29
+23 °С
Переглядів: 1427148
15.12.2012 р.
ROAD WANDERER  150;
Viking YM 150-X;
Lifan-LF150-13;
LEOPARD 150 LP150-8A-V;
Spark SP150 R-12;
Comanche 150;
Slider 150;
Korsar 150;
Flame 150;
RING 150;
Musstang 150
Patriot PM150-3
 и другие модели....
d1 - 5,5 мм
d2 - 9 мм
d3 - 11 мм
высота 9,5 мм
1015.22 кБ.
7.51 мБ.
663.73 кБ.
674.98 кБ.
1••28293031323334••393
21.06.2013 р. відповів для Alex12
Тут суровый товарищ доказывает бесполезность сего устройства-http://motik13.0pk.ru/viewtopic.php?id=611 06_question
Как данное устройство может быть "бесполезным", если из него уже капает масло на цепь? Хотя повторяю: я его в руках не держал.
21.06.2013 р. відповів для Direktor
Чтобы "отпустить" металл, в данном случае цепь, его надо нагреть хотя бы "докрасна", а "проваривать" цепь каждые 400-500км
вибачте мені мою невихованість, проте мушу запропонувати ВАМ прочитати трохи більше про технології термо-обробки металів. Після цього ми зможемо подискутувати про гартування, нагартовування, закалку, відпуск, нормалізацію та багато іншого (прошу не сприймати це як образу = ми маємо розуміти одне одного)
Щоб читання було більш змістовним варто знати температури кипіння автомобільних мастил і тої самої графітки (вона при нагрівання стає якоюсь не змазуючою???).
Да, и при проварке, когда смазку доводят до точки кипения, она теряет свои свойства, а графитка вообще распадается на составляющие.
Якщо з ВАМ нехочеться заглиблюватися у тех процеси, то наведу вам цитату з мануалу по мотоциклу МІНСК:
Уход за главной передачей заключается в периодической проверке натяжения цепи, ее очистке и проварке в смазочном материале, что увеличивает долговечность цепи, звездочек.
Раз в сезон рекомендуется цепь промыть и проварить в графитосодержащей смазке согласно приложению Д. Емкость со смазкой и цепью необходимо нагреть в горячей воде до разжижения смеси
(70 - 80 ºС),выдержать (проварить20) мин. Затем вынуть цепь, дать стечь смазке и охладить. Наружные поверхности (пластинып)ротереть.
а ось те саме "приложению Д":
Цепь главной передачи (проварка): Смазочный материал, состоящий из 95% смазки Литол-24 и 5% графито- вого порошка ГС4 ГОСТ 17022-81 или смазки СКа 2/6-г3 ГОСТ 3333-80 или другой графитосодержащей смазки
в радянському мануалі по ИЖ = радять нагрівати мастило на водяній бані = це все аж ніяк не проварити в маслі, оскільки процес варіння натякає на кипіння середовища в якому варять
ще раз прошу вибачення у шановного загаАЛЛу = це питання дискутується занадто довго і занадто багато ланцюгів були зіпсовані = китай гавно!!!
Змінено: 21.06.2013 р., Grom
21.06.2013 р.
Шановний, я інженер по ремонту та обслуговуванню автомобілів з чималим досвідом роботи , знаюсь на обробці металів, працював інженером-конструктором в автомобільній промисловості, так що про метали дещо знаю не з інтернета.
Alex12
Если глянуть на цену этого девайса-http://motostyle.ua/avtosmazchik-tsepi-scottoiler 09_ireful1 ,то понятны сомнения в его полезности. 08_lol
21.06.2013 р.
Ни себе чего цена! Олег написал, что "цена вопроса 40гр" я и подумал:копейки, а оно эвон чего... Как пол мопеда стоит. Я же говорил, что в руках его не держал.
Все это описано на сайте ЮБРов кажется.Система состоит из  1 --бачек для смазки.  2--регулировочный кран.   3--кран для закрывания подачи масла.   4--цепь.   5---задняя звезда.   6--подводящая металлическая или медная трубка.  7--резиновый наконечник.     Подводящая трубка крепится к вилке заднего колеса с помощью хомутов. Разобщительный кран соединяется с подводящей трубкой резиновым шлангом.В бачек наливается транссмисионное масло и спомощью регулировочного крана добиваемся 1-2 капли в минуту.Перед началом движения открываем разобщительный кран а после приезда обязательно не забыть закрыть.Пишут что бачка масла хватает на 300-400км.Краники берут от сантехники. Можно попытатся вместо разобщительного крана поставить вакуумный бензокран от скутера.Тогда масло будет поступать только когда заведен двигатель.
