+6 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Yamaha X-max, X-city, Versity: ремонт, обслуживание, эксплуатация!
Переглядів: 241136
06.09.2012 р.
Данная тема создана для обсуждения ремонта и эксплуатации таких скутеров как
Yamaha X-max 250, Yamaha X-city 250 и Yamaha Versity 300.
По скольку данные модели не столь распространены в нашей стране, будет полезным поделиться участниками нашей ветки разного рода информацией касающейся данных моделей, например размеры и параметры расходников, где можно достать запчасти и т.д. и т.п.
Вся полезная информация будет вынесена в шапку темы!
Сервис мануалы:
Технические жидкости и их количество
Объем заливаемого масла в двигатель составляет,- при заливке после ремонта или в сухой двигатель 1,4 литра, при замене 1,2 литра, уровень заливаемой жидкости контролируется пробкой-щупом не закручивая.
Рекомендуемые мануалом заливаемые жидкости SAE10W30, SAE10W40, SAE15W40, SAE20W40, SAE20W50
наиболее подходящие характеристики для все сезонного использования это SAE10W40
Сброс индикатора "OIL" на панели приборов: индикатор замены масла сбрасывается очень легко, на выключенном зажигании зажимается две круглые кнопки (справа и слева от табла) и держать, затем включить зажигание не отпуская кнопки и смотреть, как индикатор сбрасывается.
В редуктор заливается 0,25 литра масла. Рекомендуемое мануалом масло SAE 10W30 также подходит SAE10W40.
Для X-Max охлаждающую жидкость мануалом рекомендуется заливать антифриз,- высококачественный этиленгликоль антифриз, содержащий антикоррозионные ингибиторы для алюминиевых двигателей
В радиатор и систему охлаждения 0,70 литра
В расширительный бачек 0,26 литра, до максимальной отметки.
Тормозная жидкость DOT4
Зазоры клапанов и свечи (маркировка свечи)
Регулировка зазоров клапанов производится на холодном двигателе при выставленной ВМТ (верхней мертвой точке). Уточнить подробности можно ,обратив внимание в сервис мануал на стр. 3-9.
Зазор впускного клапана составляет 0.08 ~ 0.12 мм на холодном двигателе
Зазор выпускного клапана составляет 0.16 ~ 0.20 мм на холодном двигателе
Свеча для наших скутеров DR8EA (NGK) с рекомендуемым зазором 0.6 ~ 0.7 мм для демонтажа и монтажа необходим ключ-головка (удлиненная) на 18. Еще есть вариант откручивания свечи накидным ключом на 18, заведя руку со стороны выхлопного колена, также можно поставить иридиевую свечу DR8EIX (NGK 6681)
Вариаторная группа, ремень, ролики
Стандартный ремень для X-Max, Versity и X-City, это - MALOSSI X-Kevlar с маркировкой M6112714, размеры данного ремня 988x22,5 мм. Также подходит более удешевленный ремень, но хорошего качества, который можно найти в Украине это, - вариаторный ремень Dayco 8179K размеры данного ремня 1006x22.8 мм.
Так же предоставлено информация о маркировке стокового ремня Yamaha X-max 250 "Yamaha 5SE-E7641-01-00"
Размеры роликов вариатора 20x12 мм (количество 8 штук) вес стандартных роликов 14 гр для моделей X-max 2005-2007 года выпуска, и 12 гр для моделей начиная с 2008 года и выше. Появились разногласия в весе роликов так как у многих брендов в каталоге вес роликов для X-max отличается, выбирать Вам!
Вес роликов для Maxi вариатора Malossi(что это за вариатор я не в курсе, возможно он нам известен как мультивариатор)
Стоковый вес роликов по каталогу Malossi для некоторых моделей
Вес роликов для нескольких скутеров по каталогу фирмы "TOP"
Также по скольку у нас вариаторы закрытого типа, они являются смазываемыми!
Несколько примеров специальной смазки используемой для смазки роликов в вариаторе приведены ниже:
Grease MALOSSI MRG Racing (она же MALOSSI 7.1 GREASE MRG RACING)
Смазка Malossi MRG(она же MALOSSI 7.1 GREASE MRG)
Внутренний диаметр стокового колокола сцепления 145мм (D колокола 145мм). Временами при покупке колокола и платы сцепления возникает вопрос от поставщиков, насчет внутреннего диаметра колокола сцепления,поэтому это нужно знать.
