+25 °С
Lifan Irokez KP150/200 (LF150/200-10B) - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 249958
10.11.2012 р.
Всем привет! Тема будет наполняться и редактироваться, поэтому Ирокезовододы- милости прошу!
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
  В Украине модели мотоцикла КР 150 продаются с 2013 г КР 200 появился немного позднее - в 2015. За это время мотоцикл претерпел несколько рестайлингов, при этом основной конструктив и общий облик сильным изменениям не подвергся. В зависимости от поколения незначительно менялась облицовка, например, у более старых моделей фара головного света и поворотники установлены одним блоком. Позже, в версии 2015 года поворотники были вынесены на резиновые ножки, также был добавлен ветровик, который в старых моделях отсутствует. На моделях КР 150 2016 модельного года установлен усовершенствованный двигатель, объем которого составляет не 149, а 158 см3 в паре с 6-ти ступенчатой коробкой скоростей. Такой же мотор устанавливается и на модели выпускающиеся сейчас. Отличить этот мотор от старых достаточно просто - у него иные крышки картеров как слева, так и справа. У меня модель первых годов, с двигателем 149 см3 и пятиступкой.
ВПЕЧАТЛЕНИЯ О МОТОЦИКЛЕ
  Мотоцикл при первом взгляде создает впечатление достаточно качественного байка, в отличии от своих менее "именитых" товарищей других брендов. Пластик достаточно гибок и не ломается от вибрации, в тех местах где пластик соединяется между собой или к раме установлены резиновые демпферы, что тоже увидишь далеко не на каждом бюджетном байке. Мотор собран очень качественно, нет никаких посторонних шумов в работе, подтеканий ГСМ, "детских болячек" которые требуют устранения после покупки. Проводка уложена достаточно аккуратно, раскрученных элементов обшивки нет.
    Лично я о ходовых характеристиках пока что могу говорить только со слов - сам мотоцикл купил в не сезон, поэтому эту часть дополню :)
  По мере поступления проблем - обустроим технический раздел. Из здешних людей, как видел, никто на какие-то проблемы не жаловался. Оно и к лучшему)
Итак. Сегодня, а именно 06.03.2018 открыл официально сезон 2019. Хотя первый выезд совершил еще 15.02)
Было проведено ТО. Впечатления - очень слабые тормоза. Особенно задние. По ходовым характеристикам - из такой кубатуры лучшее на чем я ездил. При открытии ручки газа прямо
чувствуется подхват.
НЕМНОЖКО НАБЛЮДЕНИЙ ОТ АКТИВНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Сегодня окончательно принял решение что в моей жизни больше не будет китайской мототехники. Две недели после техобслуживания.
- жрет передний диск тормозной
- уходит тормозуха без видимых подтеков, тормоза то есть то нет, жмешь ручку до определенного момента тормозное усилие растет и...  дальше сколько не жми сильнее не тормозишь, до блокировки колесо не доходит при желании даже
- опять цокотят клапана на холодную
-цепь подтягиваю каждую 1000. НОВУЮ!
- чем ближе к замене масла тем более невнятно работает КПП - бывает даже выбивает особенно вторую
- РАСКРУЧИВАЕТСЯ МАТЬ ЕГО ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ и начинает подтекать охлаждайка.
- колесо мне не могут отбалансировать - тупо нет ни у кого оси диаметром 10 на балансировочном.
- задние тормоза после замены жидкости, замены колодок, полировки поршня и прочистки супорта так и не повились. Наверное какой-то брак. Надо приложить усилие чтобы они начали тормозить
- начало стрелять в глушак при сбросе газа, будто я на эр адын, а не на 150ке
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
Перед началом сезона сделал ТО. Хотел менять фильтр воздушный - нужды в этом не оказалось, просто промыл поролонку которая сверху. О фильтре - его обслуживание та еще история, по возможности сделаю видео. Подтягивание цепи не вызывает никаких проблем - механизм сделан нормально как на современных мотоциклах.
Размеры ((LхBхH mm):   2060х745х1080
База (mm):   1330
Масса(kg):   138
Высота сиденья (mm):   775
Топливный бак(L):   15
Двигатель:   1 цилиндр жидкостное охлаждение, 4 такта
Тип двигателя:   158MJ
Диаметр и ход поршня:   58.5mm*58.8mm
Объем двигателя:   158
Макс мощность:   12.24 л.с./ 7000r/min
Макс крутящий момент:   13/5500r/min
Запуск двигателя:   Электростартер/ кикстартер
Зажигание:   C.D.I.
