+2 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 1401971
15.12.2012 р.
ROAD WANDERER  150;
Viking YM 150-X;
Lifan-LF150-13;
LEOPARD 150 LP150-8A-V;
Spark SP150 R-12;
Comanche 150;
Slider 150;
Korsar 150;
Flame 150;
RING 150;
Musstang 150
Patriot PM150-3
 и другие модели....
d1 - 5,5 мм
d2 - 9 мм
d3 - 11 мм
высота 9,5 мм
1015.22 кБ.
7.51 мБ.
663.73 кБ.
674.98 кБ.
1••15161718192021••393
27.05.2013 р.
Розетка прикуривателя на Lifan SG150 Flame
На первом фото: справа от аккумулятора хомутом  прикреплена металлическая пластинка, на которой размещены предохранитель (5А) и выключатель.
На втором фото: розетка прикуривателя с воткнутой в нее вилкой. Розетка крепится к уху крепления ветрового стекла, через 2 хомута.
Минусовой вывод розетки (внешний контакт) посажен на минусовой вывод аккумулятора. Плюсовой вывод розетки (внутренний контакт), через выключатель и через предохранитель припаян к зажиму предохранителя (на 1м фото белая продолговатая пластмаска - это его корпус) мотоцикла.
Правда, когда боковая крышка мотоцикла надета, она мешает включать выключатель. Но это мелочь.
Люди борются с последствиями, вместо того, чтобы бороться, с причинами вызывающие эти последствия.
Змінено: 27.05.2013 р., Judest
27.05.2013 р. відповів для Judest
красивый мот!возможно двигатель не прогрелся до конца попробуй после поездки как он себя ведет!еще вариант свечку поменять!да и какой пробег?мот обкатан?
27.05.2013 р. відповів для arcashan
Пробег - 1000 км. Прогретый, не прогретый - не имеет значения, работает все равно с "затыкакми". Свечку попробую сменить.
смениш отпишись думаю в ней загвоздка)))
27.05.2013 р. відповів для LEOPARD
Привет.
как правильно установить радиатор выводами вверх или в низ
Желательно выводами вверх. Как правильно было замечено, масло стекает в двигатель в результате небольшое масляное голодание. Хоть и не намного, но все равно оно есть. Эти доводы приводятся на многих форумах по установке такого типа МО.
Как вариант, радиатор можно поставить боком, т.е. выводами горизонтально плоскости земли, но искать место выше или на уровне головки клапанов.
УДАЧИ...
работает с "затыкакми"
Здесь однозначно надо регулировать карбюратор. Правильно выбрать "холостые" и "количество".
Возможно надо карбюратор почистить.
Возможно откуда то подсасывает воздух. Такие "затыки" только от неправильной топливной смеси или его поступления в камеру сгорания.
Вывод - карбюратор.
УДАЧИ...
27.05.2013 р.
Установил сегодня всю систему маслоохлаждения, крышку, шланги и радиатор. Сегодня ездил в город с сыном при скорости 70 кмч температура масла в картере по приезду домой была 113 град это в одну сторону, после установки системы маслоохлаждения, проехал по посёлку отвёз жену и поехал в город за сыном двигатель не глушил, забрал сына и приехал домой, проехал общий пробег около 70 км, результат такой: при скорости 70 кмч  температура масла в картере по приезду домой была 90 град. Вывод что система маслоохлаждения работает разница температуры масла в картере 113- 90 = 23 град.
Следующий раз поеду до сына в город и посмотрю какая температура будет в одну сторону проеду 28 км, думаю будет 80-85 град.
Ещё буду думать над установкой радиатора возможно в другое место, мне эстетически не нравится. А если устанавливать радиатор выводами вверх то вообще не красиво будет.
Змінено: 28.05.2013 р., LEOPARD
система маслоохлаждения работает разница температуры масла  = 23 град.
Поздравляю. 23 градуса - хороший результат результат. С учетом того, что это температура масла в самом картере, то температура масла на выходе с радиатора еще ниже, а это значит, что все детальки качественно охлаждаются.
У меня, в данную летнюю погоду, масло нагревается до 80 градусов и все, предел, дальше не подымается. Но когда попадаю в пробку, где приходится стоять с включенным двигателем по 5 минут, или газовать на 2-ой передаче и медленно продвигаться между машин или в тянучке, масло прогревается до 90 градусов, но выше ни когда не было. При постоянном движении - 70-75 градусов не более. Но у меня, если действительно, то температуры высокие, так как у меня стоит карбюратор от 200сс мотоцикла и топлива я сжигаю больше и греется он сильнее. Я со стоковым карбюратором у меня масло не прогревалось даже до 70 градусов при любом стиле езды.
Как по мне нормально. Его покрасить и он будет выглядеть гармонично с мотоциклом. А со временем на него вообще не будете обращать внимания.
Я думаю это не страшно, можно и ногами вниз.
