+25 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Lifan Irokez KP150/200 (LF150/200-10B) - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 249935
10.11.2012 р.
Всем привет! Тема будет наполняться и редактироваться, поэтому Ирокезовододы- милости прошу!
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
  В Украине модели мотоцикла КР 150 продаются с 2013 г КР 200 появился немного позднее - в 2015. За это время мотоцикл претерпел несколько рестайлингов, при этом основной конструктив и общий облик сильным изменениям не подвергся. В зависимости от поколения незначительно менялась облицовка, например, у более старых моделей фара головного света и поворотники установлены одним блоком. Позже, в версии 2015 года поворотники были вынесены на резиновые ножки, также был добавлен ветровик, который в старых моделях отсутствует. На моделях КР 150 2016 модельного года установлен усовершенствованный двигатель, объем которого составляет не 149, а 158 см3 в паре с 6-ти ступенчатой коробкой скоростей. Такой же мотор устанавливается и на модели выпускающиеся сейчас. Отличить этот мотор от старых достаточно просто - у него иные крышки картеров как слева, так и справа. У меня модель первых годов, с двигателем 149 см3 и пятиступкой.
ВПЕЧАТЛЕНИЯ О МОТОЦИКЛЕ
  Мотоцикл при первом взгляде создает впечатление достаточно качественного байка, в отличии от своих менее "именитых" товарищей других брендов. Пластик достаточно гибок и не ломается от вибрации, в тех местах где пластик соединяется между собой или к раме установлены резиновые демпферы, что тоже увидишь далеко не на каждом бюджетном байке. Мотор собран очень качественно, нет никаких посторонних шумов в работе, подтеканий ГСМ, "детских болячек" которые требуют устранения после покупки. Проводка уложена достаточно аккуратно, раскрученных элементов обшивки нет.
    Лично я о ходовых характеристиках пока что могу говорить только со слов - сам мотоцикл купил в не сезон, поэтому эту часть дополню :)
  По мере поступления проблем - обустроим технический раздел. Из здешних людей, как видел, никто на какие-то проблемы не жаловался. Оно и к лучшему)
Итак. Сегодня, а именно 06.03.2018 открыл официально сезон 2019. Хотя первый выезд совершил еще 15.02)
Было проведено ТО. Впечатления - очень слабые тормоза. Особенно задние. По ходовым характеристикам - из такой кубатуры лучшее на чем я ездил. При открытии ручки газа прямо
чувствуется подхват.
НЕМНОЖКО НАБЛЮДЕНИЙ ОТ АКТИВНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Сегодня окончательно принял решение что в моей жизни больше не будет китайской мототехники. Две недели после техобслуживания.
- жрет передний диск тормозной
- уходит тормозуха без видимых подтеков, тормоза то есть то нет, жмешь ручку до определенного момента тормозное усилие растет и...  дальше сколько не жми сильнее не тормозишь, до блокировки колесо не доходит при желании даже
- опять цокотят клапана на холодную
-цепь подтягиваю каждую 1000. НОВУЮ!
- чем ближе к замене масла тем более невнятно работает КПП - бывает даже выбивает особенно вторую
- РАСКРУЧИВАЕТСЯ МАТЬ ЕГО ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ и начинает подтекать охлаждайка.
- колесо мне не могут отбалансировать - тупо нет ни у кого оси диаметром 10 на балансировочном.
- задние тормоза после замены жидкости, замены колодок, полировки поршня и прочистки супорта так и не повились. Наверное какой-то брак. Надо приложить усилие чтобы они начали тормозить
- начало стрелять в глушак при сбросе газа, будто я на эр адын, а не на 150ке
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
Перед началом сезона сделал ТО. Хотел менять фильтр воздушный - нужды в этом не оказалось, просто промыл поролонку которая сверху. О фильтре - его обслуживание та еще история, по возможности сделаю видео. Подтягивание цепи не вызывает никаких проблем - механизм сделан нормально как на современных мотоциклах.