Трансмиссия:   5 передач
Расход топлива (l/100km):   ≤2.2L/100km
Переднее колесо и давление в шинах:   80/100-17/200KPa
Заднее колесо и давление в шинах:   110/80-17/225KPa
Тормоз:   Диск/диск
Езда - лучшее удовольствие из тех, что получаешь не сняв штанов :)
Змінено: 10.06.2019 р., bramsel
1••2345678••29
Alex12
07.01.2013 р. відповів для dochina
Всё толково объяснил,Дмитрий. 18_good Только к Ирокезу это не касается,там качество выше,чем у японских байков! 58_preved
expert
07.01.2013 р. відповів для Alex12
03_biggrin  59_rofl
07.01.2013 р. відповів для expert
Разница   150 кубового ирокеза и 200 кубового китайского мотоцикла не большая (например апачи). Буду брать ирокез! А с запами будет также как и с другими китайскими мотоциклами. А потом можно и помощнее купить! 01_smile
abazoffka
07.01.2013 р. відповів для EVEREST
А он не китайский 150 кубовый!? 03_biggrinМожет хватит боготворить пустое место?Хотя не мне решать и не вэтой теме.Но ребята,смешно!ИМХО.Свершится ли это чудо?Вот в чём вопрос!Тот мотик есть и реально хорош(который почему-то хуже "ничего" ),а этот с картинок,ещо и сайт заглючило.Какой мотик и какой сайт,сами знаете.
Змінено: 07.01.2013 р., abazoffka
07.01.2013 р. відповів для abazoffka
Я ж не писал что он не китайский, он мне больше нравиться.
abazoffka
Да я ж не против!Просто хватит гадить на Апач!И хвалить картинки.Вот весной приобретёте,будет конкретная техническая информация,узнаете на практике все+и-, и тогда будет конкретный разговор.А картинки и мне нравятся.Но мне кажется,что на моём фоне он дырчиком будет выглядеть со своими размерами.
Что значит свершится ли это чудо??? контейнер уже загружен,а возможно уже и уплыл(мне папа Мао нашептал 03_biggrin  ) так что в марте он будет мой 18_good
и кто говорит,что апач хуже ирокеза? я бы и купил апач,если бы не увидел ирокеза(фото,видео 11_blum  )
abazoffka
07.01.2013 р. відповів для karramiz
Я уже два года жду контейнер с багажником на Зубр!Он тоже в своё время уплыл,но куда!?Просто так не писал бы.Ничего ребята против вас не имею и не вздумайте обидется,но факты.
Не говорит,а всё время пишет! 03_biggrin Занимается самовнушением 03_biggrin
так может он уже давным давно приехал и до востребования...  08_lol
abazoffka
Почитай веточку,мой ник тот же.Там всё только к сожалению,да к сожалению.А хотя да,там щас и не прочитаеш. 08_lol
А хто гадит на апач? Я написал что ирокез мне больше нравиться! 01_smile
abazoffka
Ну тогда так!Картинка Ирокеза мне больше нравится,чем картинка Апача!
Только попробуйте! 03_biggrinКстати показал отцу фотку Ирокеза.Глаза загорелись,понравился.Весной покупаете и едете в гости.Будем дальше спорить.
О! Уже ......  меряются... Мой Апач самый апачестый, а мой Ирокез самый ирокезистый....
01_smile  01_smile  01_smile  01_smile  01_smile  01_smile  01_smile  01_smile
Нет лучших среди равных
так я не понял,у тебя зубр... потом купил апач и... зачем покупать второй кит,зная что запов нима,хотя багажник это такое,
я же покупая ирокез НАДЕЮСЬ,что это хороший мот,и если это не так,то больше НИКОГДА не куплю кита,и никому не посоветую,вот 13_evil
abazoffka
07.01.2013 р. відповів для Ingvar2
Привет Игорь!Да не меряется.Самый-это мой тюнингованый ЗУБР! 03_biggrinи ДЕЛЬТА,а это всё картинки.
abazoffka
Да я свой Зубр ни на что и не меняю.Просто был куплен отцу ещо и конкурент вашей мечте.Катаемся вместе.Техобслуживание на мне.Всё мне нравится.Все хороши.В реалии!!!Люблю мото.Были б деньги купил бы все!!!
Дай бог,чтобы качество этих сказок,было такое как и вы сказали "китов"
Если год на размышления---обрати внимание на модель "Ирокез" от альфамото. 18_good  --- это чьи слова??? 15_badgrin
abazoffka
Да я от них и не отказываюсь.Заметил,вы им вняли.Просто темка рано родилась и много лишнего.Я предложил обратить внимание,а не проводить рекламную акцию.Это началось уже ...вожение и "хватание за язык" .Очень хотелось эту тему видеть "технической"!Чатиться прекращаю!!!
07.01.2013 р.
ну а у меня значит получилось как в песне Гинтас Абариуса "я полюбил тебя,ещё до твоего рождения"  16_roll  - это я про ирокез... 62_sarcastic
08.01.2013 р.
У нас про Ирокеза  ничего неизвестно. но в Китае - уже намотано много км(читаю ихние форумы). Негатива пока нет.
Но вот на фото где 2 человека - он кажется маленьким (или китайцы большие попались)
и фото фильтра нашёл
1••2345678••29