P.S. В какую цену обошелся комплект МО?
УДАЧИ...
Змінено: 27.05.2013 р., Ruzel
Я не думаю что будет засорятся. В центрифуге должна даже пыль оставатся вспомни запорожскую центрифугу. А тут обороты коленвала в два раза больше.
А теперь думай что будет при температуре воздуха +5-10 градусов.Хотя полусинтетика немножко жидковата по сравнению с минералкой должна проходить радиатор легко.
Змінено: 28.05.2013 р., mashinist
27.05.2013 р.
arcashan, нет смена свечи не помогла.
Ruzel, выкрутил на оборот винт качества оборотов и чуток выкрутил винт количества и стало заметно лучше. Спасибо.
Путем нехитрых подсчетов вычислил, что расход на 100 км у меня около 3 литров. При этом львиная доля наезда - за городом при скорости в 60-70 км/ч., остальное - из гаража за город, ну и назад вернуться. На альфамотовском форуме владелец, такого же мотоцикла как у меня, отписался что у него вышло 2.3 литра на 100 км. Мотоцикл у меня еще на обкатке, прошел всего 1000 км. Это нормальный расход топлива или завышен?
ЗЫ: Я приметил, что я любитель тормозить двигателем (В городе довольно часто бывает). Может мне манеру езды поменять? 01_smile
28.05.2013 р.
При +5-10 радиатор можно прикрыть чем либо.
28.05.2013 р. відповів для Judest
При обкатке так и должно быть.У меня пробег 1600 -расход 2,7-2,9.Расход начнет уменьшаться после 2000.
28.05.2013 р. відповів для Direktor
      Очень хорошая мысль.Одел  на радиатор мешочек из плотной ткани и порядок.Полиэтеленом нельзя а то расплавится.
28.05.2013 р.
На липучках.
28.05.2013 р. відповів для mashinist
А теперь думай что будет при температуре воздуха +5-10 градусов.Хотя полусинтетика немножко жидковато по сравнению с минералкой должна проходить радиатор легко.
 При температуре до 20-25 град. радиатор вообще не нужен у меня без радиатора больше 65 грд. температура не повышалась. Есть несколько вариантов если на улице температура до + 20 град. 1. Закрыть радиатор.  2. Отключить шланги и поставить перемычку из шланга на крышке из выхода во вход. Масляное охлаждение нужно в жаркое время, дальних поездках, в прробках. Каждый человек ездит в разных условиях, лично для меня нужно масляное охлаждение в жаркую погоду и дальние поездки. Читал на одном форуме что температура 4 Т двигателя рабочая температура масла в картере 80-120 град. допустимая 130, критическая 135, а 140 может заклинить двигатель. В головке температура на 40-50 град. больше чем в картере. Каждый человек решает для себя сам нужно МО или нет. Я никого не призываю устанавливать МО на свой мот. Для себя решил установить МО и выложил фото и инфу может кому пригодится.
28.05.2013 р. відповів для Ruzel
Добрый день Руслан. Возможно у тебя температура масла в картере более 80 град. не нагревается так как у тебя стоит больше по размеру радиатор соответственно и охлаждение лучше, возможно разные термометры и разные показания. Но насколько я знаю рабочая температура двигателя 80-120 град моё мнение то даже 90 град. нормальная температура масла в картере. Самой системой МО я доволен, просто и с меньшими затратами а главная цель достигнута охлаждается масло. Если смотреть со стороны эстетики да мне радиатор от ЗАЗ не нравится, покатаюсь пока так а за зиму куплю радиатор для мотоцикла тоньше чем за ЗАЗ и установлю посредине дуг как на фото устанавливал радиатор от ЗАЗ.
Написал в личку.
у меня расход 441 км 12,5 литров итого 2,8 литра на 100 км
Расход бензина на мотоцикле 150сс при скорости 70 кмч 2,8 л на 100 км возможно до 3 л на 100 км. Всё зависит от манеры вождения (спокойный, агресивный), город, трасса и настройка и правильная работа всех узлов мотоцикла.
ТО что на Альфамотовском форуме пишут расход при скорости на мотоциклах 150сс с двигателем 162 FMJ  2,1-2,3л сам читал я не верю это сказки  или неправильно считали, такого на 150сс не может быть у меня мопед 107сс расход по трассе при скорости 60-65 кмч 2,1л на 100 км, так это 107сс а на 150сс соответственно расход будет больше, даже с учётом спокойной езды один человек безветренная погода скорость 60 кмч на мотоциклах 150сс с двигателем 162 FMJ  2,1-2,3л такого расхода не может быть, в пределах 2,5-2,6 л на 100 км скорость 60 кмч ещё поверю.
28.05.2013 р.
Федорович, "не очень эстетичный вид" запорожского радиатора можно прикрыть какими нибудь декоративными накладками, например фрагментами решетки радиатора с легковика или что то в этом роде.