Размеры ((LхBхH mm):   2060х745х1080
База (mm):   1330
Масса(kg):   138
Высота сиденья (mm):   775
Топливный бак(L):   15
Двигатель:   1 цилиндр жидкостное охлаждение, 4 такта
Тип двигателя:   158MJ
Диаметр и ход поршня:   58.5mm*58.8mm
Объем двигателя:   158
Макс мощность:   12.24 л.с./ 7000r/min
Макс крутящий момент:   13/5500r/min
Запуск двигателя:   Электростартер/ кикстартер
Зажигание:   C.D.I.
Трансмиссия:   5 передач
Расход топлива (l/100km):   ≤2.2L/100km
Переднее колесо и давление в шинах:   80/100-17/200KPa
Заднее колесо и давление в шинах:   110/80-17/225KPa
Тормоз:   Диск/диск
Езда - лучшее удовольствие из тех, что получаешь не сняв штанов :)
Змінено: 10.06.2019 р., bramsel
1••15161718192021••29
30.03.2013 р. відповів для abazoffka
я такие самые полосатые носки купил на ручки руля 11_blum
abazoffka
30.03.2013 р. відповів для karramiz
Да нормально!Всяк лучше,чем синяя изолента. 03_biggrin
30.03.2013 р.
скоро должен приехать замок на диск,2 сигнализации автономные(одну на гараж повешу) бензошлангочка и наклейка на бак 01_smile
На ручках,ещё куда не шло,но на рычагах-лишние понты!ИМХО.Это органы управления и лишних ляпух на них быть не должно.Понимание этого момента со временем само придёт.Наклейка на баке,смотрится суперски!К тому же выполняет практичную функцию,а полосатые носки... 06_questionНо ваше стремление,побаловать своего любимца мне понятно.
Это ваше мнение что не должно, а мое должно и мне нравиться, кому не нравиться пусть не ставит ничего!!!!  01_smile
30.03.2013 р. відповів для EVEREST
И удобно для рук!
abazoffka
30.03.2013 р.
Я не пойму!Почему у вас на советы,такая детская реакция?Кому нравится,кому не нравится?Время покажет!Лишнее само "отвалится"!Я так понимаю,раз выставили на всеобщее обсуждение,то и готовым нужно быть к любым отзывам.Я написал-ИМХО.Да,я от таких вещей кипятком не ...
Змінено: 30.03.2013 р., abazoffka
Без обид, я просто ответил на ваше сообщение 20_drinks
30.03.2013 р.
закажу такой кофр
abazoffka
30.03.2013 р.
Тоже из Китая будеш заказывать?
нет,у него http://moto.kiev.ua/trid/saleaddtun/1301867951424/kofry.zerkala.chehly_na_moty__v_nalichii
02.04.2013 р.
Сегодня забрал замок на диск, ждем остальных посылок 01_smile
Думаю в четверг-пятницу буду выезжать
expert
02.04.2013 р. відповів для karramiz
какой пробег на данный момент?
02.04.2013 р. відповів для expert
Ездить то не когда, зима...
expert
03_biggrin  понятно.хоть и средина весны скоро...
04.04.2013 р.
сегодня прокатился трохи  01_smile
expert
05.04.2013 р. відповів для karramiz
ну як воно?
кстати ты еще на заводском масле ездишь?не менял еще?
05.04.2013 р.
Пару раз нарушил правила 02_sad
масло сменю сегодня, прокачусь трохи и сменю
просто некоторые говорят нужно 300 км отъездить, типо масло заводское обкаточное специально
рисковать не буду, половину то я почти проехал уже 01_smile
Змінено: 05.04.2013 р., karramiz
expert
я на 338 км масло менял.ничего криминального не было на этом масле-да жижа китайская и запах не свойственный маслу но  06_question  03_biggrin ничего страшного не увидел в этом. 01_smile
abazoffka
Привет!Да катай спокойно до первой замены на заводском масле и не слушай всяких баламутов!Нормальное там масло.Вот на заводе прям каку залили!Логику включи.Оно им надо плохое заливать?Какой смысл?Короче тёзка не парься и ещё раз пишу:"не слушай всяких фантастов с навязчивыми идеями!"
expert
06.04.2013 р. відповів для karramiz
ну как там ты и твой лифанчик? 01_smile