Мультивариаторы и сцепление:
Был приобретен мультивариатор фирмы "TOP"(xxxboris) тест и обзор будет позже
Была приобретена, а также проверена на совместимость стандартная плата сцепления TOP Motorparts и "Большая" пружина торкдрайвера TOP Motorparts желтая
Фильтры и элементы питания
Воздушный фильтр (каталожный номер оригинального элемента 1B9-14451-00 )
Замена воздушного фильтра производится каждые 20000 км.
Внимание: если Вы проживаете в местах где увеличена влажность или же запыленность (например поселок и дороги запылены или грунтовки) то следует производить замену воздушного фильтра чаще!
К сведению Добавлено участником форума xxxboris "При установке не оригинальных кассет(фильтрующий элемент) часто наблюдается не прилегание кассеты к корпусу фильтра, моя рекомендация вклеивать кассету на герметик, в целях экономии можно и строительный герметик использовать! Да,- и оригинальная кассета может плохо прилегать, так как со временем корпус воздушного фильтра деформируется. Многие даже и не подозревают что после установки новой кассеты может быть подсос воздуха и пыли, последствия упустим!"
Фильтр крышки вариатора можно чистить (продувать сжатым воздухом) при периодической проверке состояния вариаторных деталей и расходников, при повреждении заменить
Колесо, покрышки (размеры и давление)
Для X-Max 250
Стандартный размер передней покрышки 120/70-15, давление 1,9-2,1 (2,1 максимальное значение)
Стандартный размер задней покрышки 140/70-14, давление 2,2-2,5 (2,5 максимальное значение)
Стоковая резина, рекомендуемая производителем на переднее колесо MICHELIN GOLD STANDARD 120/70-15 M/C 56S и PIRELLI GTS23 120/70-15 M/C 56P.
Стоковая резина, рекомендуемая производителем на заднее колесо MICHELIN GOLD STANDARD 140/70-14 M/C 68S и PIRELLI GTS24 140/70-14 M/C 68P.
Но каждый выбирает покрышки по возможности, желательно только не отклоняться от стандартных размеров дабы не получить расхождения в показателях спидометра (при изменении размера передней покрышки) и не получить повышенную нагрузку на вариатор (при замене задней покрышки на более высокую).
Лично мною проверены покрышки MICHELIN 120/70 - 15 M/C TL 56S CITY GRIP FRONT и MICHELIN 140/70 - 14 M/C TL 68S REINF CITY GRIP, дорогу держат супер как при сухом так и при мокром асфальте. MICHELIN GOLD STANDARD держит дорогу хуже, но соответственно и стоимость отличается.
Тормозные колодки и диски
Для X-Max 250 и Versity подходят тормозные колодки разных производителей. В данный момент мною получилось подобрать несколько вариантов разных брендов (ставил на свой скутер с тормозной машинкой от X-Max 250, то есть проверено, подходят)
Размеры тормозных колодок:
передние 94,2x40x7.5 мм
задние 100x31x9 мм
Минимальная толщина накладок на тормозных колодках:
0,5 мм для передних тормозных колодок
0,8 мм для задних тормозных колодок
Прикрепленное изображение тормозных колодок, слева передние, справа задние.
На суппорт переднего колеса подходят: тормозные колодки Braking 926SM1 (проверено Yastreb),тормозные колодки  EBC SFA430(проверено xxxboris), возможны варианты но они будут на пару миллиметров ниже по высоте (просьба проверивших отписаться, дабы я перенес их в список проверенных)Ferodo FDB2018SG, Ferodo FDB2018P, Braking 746SM1, Braking 746CM44, TRW Lucas – MCB648, TRW Lucas – MCB648SI
На суппорт заднего колеса подходят тормозные колодки Ferodo FDB2083P (проверено Yastreb), TRW Lucas – н (проверены знакомым), Braking 822SM1, EBC SFA275 (проверено xxxboris).
Задний тормозной диск взамен изношеному можно установить EBC MD9104D (проверено xxxboris)
И ответила она,-
Змінено: 23.08.2014 р., xxxboris
02.03.2015 р. відповів для ottovan
ОООчень приятно что есть люди тут  03_biggrin
Та вот еще не разбирал - страшно от цен  12_cray  пока что, вот узнал "Европа пр-во в еврах просто капец" 34_wacko2 .
