Yastreb
Позиция номер 10 по ссылке
Кассета оригинальная YP-250... Могу помочь в приобретении.
03.11.2012 р. відповів для xxxboris
Ну на сколько я понял то не 10 а 11 и чтото реально цена ненормальная.
И ответила она,-
Это я образец быстрый показал, еще у поставщика другого поинтересуюсь!
04.11.2012 р.
Вопрос ко всем! На двигатель YP-250 (карбер) реально найти данный "вкладыш" для заслонки как на фото?
Смотрим фото!
05.11.2012 р. відповів для xxxboris
Смотрим фото!
Думаю у нас не реально такое найти! Только искать на забугорных сайтах. Так как наши скутера это и так редкость а запчасти так вообще!
И ответила она,-
05.11.2012 р. відповів для Yastreb
Привет Всем. Дело в том что этот "вкладыш" от времени износился, на первом карбюраторе он вообще вытаскивается одним пальцем без сопротивления, а на втором карбюраторе держится. За счет того что "вкладыш" износился, заслонка (мембрана) ведет себя свободно в своей посадке. Я считаю что от того что заслонка болтается в карбере могут наблюдаться отклонения работы устройства. Например небольшая задержка при старте, предполагаю что даже расход будет другой, т.к. кол-ва воздуха из-за люфтов мембраны уже другой, расход не фиксировал лично.
Оно то так, но найти его это сложность! Я вообще на такой карб как у меня пытался ради интереса ремкомплект найти так чтото он мне так и не попался, искал на европейских сайтах.
И ответила она,-
1234567••25