Змінено: 21.06.2013 р., mashinist
kascej
21.06.2013 р.
металл меняет свои некоторые свойства и при 100 градусах,но не на столько чтоб китайская цепочка превращалась в соплю 01_smile китайская цепочка на мапедке 34 тысячи прошла и смазывалась всякими неликвидными маслами,сам процес разогрева графитки долог,да и удалить графитку с поверхности цепочки не легко,а без удаления графитка превращается в наждак изтирающий цепочку и зубчатки уже после первых километров сельской дороги
Добрый вечер!Тут об автосмазчике http://www.motodrive.com.ua/forum/index.php?showtopic=17013   Однако там пришли к выводу что это устройство целесообразно для сальниковых цепей.
avast
С Моторейджа перепост, статья моя, фотки тоже.
Задумал сделать АСЦ(автоматическую смазку цепей)
Собственно - на эндуро-кроссе - использование всяких о и х рингов нецелесообразно( почему - пашем просторы тырнета), Ну а при использовании усиленных (обычных) цепей - ресурс сильно зависит от своевременной смазки и мойки. Как вы понимаете - дело это грязное и нудное.
Часть забот снимает автоматическая цепемойка, но стоимость подобного девайса - как по мне - не соответствует его эффективности.
Очень заинтересовала система автоматической смазки цепей. Фирменные экземпляры сразу оттолкнули своей недемократичной ценой. ну , как то не умно за горстку трубочек и деталюшек отдавать сотку бакинских. Попользовавшись поисковиком - нашел несколько конструкций воплощенных в реальности, почитал отзывы.
Некоторые выводы
1 смазывать цепь нужно в 2 местах(узлы соединения звеньев цепи), смазывать ролики - дело откровенно ненужное.
2 не надо жлобится на электроклапан, он позволяет более правильно реализовать алгоритм смазки. Ручные крантики  и ваккумные фильтры - в топку.
3 все комплектующие - очень дешевы.
Итак - были куплены две капельницы(цена - 6,80 гр), метр более толстой чем в капельницах трубки(2 гр), тройник (2 гр), ручной краник для регулировки интенсивности смазки(2 гр), за смешные деньги - электроклапан от тазика(20 гр), из многообразия всяких полиэтиленовых бачков - был выбран простенький с достаточной емкостью(7 гр бачок, 2 гр - крышка.
Собственно - из ноу хау в этом проекте - только простенькая электроника, которая позволяет смазывать цепь при реальном движении, а не при повороте ключа, но там такие простые запцацки, что из любого телика и совкового калькулятора можно  сделать комплектов 10  этих приблуд... в силу этого - детали не покупались , подобного хлама хватает.
Собственно - фотка полного комплекта. Не влезла только гелевая аквариумная трубочка( 4 мм). но думаю - это не страшно.
Бачок. Выбрал из нескольких вариантов самый подходящий для моего мота
Тройник для разветвления масла на две иглы и кран для регулировки скорости движения масла
(все приблуды - аквариумные, на счет надежности в данном проекте - пока не в курсе. не подойдут - куплю металлические аналоги)
Собственно - иглы для нанесения масла на цепь
У меня на боне стоит пассивный успокоитель цепи, поэтому масляные *форсунки* было решено ставить в него
Иглы пришлось обрезать по длинне и пластмассовый переходник лишить *юпки*. Сделано для того, что бы вводы были компактными и было меньше шансов попадания трубочек под цепь
Получилось примерно так
Сверху соединение было усилено молекулярным клеем
Следующая часть работы - крепление бачка и электроклапана.
Для крепления бачка был использован хомут(7090, двухсторонний автоскотчь. Откровенно говоря с хомутом не очень удачно получилось, но другого не было, буду переделывать.
Электроклапан прикрутил к ближайшему подходящему креплению.
Дальше - установил успокоитель, смонтировал на маятнике тройник и подключил достаточно длинной трубочкой к электроклапану.
Собственно вот вся система в сборе
фотка цепи с АСЦ. Теперь торцы постоянно смазаны.
Змінено: 21.06.2013 р., avast
avast
21.06.2013 р. відповів для avast
Проект вошел в 40-60 гривен. На некоторых деталюхах цены написаны в гривнах.
ВСЕ детали ПОКУПАЛИСЬ.