Потому и думаю Чайна-китай рассмотреть по цене  07_dirol
Змінено: 02.03.2015 р., pilot12
02.03.2015 р. відповів для pilot12
Так вроде у китайцев выше 70-го диаметра поршня на тип ямаха и нет.
Понял!   05_shok
11.04.2015 р.
Сколько масла в вилку заливать?
Залил по 100гр в каждое перо, вроде норм. Хотелось точное количество узнать.
Куплю винчестер, жёсткие диски не предлагать.
23.08.2015 р.
Привет,вот купил Versity,что откручивать чтобы поменять лампочку дальнего света,а то выглядит что ооочень много,или все намного проще?
19.01.2016 р.
Россия- Украина, всё [мат]? форум сдох???!!
19.01.2016 р. відповів для Sem4eg
Россия- Украина, всё  ****** ? форум сдох???!!
  не, форум не сдох.  сдохли вы для форума, отакие новоиспеченные рассеяне.  мля, откуда вы беретесь, сцуко, а ????   читать противно, расея Феодосия.
Ты чё несёшь?!
04.06.2016 р.
всем привет!
Владельцы YAMAHA 300 Versity *карбюраторный* -нужно название модели двигателя
Кто знает -отпишитесь
Спасибо
Запчасти Yamaha Majesty 400
05.06.2016 р. відповів для easymoto
Обновлюсь. Стекло ещё не продалось, может кому надо? Для дальноказ и прохладных погод то что надо.
07.06.2016 р. відповів для Juck
В шапке темы лежат мануалы, там и название двигателя есть, можно же быстро глянуть чем ждать ответ на форуме!
И ответила она,-
06.12.2017 р.
Всех приветствую!!!!  Стал счастливым обладателем X Max 250 2008 инжектор. Пробег 36 000км.  До него была Маджести 400, т макс 3 Ямаха Р1 2007 и втр 1000, решил все-таки вернуться к максикам, сейчас езжу и улыбаюсь. 18_good  Хотел спросить, какой ресурс примерный у этих двигателей? 04_blush
06.12.2017 р. відповів для Nehoroshii22
До 100 000 ходят при правильном уходе.
07.12.2017 р. відповів для GiS
Спасибо, и еще вопрос. В шапке админ пишет, можно ремень более дешевый ставить Dayco.  Но он отличается по длинне на 2см длиннее. Это никак кардинально не отличается на тяге и скорости?  Просто дела мало имел с вариаторами (хоть и ездил)  04_blush  а вот сейчас придется менять ремень. И вот не знаю собирать на оригинал, или дайко тоже норм.   В России оригинал стоит не мало  https://motorov.net/catalog/item/remen_-variatora/
07.12.2017 р. відповів для Nehoroshii22
Не может Dayco для Вашей модели отличаться по размерам. Значит это либо не тот ремень, либо Ваш родной растянут. Но растянуться на 2 см. он не может никак, если конечно не сделан из презерватива 01_smile
А Dayco нормальная контора, главное что бы не дешевая подделка.
09.12.2017 р. відповів для GiS
Ну вот так просто в шапке написано, в мануалах.       Длинна отличается.
09.12.2017 р. відповів для Nehoroshii22
В том то и дело, просто подходит, но он длиннее 01_smile
14.12.2017 р. відповів для Nehoroshii22
Если дайко оригинал а не левандос то можешь ставить и не переживать, я дайко ставил на несколько максиков, нареканий на них за время эксплуатации небыло.
И ответила она,-
19.12.2017 р. відповів для Yastreb
СПАСИБО!   это я понимаю и не спорю, что дайко хорошая фирма. Просто дайко именно на X Max 250 оригинального размера нету, есть аналог который подходит и он длиньше на 2 см. Это на мой взгляд не мало. Вот я и спрашиваю, может есть кто с опытом установки такого ремня, меня больше интересует Теряет-ли скутер динамику разгона и скорость?
14.01.2018 р. відповів для Nehoroshii22
Стоял у меня бандо на форзе что 935 что хонда-бандо оригинал 953мм ни какой разницы
