Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 1416048
15.12.2012 р.
ROAD WANDERER  150;
Viking YM 150-X;
Lifan-LF150-13;
LEOPARD 150 LP150-8A-V;
Spark SP150 R-12;
Comanche 150;
Slider 150;
Korsar 150;
Flame 150;
RING 150;
Musstang 150
Patriot PM150-3
 и другие модели....
d1 - 5,5 мм
d2 - 9 мм
d3 - 11 мм
высота 9,5 мм
1015.22 кБ.
7.51 мБ.
663.73 кБ.
674.98 кБ.
1••26272829303132••393
avast
17.06.2013 р. відповів для Vertikal
Маркировку посмотрю только завтра, потом сразу отпишусь.
Обмерять конечно было бы не плохо но больше ни у кого в округе такой мот не замечен, если только кто из участников форума поможет 04_blush .
Ну так - точное название карба и просьба о помощи на форуме - общественность поможет - или снимут размер или с разборки предложат или новый помогут купить 18_good
17.06.2013 р. відповів для avast
Маркировка PZ 27
[URL=http://animating.ru/userbars/userbar22314.htm]http://i.imgur.com/jM1USWx.png
Не так страшен русский танк, как его пьяный экипаж.
Сообщество пенсионеров 19+ (закрытая ветка)-Вас
avast
Маркировка PZ 27
ок, я спрошу.
сча темку созадим, что бы тут не захламлять
Моты и вес пилотов одинаковые?
Вполне возможно - просто разница в манере езды. многие ездят на раскрученном двиге, что бы проще было сделать рывок не клацая передачами, кто то наоборот ездит *внатяг*, не ленясь лишний раз клацнуть передачи.
Ну и важно - настройка карба, при обедненной смеси двиг греется сильно.
Вес мотов и пилотов разные, у меня и вес и мот тяжелее чем у сына. Выкрутил свечу сфотографировал родная стоковая TORCH D8TC как на фото, считаю если судить по цвету свечи то карбюратор настроен отлично, я всё больше склоняюсь что у меня больше греет из за того что мой вес и мота больше чем у сына у меня двигатель 162 FMJ только с двумя выхлопными у сына одна, ещё разница в головке и резина шыре заднее на 16, переднее на 18, может из за этих параметров и больше греется.
avast
17.06.2013 р. відповів для LEOPARD
По фотке - я бы сказал , что смесь надо немного обогатить. Но это может быть игра цветопередачи фотика. Свеча на фотке выглядит так же или более *коричневой*?
И  - посмотри выхлопные, вполне вероятно они с завода задушенные(как на вайпере хт), поэтому и греется больше. Тогда можно будет раздушить и температура станет ниже(за счет нормалной очистки цилиндра от горячих газов.
кстати - как вариант - глянь головку - возможны дефекты отливки, если не убрать - греться будет сильно и мощи меньше.
Змінено: 17.06.2013 р., avast
Нет в цвет свечи более коричневый, думаю карбюратор настраивать не надо.  18_good
Что в выхлопных смотреть, внутренний диаметр на выхлопной трубе меньше чем должен быть?  06_question
Змінено: 17.06.2013 р., LEOPARD
avast
Труба может быть задушена как в начале(месте входа в головку), ставят вставку , сужающую газоканал, может свисток быть рахитичным(*пыптик* на выходе).
Иногда задушка может быть в банке.
Надо искать
ну и проверь чистоту выходов в головке, там не должно быть никаких острых хреней или некрасивых наплывов.
п.с. у тебя головка на два выхода, теоретически двиг даже меньше должен греться.
17.06.2013 р.
Уважаемы товарищи байкеры, желаю приобрести экономный мотык с двигателем 150 кубиков, пошерстил по различным форумам, почитал, судя по отзывам более менее качественная сборка да и вообще качество у Comanche Kinlon, есть ли люди которые хорошо знакомы с моделью данного мотоцикла? Интересуют мотыки до 10 штук украинских гривен, только китай. Знаю про Geon Pantera 2(двигатель норм, но качество неочень). Вообщем стоит ли покупать Kinlon и лучше ли он по качеству чем те же Geon, Viper. Только не пишите те кому просто делать нефиг и лишь бы пописать, интересуют отзывы тех кто реально в теме.
avast
17.06.2013 р. відповів для praduser
Пишу, так как делать откровенно нечего.
Кинлон - известная китайская фирма. С очень неплохим качеством.
Что лучше - кинлон или геон - вопрос очень скользкий.
п.с. сам езжу на кинлоне , пробег под 50000.
 Какие проблемы были за этот пробег и расходники быстро стали менять - резину итд?
Alex12
http://alfamoto.ua/forum/showthread.php?t=1063
17.06.2013 р.
кінлон це одна із торгових марок завода Лонсін (ЛОНКІН = LONCIN) команч прикольний мотикЁ дуже гарно крутиться, рулюється і загалом ти його під собою не відчуваєш. Ми катались на картодромі в Полтаві = мій Апач програвав по пів кола, коли помінялись - він просто велік з потужним мотором, перекладується і гальмує моментально, передачі підібрані гарно, коробка чітка. Доречі. на знаю чи у всіх команчів є баланс вал = вібрацій нету, я не знайшов обертів на яких вібрує???
Обчем Команч лонсін чи кінлон = зачетний мот!
avast
Я езжу не на названной вами модели.
Но - замены по реальной необходимости - резина, звезды и кольца после 32000, подшипники заднего колеса, демпфера заднего колеса.  Остальное - менял для собственного комфорта.
Alex12
18.06.2013 р.
Как вам донецкие цены на Команч 05_shok http://uavto.dn.ua/motobike_vehicles/0550022548
18.06.2013 р. відповів для Alex12
Кто знает где можно купить передний тормозной диск на Road Wanderer? Если можно ответ в личку. Заранее благодарен!
kascej
18.06.2013 р. відповів для praduser
не совсем в теме,в колхозе мужик катает на дешевом китайце кинлон.так как сам катаю китай иногда переговариваем и обсуждаем.мот весь побитый по пьяни и поцарапаный,но говорит что за 30 тысяч ничего не менял кроме расходников,может и хвастает,но в мотомастерской его действительно не встречал
kascej
так во всех колхозах бюджетнвй китай по 800-1000евро,средний по 1000-2000 и дорогой 2000-3000 евро
Alex12
18.06.2013 р. відповів для kascej
Дело не в этом.Дело в жадности донецких барыг.Цены у них намного выше,чем на аналогичные модели в других регионах Украины. 04_blush
kascej
составь им здоровую конкуренцию,закупай дорогой китай и по 500 евро продавай 03_biggrin все будут у тебя китай закупать,даже мне оплотиться к тебе скатать 01_smile
Alex12
Это себе в убыток торговать? Нет,не подходит. 08_lol Да и торгашеской жилки нет,к бизнесу надо призвание иметь.