На данный момент у меня стоит более удачная модификация, с насосом, но это уже кулибничание, вышевыложенная системка со всем справлялась на ура.
kascej
22.06.2013 р. відповів для avast
с ценами на детали все понятно,но откуда такой комплект высылается и во что обойдетса персылка,сборка и установка такого механизма на мотоцикл?
kascej
22.06.2013 р. відповів для Djan50
значит я сильно ошибался все время считая что сальниковыя цепь создана чтоб пилот мог ьеззаьотно катать не тратя время на уход цепочки по крайней мере 10-15 тысяч км
avast
22.06.2013 р. відповів для kascej
Такой комплект покупается в местной аптеке и на авторынке. Трубочки и сопла - это система переливания крови, электроклапан - с любого автомобиля - в данном случае с ваза, но позже мне подгоняли с иномарок, они меньше жрут. Бачок - расширительный с классики или москвидона. Хомут - в любом строймаге можно взять.
Единственное - к у кого нет в стоке успокоителя - прийдется  сделать , что то подобное, ну или вставить в крышку защиты цепизвезды на двигателе. Кстати , так будет даже лучше, при неправильной регулировке(большой подаче) - не будет засирать заднее колесо.
 В качестве управления электроклапаном - как вариант я использовал в качестве управления датчик пердач, включалось на 5-3-1 передаче.
Змінено: 22.06.2013 р., avast
22.06.2013 р.
Вот теперь понятно и довольно просто, понятно откуда 40гр. цена вопроса. Но не две с лишним тысячи !!!!!!! Это надо быть инвалидом без рук(зачем ему, безрукому, мотоцикл?) или 37_fool . Федорович, куда запропастился? Есть идейка относительно радиатора на МО. Недорогой и сердитый вариант, на выходных еще подумаю.
avast
22.06.2013 р. відповів для Direktor
Делитесь17_wink
Недорогие радиаторы - это тема
22.06.2013 р.
Вобщем проходя сегодня по рынку железяк увидел целую связку медных трубочек разного диаметра и длинны, а что если из такой трубки и накрутить нужной формы, длинны и конфигурации радиатор, даже напаять что то вроде сердцевины для улучшения теплоотдачи? Можно б.у. медь использовать. Медь и гнется и паяется и теплоотдача очень высокая. Это всего лишь идея, не пробовал, но когда ночами не спится, чего только не взбредет в голову. Иногда приходят дельные мысли в голову, но никого там не застают 37_fool , все иду 20_drinks
kascej
графитка на явах и ижах испробована,разнообразные пшикалки на японцах,китайцы довольствуются трансмисионкой и прочими отходами,а такая система не испытана еще,беспокоит только то что масло хоть изредка но на цепочку подается,а куда оно с цепочки деется если на 2 и 4 передаче не ставить обтирающее устройство,механикам такую капалку можно заказать есть надежда что у них хватит квалификации такой апарат собрать и вохможно больше 200 евро не сдерут если готовый стока стоит,ресурс цепочки до фонаря,главное чтоб цепочка о себе реже напоминала,о ринги по 20-30 тысяч ходили,но пшикать через 3-5 тысяч требовали иначе становились не гибкими звенья и сальники рассыпались
avast
Такие автосмазчики не я один делал, все довольны. От фирменных не отличаются, кроме цены.
Как управление сделать - каждый может сам моск включить. есть кто ездит с постоянно включенным, можно к передачам привязать, у меня стоит счетчик оборотов, с таймером.
Собственно это все не особо важно, при любом алгоритме цепь идеально смазана и чистая, разница только в расходе отработки.
За 200 евро брать такую приблуду на китайца - надо быть с большой вавой в голове. 03_biggrin
п.с Я с такой приблудой 2 года катаюсь, знаю даже пару тел на кубатурных эндурояпонцах с такими девайсами, все довольны.
kascej
думаю с дозатором механики разберутся,а как насчет чистоплотности такой системы?на китаймапедке было до фонаря чем цепочку поливать,она умела барышен чистою катать
23.06.2013 р. відповів для avast
Я теж такий робив = щоправда з ручним керуванням = задовбав він мене за 3 дня! Треба вакуум чи електроклапан внедрять, як на вашій схемі - інакше забув = калюжа!
Доречі, я лив масло крізь стару зубну щітку на ведучу зірочку зверху = спочатку ворс здирає бруд. потім подає останнімя ворсинками масло = результат гуд. Щітку поставив бо на великих обертах масло здуває ланцюгом і зірочкою. Ще думав над варіантом лить на зірочку збоку, а відцентрова сила сама подасть його на ланцюг.
На вікінгу можна було граться як хочеш = ланцюг повністю закритий залізним чохлом. Тому на колесо і пасажира не ляпає!
